> Неприятность, или пожег платку...
MaxVovk
сообщение Dec 26 2006, 21:39
Пользователь №: 7 436
Не глядя воткнул разъем питания наоборот - и вместо 5В пришло 12... Погорела пара Мег163 и старенький, но заслуженный AVRisp...
Собственно вопросов несколько. Меги точно погорели - греются и молчат. На плате еще несколько 74HC-х - как они, интересно? Как МАХ232 и ADM485 - эти, думаю, живы..
AVRISP погорел точно - 8535 вспучилась...
Надо брать замену. Есть отличия в JTAG от Olimex USB и нашим российским - все-таки разница в цене почти в 2 раза... Как я понимаю, брать - так сразу JTAG, не заморачиватьсяс новым AVRISPом..?
И еще. Думаю, проблем заменить Меги163 на Меги32 проблем не будет..?
Dopler
сообщение Dec 27 2006, 01:55
Из: Таганрог
Пользователь №: 4 425
Покупать эти J-TAGи не имеет смысла, так как это все клоны старого атмеловского ICE. Можете посмотреть поддержку чипов - весьма скромная. Такой J-TAG давно повторен, собрать его на макетке не составит труда (на меге16).
Из родных атмеловских девайсов актуальны ICE2 (ICE mkII), но дороговато, и AVRDRAGON (стоит 1500 руб), посмотрите, какие микросхемы он поддерживает (mega16, mega32 поддерживаются), может он вас устроит.
http://atmel.com/dyn/products/tools_card.asp?tool_id=3891
zltigo
сообщение Dec 27 2006, 02:06
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Не знаю, что такое "российский", ибо клонов JTAG ICE множество, но Olimex очень приличный -
уже содержит USB<->RS232 и опторазвязку.
Естественно.
MaxVovk
сообщение Dec 27 2006, 13:08
Меня интересует главный вопрос - Olimex является полной копией родного Жтага, обновляется сам через АврСтудио?
zltigo
сообщение Dec 27 2006, 14:38
Из: Riga, Latvia
Загрузчик там не клонирован (по крайней мере год назад еще был), посему обновление через студио с некоторыми дополнительными телодвижениями sad.gif - посмотрите описание от Olimex. Ну а если загрузчик подмените (это уже не тайна), то будет полный клон.
MaxVovk
сообщение Dec 28 2006, 20:18
Спасибо за наводку. Купил AVRDragon, уже вовсю отлаживаюсь smile.gif.
Прекрасный приборчик - ISP, JTAG, работает по USB.
Рекомендации лучших собаководов! (Мою собаку зовут Joystick, он подтвердитsmile.gif ).
Кстати, кроме АВРов ничего больше от 12В не погорело. Что есть гуд.
Nanobyte
сообщение Dec 29 2006, 00:53
За битами по регистрам гоняюсь
Из: Таганрог
Пользователь №: 16 446
Цитата(MaxVovk @ Dec 28 2006, 20:18) *
...Кстати, кроме АВРов ничего больше от 12В не погорело. Что есть гуд.
Это просто не повезло. Несколько раз при отлаживании железа попадало 12 вольт на AVR-ки. Как правило, слетала программа. После остывания и перепрограммирования работала как ни в чём не бывало. Блок питания на 142ЕН8, подозреваю, что если был-бы помощнее, типа от ПК тогда, конечно, AVR-ке пришёл бы конец.
Отсюда следует мысль, что при наладке нужно ограничивать токи по питанию.
Курсор влево, курсор вправо - считается хакерством. FORMAT C: производится без предупреждения
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 17:46
