> Влияние диэлектрика на параметры антенны
alex0131
сообщение Dec 27 2006, 16:31
Пользователь №: 15 779
Речь пойдет не о подложке тех же печатных антенн, а о влиянии диэлектрика, из которого сделан корпус антенны. Имеем, допустим, печатную антенну, которая заключена в корпус из какого-либо радиопрозрачного материала, имеющего относительную диэлектрическую проницаемость, отличающуюся от 1. Одна из поверхностей корпуса антенны расположена вплотную к излучателю. Возникает такой вопрос. Длина принимаемой волны (а следовательно и размеры антенны) будет отличаться от длины волны на заданной частоте в свободном пространстве и иметь зависимость от значения диэл. прониц. материала подложки. Отсюда вопрос. Каким образом учесть эту зависимость? Допустим, понятно, каким образом это сделать, если корпус антенны расположен вплотную к излучателю. А как будет меняться эта зависимость при удалении излучателя от поверхности корпуса, на какой дистанции можно будет не учитывать это влияние, каким образом влияет толщина слоя диэлектрика? Прошу помочь мне понять этот момент. Ссылки на литературу(желательно прямые линки на книги в электронном варианте), где можно найти ответ на этот вопрос так же будут приняты с благодарностью. Спасибо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 03:45
Страница сгенерированна за 0.01293 секунд с 7
