7 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> Сборка отладочной платы для AT91RM9200
COMA
сообщение Jun 23 2006, 05:25
Сообщение #46
Пользователь №: 559
Прерывание не помешает. На выходных попробую новый патч.
psL
сообщение Jun 26 2006, 06:57
Сообщение #47
Пользователь №: 7 390
Переходные отвертия в КП не есть хорошо, сопротивление типоразмера 0805 шире универсального 0603/0805 и ложится на маску, так что лучше использовать 0603.
Может имеет смысл выбрать один номинал для pullup резистров?
Отсутствует или неточная информация о типе package в наименовании элементов в "перечне элементов"
А еще, лично я бы не отказался от pcb/sch (ведь проект открытый?), или в дальнейшем хотя бы упорядочить наименования элементов на схеме
AndyBig
сообщение Jun 26 2006, 18:14
Сообщение #48
Иногдящий
Пользователь №: 2 931
Согласен, но и ничего смертельного не вижу в этом.
Ок, учту. Или переразведу под стандартный 0805, где нет необходимости ужиматься в размерах..
Ммм... Да вроде бы старался везде один номинал ставить... Если Вам не составит труда, укажите, плиз, расхождения.
Да, перечень элементов оставляет желать лучшего. Постараюсь исправить это при подготовке повторного заказа, но не обещаю, что в этом перечне будет кристальная ясность smile.gif.
Без проблем smile.gif. Кстати, всем, кто просил у меня pcb и sch, я предоставлял их.
psL
сообщение Jun 27 2006, 10:46
Сообщение #49
SD/MMC.
Ошибся вобщем. Прошу прощения.
AndyBig
сообщение Jun 27 2006, 18:26
Сообщение #50
Иногдящий
SD/MMC
Понял. Спасибо smile.gif.
Старый Бабай
сообщение Jul 3 2006, 04:57
Сообщение #51
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 11 823
Чем можно заменить IS42S16400
Старый Бабай
сообщение Jul 5 2006, 05:47
Сообщение #52
Из: Екатеринбург
Есть
запустил плату
потребляемый ток 0.025А
чуть позже попробую цапнуться на нее виглером
правда память RAM так и не впаял пока еще
Сообщение отредактировал Старый Бабай - Jul 5 2006, 05:47
Старый Бабай
сообщение Jul 6 2006, 05:21
Сообщение #53
Из: Екатеринбург
Виглер из CrossWorks видит нормально.
Результаты по потребляемому току напишу чить позже.
Вечером буду пробовать простенькие пограммы
для COM
могу присоеденится для запуска Линукса
COMA
сообщение Jul 6 2006, 06:40
Сообщение #54
Пользователь №: 559
давай, присоеденяйся.
Старый Бабай
сообщение Jul 7 2006, 02:17
Сообщение #55
Из: Екатеринбург
Ken@t
сообщение Aug 20 2006, 09:35
Сообщение #56
Пользователь №: 7 382
Запущена в конфигурации
CPU 200 MHz
SDRAM 100 Mhz 2xMT48LC8M16A2 -75 всё замечательно итого 32MB
ЗЫ память с линейки от ПС, есть пара корпусов уже отпаянных и 4ре на линейке - отдам в хорошие руки в мск. )))
жаль более быстрой памяти небыло ))
Свет мой зеркальце, скажи, да всю правду расскажи я ль на свете всех тупее, бесполезней и пьянее?
Ты - придурок. Спору нет! Но живет на белом свете вот ТАКИХ еще две трети!
Andrew_
сообщение Aug 20 2006, 12:25
Сообщение #57
Пользователь №: 4 892
CPU 200 MHz
PrSt
сообщение Dec 21 2006, 11:52
Сообщение #58
http://uschema.com
Из: UK(Ukrainian_Kingdom) Kharkov
Пользователь №: 14 394
Цитата(AndyBig @ Apr 26 2006, 16:38) *
Теперь только осталось найти микроволну
Можно и обычным жалом, по крайней мере все кроме контроллера. Да и QFP208, говорят, люди паяют обычными жалами smile.gif .
Пусть Вас не смущают надписи, что он типа пассивный и безотмывочный. Черего полгода узнаете, почему надо мыть...
Отладочная плата столько у меня просто не проживет smile.gif ).
А "производственные" платы я, естественно, отмываю. Для мытья использую смесь денатурата и бензина "Калоша" (1:1), потом прополаскиваю в спирте.
AT91RM9200 - не понимаю что у Вас у всех за проблемы с запайкой 208 пинового камня
нормально вчера были запаяны 2 чипа... обычным 25W паяльником...
AlexMad
сообщение Dec 21 2006, 16:03
Сообщение #59
Из: SPb
Пользователь №: 2 743
Более того, я, когда паял, случайно сдвинул ноги, пришлось отпаивать и припаивать заново, геморойно конечно, пришлось ноги выправлять, но все простым паяльником и все работает.
Dron_Gus
сообщение Jan 3 2007, 00:06
Сообщение #60
Пользователь №: 1 861
После распайки модуля памяти газовым паяльником МС чуть выгнулись... Наблюдается только на одном модуле. Как раз где были МС по 16 метров. Остальные (по 8 метров на МС) распаялись нормально. Никто не сталкивался с такими "корявыми" корпусами? И стоит ли с ними экспериментировать?
Если сверху смотреть, то сбоку кажется, что снизу ничего не видно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 12:40
Страница сгенерированна за 0.01504 секунд с 7
