> помогите кто может, нужен совет
Киска
сообщение Dec 20 2006, 09:28
Пользователь №: 22 610
Цепь +5V ISO. От микросхемы DD1 2 ножка идет на конденсатор С5 это по тору и есть полегон на bottome. Не хватает переходного и пикад не показывает здесь ошибку. в чем проблема и как её устранить?
Alexashka
сообщение Dec 20 2006, 09:49
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
почему не выдает ошибку- сделайте проверку DRC и увидете:
UNROUTED NETS:
Error 8 -- Net +5V_ISO not routed.
* Net +5V_ISO partition 1 contains:
* Pad DD1-2 at ( 89.408,134.478) mm
* Pad C5-1 at ( 89.916,137.922) mm
* Net +5V_ISO partition 2 contains:
* Pad DD1-9 at ( 89.408,129.928) mm
и так далее....
как видите, PCAD говорит, что вывод2 DD1 и С5 не подключены.
поэтому удаляете трассу между DD1 и С5 и рисуете ее по новой- сразу появятся 2 переходныъ отверстия wink.gif
Киска
сообщение Dec 20 2006, 10:08
у меня выдается только это
UNROUTED NETS:
Error 1 -- Net NET00007 not routed.
* Net NET00007 partition 1 contains:
* Pad DD1-20 at ( 97.208,135.128) mm
* Net NET00007 partition 2 contains:
* Pad C3-1 at ( 95.758,137.922) mm
0 warning(s) detected.
1 error(s) detected.
Киска
сообщение Dec 20 2006, 10:26
почему я вижу не все ошибки. и если на плате удалить связь между микросхемой и конденсатором, то при подключеном полегоне я не вижу резинку. а если отключаю полигон то вижу. Такаое ощущение что площадки как штыревые, хотя на площадку в графе туре задано тор
Жека
сообщение Dec 20 2006, 10:46
Из: Петербург
Пользователь №: 12 870
Киска, у тебя случаем не 2004 Триал?
Льва Абалкина больше нет. Забудь о нем. На нас идет автомат Странников!
Киска
сообщение Dec 20 2006, 10:52
ДА ТРИАЛ 2004
Жека
сообщение Dec 20 2006, 11:02
Из: Петербург
короче, слезай с него и ставь нормальный, например SP3
Это такая фича Триала
Киска
сообщение Dec 20 2006, 11:09
Alexashka
сообщение Dec 20 2006, 11:13
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
ну и у меня Триал 2004 и что? я же вижу ошибки...имхо чтото в настройках
Киска
сообщение Dec 20 2006, 11:19
а по конкретней можно? я вроде уже везде порылась
Alexashka
сообщение Dec 20 2006, 11:50
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Не могу конкретней, так как я не знаю чем наши с тобой настройки отличаются smile.gif
Но возможно что у тебя гдето резиновая линия проходит, которая соединяет нужные места, но настолько короткая что ее не видно, и ошибка в этом месте не отображается, но она есть...попробуй выделить блоком всю плату, только оставь в маске выделения Connections - и если резинки остались -ты их увидишь
Киска
сообщение Dec 20 2006, 12:07
переустановила Триал 2004 по новой, не помогает. проверила попрежнему одна ошибка. выделила блоком, пикад показывает что резинка малюсенькая только на 20 ножке DD1. а то что у меня +5V ISO не впорядке опять промолчал sad.gif
либо я чего то незнаю либо у меня диструбутив корявый
Alexashka
сообщение Dec 20 2006, 12:28
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
да нет -то что пикад корявый это факт, в таких случаях надо всю цепь удалять и проводить снова- скорее всего глюк исчезнет.
вот посмотри что у меня получилось
Сообщение отредактировал Alexashka - Dec 20 2006, 12:29
Прикрепленный файл  RS_USB_________electronix.ru.pcb ( 96 килобайт ) Кол-во скачиваний: 40
Киска
сообщение Dec 20 2006, 13:08
да посмотрела.
в Триале 2004 у меня всего две платы, до это был 2002. там проблем вроде не было. Хорошо что я не успела 4-х слойку заказать(DRC c 0 ошибок), а то думаю сюрпризов было бы намного больше. ладно буду искать другой дистрибутив
спасибо всем за консультацию
Жека
сообщение Dec 20 2006, 13:27
Из: Петербург
Alexashka, а у тебя Триал с сервис-паками? от этого тоже может зависеть
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 03:41
Страница сгенерированна за 0.01399 секунд с 7
