> Умножитель signed/unsigned 64bit
Mad-man
сообщение Dec 29 2006, 18:09
Пользователь №: 21 995
help.gif Может кто видел умножители 64бит целых знаковых и беззнаковых чисел.
Или какое-нибудь законченное решение откуда его можно выдрать.
язык Verilog-2001.
чесно говоря есть 32 разрядный можно былобы его немного расширить,
не хочется изобретать велосипеды
Terminator
сообщение Jan 3 2007, 09:30
Из: Томск
Пользователь №: 1 382
Такой вариант устроит?
wire [W_A-1:0] a;
wire [W_B-1:0] b;
wire [W_A+W_B-1:0] q;
assign q = a * b;
Если надо со знаком дописать signed.
сообщение Jan 3 2007, 10:18
Их либе дих ...
Группа: СуперМодераторы
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Только вот разные синтезаторы директивы signed/unsigned по разному жуют, надо в доке уточнять.
Усы, борода и кеды - вот мои документы :)
klop
сообщение Jan 3 2007, 22:29
Пользователь №: 14 788
wire [W_A-1:0] a;
wire [W_B-1:0] b;
assign q = a * b;
А что насчет быстодейсвия?
Самурай
сообщение Jan 4 2007, 01:32
Пользователь №: 3 066
и кроме того похоже на умножение столбиком какое-то
Каждый уважающий себя инженер должен хотя бы один раз в жизни изобрести свой собственный велосипедsmile.gif. Это, я Вас смею заверить, очень полезно с точки зрения познания глубинной сущности вещей.
И позвольте спросить, что это за пренебрежительное отношение к умножению в столбик? Пусть меня поправят если я ошибаюсь, но насколько мне известно, большинство существующих в мире алгоритмов умножения базируются как раз на методе умножения в столбик! Все эти алгоритмы Бута, деревья Уоллеса, матричные алгоритмы - все это ни что иное как алгоритм умножения столбиком, только вид в профильsmile.gif. Я сейчас не говорю про совершенно безумные методы, те что например базируются на алгоритме БПФ, или на теоретико-числовых преобразованиях. Это отдельная песня и тема кандидатских работsmile.gif.
Но это было лирическое отступлениеsmile.gif. А если возвращаться к нашим баранам, то как верно было замечено в предыдущем посте, что Вы скажете насчет быстродействия? Или если немного развернуть этот вопрос, то оптимизированный по какому критерию умножитель Вам нужен? По занимаемым ресурсам или быстродействию?
Сообщение отредактировал Самурай - Jan 4 2007, 01:43
Terminator
сообщение Jan 4 2007, 06:13
Из: Томск
wire [W_A-1:0] a;
wire [W_B-1:0] b;
assign q = a * b;
Симплифи, при соблюдении некоторых условий, синтезирует вполне быстрый умножитель. В квартусе, если надо быстрый, то без lpm_mult не обойтись. Может есть и более удачные варианты, я не встречал.
EvgenyNik
сообщение Jan 4 2007, 15:20
Из: г. Чебоксары
Пользователь №: 17 402
А если подойти к этой задаче несколько иначе...
Если в вашем случае разрядность 64 бита характеризует диапазон чисел, а не точность, то стоит подумать об уменьшении разрядности с последующим восстановлением для результата.
Бывают задачи, где надо оперировать числами от 150 (например) до 2 000 000 000 (тоже например). Но при этом требование к точности вычислений - 1%. Если подойти к задаче в лоб, то надо обрабатывать 32 бита, хотя 8 бит вполне достаточно.
Я к тому, что можно на лету определять порядки множителей, умножать только мантиссы в пределах заданной точности и восстанавливать порядок для результата.
Таким образом, можно выйграть и в скорости, и в расходе ресурсов, не проигрывая в заданных параметрах точности.
Почему разработчики систем повышенной надёжности плохо справляются с простыми проектами? :)
Gate
сообщение Jan 4 2007, 22:59
Пользователь №: 3 943
У меня сложилось впечатление, что любой нормальный синтезатор превратит конструкцию А*Б в lpm_mult (или что-то аналогичное из поддерживаемых вендором библиотек), которую квартус имплементирует наиболее эфф.образом - это для альтеры, для ксайлинкса не знаю. Делать умножитель ручками имхо не имеет смысла. Можно лишь побороться за конвейер для повышения тактовой.
"Человек - это существо, которое охотнее всего рассуждает о том, в чем меньше всего разбирается." (с) С.Лем
Terminator
сообщение Jan 5 2007, 05:46
Из: Томск
Забыл написать. Говоря про быстрый умножитель, я имел ввиду умножитель с конвейером.
P. S. почему-то нет кнопочки "изменить" ...
cupertino
сообщение Jan 5 2007, 08:41
Из: Silicon Valley, California
Пользователь №: 23 683
Чтобы Synplify синтезировал умножитель с конвеером, надо в придеденный код добавить регистров на выходе, только тогда Synplify сможет растащить их в промежуточные точки не нарушая логику работы схемы
-=Vitaly=-
сообщение Jan 5 2007, 10:09
Пользователь №: 19 991
Если можна с этого места поподробнее. Как добавить регистров Синплифай мог разбросать?? help.gif
cupertino
сообщение Jan 5 2007, 10:29
Код в студию!!! ;)
Например, для 3-ступенчатого конвеера:
wire [W_A-1:0] a;
wire [W_B-1:0] b;
reg [W_A+W_B-1:0] q0, g1, q;
always @(posedge clock) begin
     q0 <= a * b;
     q1 <= q0;
     q <= q1;
end
и в "Imp Options" -> "Options" разрешить "Pipelining"
-=Vitaly=-
сообщение Jan 5 2007, 16:30
wire [W_A-1:0] a;
wire [W_B-1:0] b;
     q0 <= a * b;
     q1 <= q0;
     q <= q1;
end
Это точно так делается?? Где про это можно почитать??? Я сделал вашу схему и у меня просто умножитель и триггеры на его выходе. Синплифай в РТЛ схематике должен показывать что он разбросал схему или нет???
ALeksey_ZX
сообщение Jan 6 2007, 00:53
Пользователь №: 22 098
В ise есть файлик xst.pdf с примерами и описанием этих примеров,
а с сайта можно скачать только примеры
ftp://ftp.xilinx.com/pub/documentation/misc/examples_v7.zip
multipliers_3.v -- примир умножителя с конвейром
Gate
сообщение Jan 6 2007, 01:25
Нежелание или неумение читать документацию становится хронической болезнью начинающих(?) разработчиков. Специально для Вас за 1 минуту поиском слова "multiplier" в "Synplicity FPGA Synthesis User Guide" нашел Chapter 6: Design Optimization. Pipelining. И там все написано angry.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 12:25
Страница сгенерированна за 0.01731 секунд с 7
