> Телефон и черный ящик, проблема
glock17
сообщение Dec 21 2006, 10:59
Пользователь №: 586
Знатоки, помогите, пожалуйста.
Имеется некое устройство, подключенное к телефонному аппарату. Сигнал с гибрида поступает на вход кодека в этом устройстве (через согласующий трансформатор). Выход кодека опять же через согласующий трансформатор, поступает обратно на гибрид. Еще один выход кодека выдает сигнал на наушник.
Суть проблемы: огромный уровень шума сети (60 герц), слышен как в наушнике, так и у абонента на приеме. Но как только я к земле устройства подключаю земляной зажим осциллографа, то шум пропадает начисто.
Арахис
сообщение Dec 21 2006, 19:42
Пользователь №: 22 255
Для начала глянуть бы высокоомным вольтметром какое напряжение наводится на "земле" осцилографа и "земле" этого "некоего" устройства, а потом что там выходит когда их соединяешь. Я так понимаю, что честной земли у Вас нет, поэтому всё мерить относительно "нуля" в розетке. Только ради Бога - аккуратнее, не перепутайте ноль с фазой.
Ещё бы померить что творится в телефонной сети относительно нуля, да боюсь телефонной станции могут не понравиться такие эксперименты.
+++ Возможно, если Вы перевернёте вилку питания осцилографа, то наводки в трубке будут усиливаться при соединении по землям.
Сообщение отредактировал Арахис - Dec 21 2006, 19:48
glock17
сообщение Dec 22 2006, 03:58
Пользователь №: 586
Пока я опасные измерения проводить не буду, поскольку обнаружилось еще несколько эффектов. Уровень шума имеет прямую зависимость от телефонного аппарата (чем больше в телефоне всякой лабуды в виде LCD-дисплеев, памяти и прочих приблуд цифровой эпохи, тем выше уровень шума). Самый низкий шум оказался у китайских телефонов стоимостью 5 баксов за вагон. В случае с ними присоединение осциллографа дает обратный эффект (шуметь начинает сильнее). Кроме того, уровень шума меняется при переходе на другую линию.
Так что пока буду бороться пассивными методами.
CDT
сообщение Dec 25 2006, 12:37
Пользователь №: 3 044
Цитата(glock17 @ Dec 21 2006, 10:59) *
Скорей всего в ассиметрии, внесенной в телефонную линию.
Опыт - чудесная вещь: легко использовать, можно продать, трудно пропить.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 14:48
Страница сгенерированна за 0.0134 секунд с 7
