2 страниц V  < 1 2
> Fort для PICа ( еще один появился), http://www.kolumbus.fi/oh2aun/
Kopa
сообщение Aug 28 2006, 11:54
Сообщение #16
Пользователь №: 7 861
Цитата(dialex @ Aug 28 2006, 14:25) *
а как со скоростью выполнения?
Скорость зависит от оптимизирующих возможностей компилятора.
К сожалению, использовать комерческие Форт системы нет возможности,
поэтому и скорость будет проигрывать Си программамsmile.gif в большинстве Форт систем.
Но по компактности явно будет выигрыш.
Хотя на PC тесты Форт программ дают неплохие результаты, а на рекурсивных
P.S. Форт, часто используют не смотря на его скоростные качества.
Kopa
сообщение Nov 9 2006, 04:31
Сообщение #17
New:
Обновился указанный форт в ссылке топика
Появилась поддержка PIC18-х
Alich
сообщение Dec 16 2006, 14:47
Сообщение #18
Из: г. Ярославль
Пользователь №: 13 686
Цитата(Kopa @ Nov 9 2006, 04:31) *
New:
Вот интересно что. Ни один из моих знакомых не пишет на форде. А так... можно и свой язык придумать. Только оно надо? Ни библиотек - ни поделиться ни с кем, ни процедуры заказать.
Kopa
сообщение Dec 18 2006, 12:09
Сообщение #19
Встречный вопрос: А сколько Ваших знакомых знают о существовании Форт (Forth) языка ?
По моей статистике данный язык почти неизвестен среди российских разработчиков.
Форт язык имеет ANSI стандарт 94г. и достаточно представлен в разработках.
Раз есть активные пользователи данного языка, то заданный вопрос - риторический.
Это Вы зря. Форт сообщества довольно активны.
Есть действующие форумы и русскоязычные тоже.
Если хотите, что бы для Вас делали готовые процедуры, то покупайте комерческие
Но и без этого много создано и доступно в рамках Форт систем.
P.S. Изучите подход к программированию предлагаемый Фортом и тогда возможно
wim
сообщение Dec 18 2006, 13:46
Сообщение #20
рядовой
Пользователь №: 19 713
New:
Программист на Форте фактически создаёт свою собственную систему программирования, а это требует более глубокого изучения предмета, чем обычная задача, типа управления "набором лампочек-кнопочек". У буржуинов поступают проще - там покупают контроллер с уже записанным в него ядром Форт-системы и дописывают туда свою программу.
Kopa
сообщение Dec 18 2006, 14:32
Сообщение #21
Можно сказать расширяет язык под тематику конкретной области приложенияsmile.gif
У нас тоже есть такой подход.
Например фирма kaskod в некоторые свои контроллеры вставляет распределенную форт системуsmile.gif
Форт достаточно прост и гибок для освоения и применения вне больших программистких команд.
Kopa
сообщение Nov 10 2008, 11:25
Сообщение #22
Новый адрес размещения данного проекта
http://sourceforge.net/projects/flashforth
P.S. Просьба к модераторам: подправить ссылки в топике.
Kopa
сообщение Sep 20 2012, 14:47
Сообщение #23
И что, никого так и не заинтересовал Форт язык и его возможности?
Встречаются и у нас учебые материалы по использованию Форта в институтских программах
Применение PIC-контроллеров в измерительной технике
Г.Р.Алпатов
Учебно-методическое пособие
«ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
Ростов-на-Дону 2008
При иллюстрации использования контроллера на высокоуровневом программиировании выбран
F2P (Forth to PIC compiler) (хотя это и не совсем Форт)
P.S. А для сумневающихся в распространённости открытых Форт систем
Подборка некомерческих Форт систем для контроллеров
на сайте рускоязычных пользователей Форт.
Проблем с использованием Форта в разных контроллерах не должно появится.
Автор Flash Forth спроектировал также свой вариант Форта для Atmega
Сообщение отредактировал Kopa - Sep 20 2012, 14:55
polyname
сообщение Sep 20 2012, 15:56
Сообщение #24
Пользователь №: 71 915
вам может и не надо. А вот например встроить возможность написания управляющих скриптов пользователем - иногда весьма полезно.
Kopa
сообщение Sep 20 2012, 16:36
Сообщение #25
Даже далеко (за бугор) за примерами "ходить" не надо
Навскидку MAX Logic со встроеным Форт направления скрипт языком.
P.S. При встаивании Форт скрипт языка для пользователя желательно сразу определится в степени защищённости Форт системы от "неграмотных" действий
с его стороны (что то обсуждалось на fforume) т.к. в Форт системах специально не встраиваются механизмы внутренней защиты от "разрушения" при ошибках
использования.
Сообщение отредактировал Kopa - Sep 20 2012, 18:29
-=V=-
сообщение Sep 23 2012, 19:27
Сообщение #26
Пользователь №: 73 090
Насколько помню, за внедрение форта в микроконтроллеры активно агитировал Алексей Кузнецов (AK), более 10 лет назад. В массах поддержки не нашла. Народ предпочел С, как золотую середину.
Kopa
сообщение Sep 23 2012, 19:45
Сообщение #27
А жаль, реальное использование Форта в инструментарии по работе у меня произошло тоже примерно 10лет назад (программа была на
асме с использованием Форт поддержки. (неплохо так всё работало), но уже на другой работе пришлось использовать Си, но и там
Форт у меня оставался эспериментальной площадкой для исследования и решением "последней мили":)
P.S. Использование массово Форт обрушит всю IT индустриюsm.gif, а оно это кому то надо? (может и слишком смело)
Я не идеалист и сейчас агитировать проще, имея достаточно интересной информации, но тоже скорее всего с небольшим полезным "выхлопом"
Можно посмотреть мои топики на местном форуме и других ресурсах в i-nete для формирования своего мнения.sm.gif
"Повредится" или нет мозг от этого не знаю, но на какие то вещи смотреть станет проще.
Сообщение отредактировал Kopa - Sep 23 2012, 20:31
ar__systems
сообщение Oct 17 2012, 14:39
Сообщение #28
self made
Из: Toronto, Canada
Пользователь №: 45 795
Программу на форте можно написать, но прочитать невозможно. (я не говорю про пару строк). Поддержка таких программ спустя год это дело нездоровое. Его называют write-only language, you know.
Kopa
сообщение Oct 26 2012, 08:32
Сообщение #29
В этом есть некоторая правда, но намного меньше чем это может представляться. По своему опыту "переделывания" некоторых Форт
проектов трудности в пределах нормального восприятия. Обычно сразу выделяется тот "кусок" кода который необходимо изменить
P.S. Создание программ на Форте может казаться "магией", но не нужно забывать, что "кажущаяся" необычность Форт или другого
малоизвестного инструментального языка - это лишь первый и достаточно быстро преодаливаемый барьер. (вся программерская работа происходит в "голове" наиболее эффективном средстве к комбинаторной деятельности + простой единообразный синтаксис и мощная внутренняя семантическая модель языкового средства с быстрым получением результата - это всё мощные стимулы для активизации работы мозга)
Посмотрите ещё на новые конкатенавные языки и в частности Factorsm.gif, You agree with it
Сообщение отредактировал Kopa - Oct 26 2012, 08:35
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 05:17
Страница сгенерированна за 0.02882 секунд с 7
