> CVAVR + бинарный файл, ткните носом
bodja74
сообщение Dec 20 2006, 21:52
Пользователь №: 9 984
Ну вот я тоже решил немного Си для АВР поизучать,кое что понятно ,а кое что не очень,в CVAVR не могу найти директиву компиллятору
для подключения к прошивке произвольного бинарного файла.
Ткните носом плиз.
haker_fox
сообщение Dec 21 2006, 05:44
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
Ткните носом плиз.
Можно чуть чуть уточнить, о каком произольном бинарном коде идет речь? И нужно ли с этого начинать изучать Си для AVR?
Выбор.
bodja74
сообщение Dec 21 2006, 19:55
Угу, предпочитаю сначала определять возможности компиллера и языка,а потом топтать кнопки.
Бинарный файл ,ну допустим WAV,HTML,BMP,TXT для примера или просто BIN типа массива данных или графических изображений символов.Тоесть любой файл - это последовательность байт ,вот я и про возможность включения такого файла в прошивку в той же последовательности байт.
aesok
сообщение Dec 21 2006, 20:49
Пользователь №: 17 484
Самый простой и переносимый способ: преобразуете бинарную информацию в С массив, например с помощью SRecord, и включаете его в свой проект.
SRecord - http://srecord.sourceforge.net
Еще можно попытаться добавить бинарный файл во время компоновки, но это уже нужно разбираться с конкретным линкёром, как это сделать, и возможно ли это. Здесь могут возникнуть сложности, если придется переносить проект на другой компилятор.
Анатолий.
bodja74
сообщение Dec 21 2006, 21:02
За ссылку спасибо,добавлю в свою коллекцию еще этот преобразователь.
По отсутствию ответов похоже, что в компиллере такой возможности нет.
WHALE
сообщение Dec 21 2006, 22:10
Из: Краснодар
Пользователь №: 12 768
Присоединяюсь.Спасибо,полезная фича.
"Hello, word!" - 17 errors 56 warnings
haker_fox
сообщение Dec 22 2006, 05:09
Познающий...
Из: г. Иркутск
Насколько я знаю, сама программа компилятор не занимается компоновкой, в вашем случае - соединением файла прошивки и некого другого файла. Для этих целей предназначен линкер (тоже специальная программа, которая входит в комплект). Давно работал с CVAVR, но мне кажется, что там весь процесс компиляции и линковки скрыт от пользователя, те максимально упрощен. Я бы мог посоветовать Вам взять компилятор GCC, для AVR. Еще он известен как WinAVR. ИМХО чем он хорош:
1. Абсолютно бесплатный.
2. Весь процесс сборки проекта полностью в ваших руках (прописывается в скрипте Makefile).
3. Указанная выше утилита srecord входит в комплект этого пакета. И еще множество других полезных утилит.
4. Здесь просто огромная коллекция исходников для этого пакета вместе со схемами, что (ИМХО) полезно для изучения.
Выбор.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 06:39
Страница сгенерированна за 0.01399 секунд с 7
