3 страниц V   1 2 3 >
> Электролитические конденсаторы в материнских платах для ПК
Cepж
сообщение Dec 27 2006, 16:33
Пользователь №: 23 946
Периодчески сталкиваюсь с проблемой выхода из строя кондесаторов в моем компьютере
Плата LuckySTAR P4A845D Сначала вышли из строя восемь штук !!! электролитов 3300 мкф х 6.3в
Причем с деформацией часть вздулось вверх часть вниз Емкость разумеется 0
Через полгода обнаружилась проблема с видеоадаптером ("Драйверу видеоадаптера не удалось выполнить операцию отрисовки " Винда указала на возможную причину неполадок -драйвер )
Однако при разборке выяснилось что полетели еще два электролита 2200 мкф х 16 в После замены работало все нормально , однако через пару месяцев обнаружилась новая проблема - самопроизвольное выключение компьютера Что делать прям не знаю ремонтирую своими силами , слишком тяжело все это вытаскивать и перепаивать
В связи с этим вопрос - на материнках у многих электролиты летят и можно ли это предотваратить
Stariy Alex
сообщение Dec 27 2006, 17:17
Из: Berlin
Пользователь №: 16 605
подобную марку у нас не продают (магазины с кем я имею дело).
В PC-Welt проскальзывало сообщение о том же, но так как я с 95 года дешевыe материнки
не покупаю, то проблем у меня не было ни разу. (А фирмы Asus, Elitegroup, MSI).
Такие как Biostar имеют именно проблемы с эл. конденс. Просто игнорируйте
всякие ...Star.
Материнки Biostar ставятся у нас только на готовыае PC.
А купишь дешевку - себе будет дороже.
Pyku_He_oTTyda
сообщение Dec 27 2006, 19:05
Из: Великие Луки
Пользователь №: 7 360
Да наверное никак, только заменить, рекомендуют их шунтировать керамикой.
Некоторые из приличных брендов тоже этим страдали. Попадалась статья, о украденной технологии электролита для этих конденсаторов, очень многие нажглись, так как вкралась ошибка
Андрей Смирнов
bve
сообщение Dec 27 2006, 19:22
Из: Ленинградская обл.
Пользователь №: 2 765
Тоже встречал статью ( может на IXBT? ), где расписывалась такая-же проблема и
говорилось, что она вызвана нехваткой керамических конденсаторов для шунтирования питания по ВЧ.
rezident
сообщение Dec 27 2006, 19:26
Пользователь №: 3 882
Конденсаторы нужно заменять обязательно на LowESR 105C известных фирм-производителей! Зайдите на сайт производителя и посмотрите какие серии LowESR он выпускает. У хороших электролитических конденсаторов время наработки не менее 5000 часов (около 7 месяцев непрерывной работы) должно быть. Это время приводится для максимально допустимого напряжения при максимальной рабочей температуре. В пересчете на то, что электролит, скажем с максимально допустимым напряжением 6,3В, работает в цепи 1,3-1,75В (питание ядра процессора) и при температуре раза в два ниже максимальной этот срок пропорционально увеличивается примерно до 3-4 лет непрерывной работы, не более. Ничего вечного в этом мире нет smile.gif
Cepж
сообщение Dec 27 2006, 20:02
Спасибо
Вот здесь они http://www.overclockers.com/articles509/ есть
Правда немного ошибся не восемь а шесть ( они зеленые большие не смог найти подходящего диаметра пришлось поставить 2200х 10 в)
3300 мкф х 6.3 в и те что справа два 2200 мкф х 16 в (черные) у меня и сдохли
Два маленьких зеленых ( те что рядом ) я не трогал но думаю и их надо заменить Там в статье видимо и рассматривается эта проблема , попозже переведу
Сообщение отредактировал Cepж - Dec 27 2006, 20:11
Stanislav
сообщение Dec 27 2006, 20:54
Пользователь №: 4 987
Вентилятор дополнительный в корпус тоже нелишне поставить, кондёры греются сильно, особенно когда на них экономят. Очень часто в бордах встречаются посадочные места без кондёров, "оптимизированных" производителем.
Цитата(Cepж @ Dec 27 2006, 20:02) *
3300 мкф х 6.3 в и те что справа два 2200 мкф х 16 в (черные) у меня и сдохли.
Чёрные - не лоу еср, а остальные, зелёные с золотинкой, похоже, те, которые нужны.
rezident
сообщение Dec 27 2006, 22:33
Stanislav, откройте секрет, как вы только по цвету "упаковки" тип/серию/производителя конденсаторов определяете? wink.gif Я вот электролиты LowESR видел всевозможных цветов. И черные и зеленые и фиолетовые. Черного цвета, например, у Hitano (серия EXR). Зеленого у Teapo (серию навскидку не скажу). А вот сине/фиолетового цвета электролиты LowESR фирмы LSC или LCS? (точно уже не помню) я менял в последних трех отремонтированных мной материнках. Эти электролиты фирмы LSC почему-то любит Gigabyte в питание ядра процессора ставить. Причем все остальные электролиты на их материнках от других производителей.
Stanislav
сообщение Dec 27 2006, 23:17
Не открою. Потому, как я не говорил, что определяю кондёры по цвету. Скорее, по размеру и "экстерьеру". Хотя, честно говоря, мог здесь дать и маху (автор темы внесёт ясность, надеюсь).
Правду сказать, Low ESR мне чёрного цвета встречать не доводилось, были только 105-градусные, но не Low ESR. То, что зелёные относятся к ним, сомнения не вызывает - у меня дома где-то ещё пара упаковок по 500 штук завалялось. Готов биться об заклад, что это Jamicon (это именно по цвету smile.gif ). Правда, силовой электроникой заниматься последние несколько лет не доводилось, поэтому мог что-то и упустить. sad.gif
Ещё в журнале "Радио" встречал довольно радикальный метод борьбы с перегревом дросселей и кондёров. Силовая керамика в параллель электролитам - само собой. Автор статьи распилил сердечники дросселей алмазным резаком, сделав зазор, и домотал прОвода для обеспечения штатной индуктивности. По его утвеждению, тепловыделение в кондёрах и дросселях упало в разЫ, чему охотно верю. Производители материнок экономят "на спичках", а потребитель от этого страдает...
Надо сказать, у меня ни в одной "матери" или видеокарте дефектов, связанных с деградацией кондёров, не было. Наверное, потому, что перед покупкой оных производил их оценку на вшивость методом "обращения к авторитету". biggrin.gif
Cepж
сообщение Dec 28 2006, 10:58
А я даже не знаю что такое LOW ESR и с чем его едят
Для меня кондеры бывают всего лишь двух типов 85 градусные и 105 градусные Те что сдохли все были 105 градусные
Зеленые пришлось заменить 85 градусными " Ether " т к в магазине радиодеталей не нашел ничего подходящего но проблема их нагрева похоже так и осталась нерешенной - греются они
Черные заменил 105 градусными нашел благо
Сообщение отредактировал Cepж - Dec 28 2006, 10:59
Stanislav
сообщение Dec 28 2006, 12:19
Цитата(Cepж @ Dec 28 2006, 10:58) *
А я даже не знаю что такое LOW ESR и с чем его едят.
Ну, это свойство такое, чтобы кондёры грелись меньше - малое эквивалентное последовательное сопротивление. Надо смотреть по марке кондёра на сайте производителя.
rezident
сообщение Dec 28 2006, 14:20
Серж, эти ваши "85 градусные " Ether " протянут от силы полгода. Ищите нормальные конденсаторы LowESR. Teapo серии SC, SY, например. Или Jamicon серии WL, TL. Или хотя бы Elzet серии CD289. Или .... ну не знаю, какие у вас там доступны? Смотрите сами.
nicom
сообщение Dec 28 2006, 18:06
Пользователь №: 1 870
...по поводу ESR...
купили прибор для измерения в RLC "массы характеристик"...
В том числе ESR, да и еще в зависимости от частоты и напряжения... когда более менее стали разбираться с результатами выдаваемыми на дисплей... приступил к проверке всех (!!!) своих "запасов"...
Выбросил 3/4 электролитов... начал со страрых, потом Советских...
По внешнему виду- ой, как не просто определить характеристики конденсатора...
Добавлю Stanislav-а, что:
... Скорее, по размеру и "экстерьеру". Хотя, честно говоря, мог здесь дать и маху...
Внешность - крайне обманчива... только промерить..., и то, нет гарантии, что характеристики будут быстро деградировать от времени и от тепла...
Керамика сильно не спасает делА, нужны значительно бОльшие номиналы емкостей...
А из всех попавшихся мне под измерения конденсаторы - лучшие это SANYO, при чем самых разных типономиналов и серий...
Adlex
сообщение Dec 29 2006, 00:12
Пользователь №: 7 451
И еще, как мне кажется, не лишним будет проверить блок питания. Электролиты могут лететь при выбросах питающего напряжения выше номинального значения
Stanislav
сообщение Dec 29 2006, 00:19
Тот, кто "разбирал" электролитический кондёр, поймёт, о чём я, собственно...
Дело в том, что лоу еср кондёр на малое напряжение просто не может быть "толстым"! Ленточные обкладки, свитые в спираль, будут давать не только омическое сопротивление, но и заметную индуктивную составляющую, которая при большом числе витков может на ВЧ свести на нет увеличение ёмкости. Поэтому, лоу еср кондёры делают очень высокими (сохранение площади при меньшей длине обкладок.
Конечно, объективные характеристики конкретного кондёра можно получить только по результатам их испытаний на соотв. оборудовании. У меня, к сожалению, такого оборудования никогда не было, и приходилось верить на слово производителю.
Кстати, а Ваш RLC-метр может работать в различных (принудительно, а не автоматически задаваемых) частотных диапазонах?
В том-то и дело, что иногда спасает радикально, в случае очень высокочастотных преобразователей (а на мамках именно такие), и полезна в любом случае. Дело в том, что ESR кондёров растёт с частотой, и, тепловые потери от ВЧ токов в электролитах могут быть весьма существенными, а керамика эти токи "оттягивает" на себя, особенно при этом не греясь.
...А из всех попавшихся мне под измерения конденсаторы - лучшие это SANYO, при чем самых разных типономиналов и серий...
ЗЫ. Запамятоволось. Кондёры SANYO я и сейчас применяю, POSCAP-ы. В относительно слаботочных (до единиц ампер) схемах преобразователей успешно заменяют связку электролит+керамика. Рекомендую разработчикам всякой цифири!
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 19:26
Страница сгенерированна за 0.01498 секунд с 7
