> Предусилитель электретного микрофона
serj_obninsk
сообщение Dec 17 2006, 15:42
Пользователь №: 17 104
Господа, подскажите пожалуйста простейший вариант предусилителя для электретного микрофона. Предусилитель должен обладать следующими характеристиками?
- Низкая стоимость
- Малые габариты
- Однополярное питание
- Регулируемый в широких пределах коэффициент усиления. Амплитуда выходного сигнала должна регулироваться в пределах 1-5 В, при рабочем уровне звукового давления на микрофоне.
ttron
сообщение Dec 18 2006, 09:22
Пользователь №: 5 634
- Низкая стоимость
- Малые габариты
Ну, например, в даташитах Моторолы есть такая схема включения (прилагается). TI+, TI- и TG это соответственно входы и выход операционного усилителя, VAG - аналоговая "земля" (половина однополярного питания). Схема недорогая и проверенная (пользовался ей неоднократно). Операционный усилитель можно взять практически любой подходящий. Регулировки, думаю, сами сообразите, как сделать smile.gif
Успехов.
"Регистрируй, наблюдай, экономь микросекунду, зря вопрос не задавай, не запоминай ерунду" (с) не помню, чье
Massi
сообщение Dec 18 2006, 13:52
Пользователь №: 13 556
SSM...Analog Devices
Motobaza.kiev.ua
Massi
сообщение Dec 18 2006, 14:14
http://www.analog.com/en/prod/0,,765_1075_SSM2165,00.html
Motobaza.kiev.ua
ttron
сообщение Dec 18 2006, 17:49
Это не ответ, а вопрос по тому же, примерно, поводу. Требуется подключить авиационную гарнитуру FLIGHTCOM 4DX. С телефонами все ясно, а вот микрофон до конца не понял... Документации толковой нет. Максимум, что нарыл в сети, это полурекламный буклет производителя со схемой и данными, которых маловато (хорошо бы схему включения, а ее нет). Наиболее информативная выдержка из документа прилагается.
Может кто сталкивался с такой аппаратурой, а то на эксперименты денег жалко (дорогая штуковина) blink.gif
Pyku_He_oTTyda
сообщение Dec 18 2006, 18:28
Из: Великие Луки
Пользователь №: 7 360
мы что то подобное брали.
Вероятнее всего там установлен предусилитель для микрофона.
Я особенно не переживал по поводу документации, вскрыл наушники и высмотрел проводку.
Правда у меня были выведены регуляторы наушников и микрофона наружу.
Андрей Смирнов
ttron
сообщение Dec 19 2006, 21:30
Какие концы куда - это мне понятно, вот как микрофон включить? Пока я заложил в схему делитель из 27В в 14В на резисторах по 2к, а переменную составляющую через емкость беру на усилитель с небольшим коэффициентом. Попробовать пока не на чем, поэтому и спрашиваю sad.gif
Pyku_He_oTTyda
сообщение Dec 19 2006, 22:25
Из: Великие Луки
К сожалению пока точно не могу ответить, если стоит предусилитель, то выход достаточно размашистый, 1В точно по амплитуде даст.
Если немного оклемаюсь со здоровьем и появлюсь на этой неделе на работе, то отпишусь
Андрей Смирнов
Pyku_He_oTTyda
сообщение Dec 19 2006, 22:39
Из: Великие Луки
Хотя по приведенной спецификации вам нужен обычный усилитель на одном ОУ, так как 370мВ говорит о том, что пред установлен (так же как и то, что заводится питание). Значит выбирайте по вкусу усилитель на ОУ с однополярным питанием с Ку от 3 до 10.
Андрей Смирнов
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 20:17
Страница сгенерированна за 0.01436 секунд с 7
