4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Стробоскопическая приставка к осциллографу, Надо смотреть импульсы длительностью сотни пикосекунд
DS
сообщение Dec 29 2006, 22:32
Сообщение #31
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
Tektronix подешевле будет, чем эти приставки , да еще с экраном. И заказчик не спросит "что это за г... такое ?"
МУМ-2 - это монохроматор. Судя по интернету, делает его "азовский оптико-механический завод". Цена только очень и очень подозрительная для монохроматора. А куда Вы его собираетесь приткнуть ?
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
Mirabella
сообщение Dec 29 2006, 22:46
Сообщение #32
старушка-процентщица
Пользователь №: 15 067
А я не собираюсь чего-либо покупать.
Уважаемые коллеги (Stanislav и khach) убедили меня в возможности разработки устройства с нужными характкристиками.
А никуда. Пусть лежит до лучших времен.
DS
сообщение Dec 29 2006, 23:40
Сообщение #33
Так я о своем ...
khach
сообщение Dec 30 2006, 01:57
Сообщение #34
Пользователь №: 1 741
А все-таки беспокоит меня обработка коротких сигналов. Особенно триггерование и запуск. Я бы такую систему делал так: Триггер на базе высокоскорстного компратора по схеме constant fraction discriminator, со временем задержки, равным половине самого короткого колокола. Если устойчивого запуска неполучится- то тогда возня с триггером на туннельных диодах. Сам сигнал проходит линию задержки, в течении которой триггер успевает сработать и выработать семплирующие импульсы. Сигнал делиться на сплиттерах на 8 каналов, каждый из которых попадает на свой семплер (УВХ). Берутся выборки сигнала (одного и тогоже) через каждые 100 пс (задержка или сигнала, или стробов, вернее и того и другого). Оцифровываются. И по ним восстанавливается амплитуда и длительность импульса.
Для автокоррелятора- имхо слишком велик разброс амплитуд.
Дифференцирующие цепочки на частотах 10 ГГц-фикция.
Можно еще поробовать реализовать нечто по мотивам штатовского патента 5471162. Там описана конструкция многоканального УВХ.
Mirabella
сообщение Dec 30 2006, 21:34
Сообщение #35
Правильно я поняла, уважаемый khach, что форма единичного импульса восстанавливается по 8-ми выборкам через 100 пс?
Ещё хочу спросить: В одном из своих сообщений Вы приводите pdf из "IEEE Transactions on microwave theory....." под названием "A Low-Cost Unupolar Sampling......".
Нашла сайт с первоисточником и другой информацией по этому поводу (Http://ieeexplore.ieee.org), однако там требуется пароль и т.п.
Известен ли Вам порядок доступа к этой информации?
DS
сообщение Dec 30 2006, 21:36
Сообщение #36
Подписка нужна. Т.е. оргаинзация платит деньги, и в течении какого-то времени можно качать документы и статьи.
asdf
сообщение Dec 30 2006, 21:45
Сообщение #37
Пользователь №: 4 913
Да, да иинтегрирующая тоже smile.gif .
khach
сообщение Dec 31 2006, 01:59
Сообщение #38
Именно- несколько выборок одного импульса в разных временных точках. Смещение по времени должно быть связано с достижимым апертурным временем семплера. Только незабываем, что процесс семплирования весьма уродует импульс в силу нелинейности импеданса семплера в момент выборки. Поэтому я и предлагал систему с разветвлением сигнала- там каналы гарантированно небудут влиять друг на друга.
По поводу ieee- если редко и очень надо, и известно что именно- можно попросить на edaboard - там целый подфорум есть для таких запросов. Если же надро полноценно "покапаться" в статьях то в моем случае- это поход с пивом в соседнюю политехнику и поение этим пивом местных аспирантов. Доступ дорогой и парольный с проверкой IP. Раньше удавалось поднять прокси в организации с доступом, но теперь этот путь обычно тоже неработает.
Stanislav
сообщение Dec 31 2006, 04:03
Сообщение #39
Пользователь №: 4 987
Цитата(khach @ Dec 29 2006, 03:28) *
Цитата(Stanislav @ Dec 29 2006, 02:46) *
Извините, но я не понял. 1 нс = 1000 пс.
Данный компаратор имеет время переключения 4,5 нс минимум, и время его срабатывания резко увеличивается при уменьшении перепада напяжений на входах.
Гарантии, что он успеет переключиться за ~0,5 нс (примерно половина 1 нс импульса), нет. Кроме того, времена его переключения из "1" в "0" и из "0" в "1" существенно различаются.
У MAX961 4.5nc это Задержка от входа до выхода, а не параметр 'full bandwidth" (или минимальная длительность импульса)-это разные вещи.
Чем дальше в лес, тем больше дров.
Не ткнёте ли носом в данную характеристику обсуждаемого компаратора?
Т.е на 1нс имульс (достаточной ампитуды) компаратор выдаст растянутый импульс в 2-3нс с задержкой в 4.5нс. После появления импульса на выходе компаратор становится на "самозащелку" через входы LE. Не опишу подробно поведение этой схемы в режиме метастабильности (оно еще зависит от крутизны фронтов импульса), но рассмотреть в подробностях 4 нс импульс (с выбросом в 500ps на переднем фронте, с которым мы боролись и текстроникс его в упор невидел) она позволила...
А вот мне кажется, что при длительности входного импулься пусть даже в 1 нС и амплитудой порядка сотни мВ данный компаратор работать не будет. По крайней мере, его переключение, как я и писал, абсолютно не гарантировано.
На 100 пС компараторов вообще не существует.
psygash
сообщение Dec 31 2006, 13:17
Сообщение #40
Из: Зеленоград
Пользователь №: 8 390
Если у Вас в городе есть крупная библиотека то там может быть оформлена подписка. В Москве например есть библиотека ГПНТБ на Кузнецком мосту, так там в интернет зале статьи с IEEE можно скачать бесплатно прям на флешку.
DS
сообщение Dec 31 2006, 17:59
Сообщение #41
Цитата(Stanislav @ Dec 31 2006, 04:03) *
[А вот мне кажется, что при длительности входного импулься пусть даже в 1 нС и амплитудой порядка сотни мВ данный компаратор работать не будет. По крайней мере, его переключение, как я и писал, абсолютно не гарантировано.
Это не кажется, а экспериментальный факт. Я из этой сеии использую компараторы для формирования сигнала с усилителя ФЭУ. У них есть внутренний гистерезис, поэтому зачастую на выходе и 10 нс импульс может превратиться в 3 - 5 нс.
Mirabella
сообщение Dec 31 2006, 18:41
Сообщение #42
А в какой программе есть базовый элемент -SRD диод?
Mirabella
сообщение Jan 3 2007, 18:09
Сообщение #43
Отвечаю сама себе: в MWO.
AntonSor
сообщение May 2 2018, 20:11
Сообщение #44
Из: Видное, МО
Пользователь №: 48 875
Подниму старую тему. Пытаюсь повторить схему стробоскопического преобразователя, упомянутой в сообщении 2 https://electronix.ru/forum/index.php?showt...st&p=190880 . Для использования в кабельном рефлектометре (TDR). Собрал её на плате, добавил формирователь зондирующего импульса на 74LVC14. Вместо компаратора MAX961 использовал AD8561. У него тоже есть вход защелки LE. И увидел, что импульсы на выходе компаратора совершенно не похожи на те, что ожидались! Вместо короткого импульса, открывающего диоды, здесь длинный, чуть ли не по 1 мкс. Я правильно понимаю, что с таким импульсом на выходе компаратора стробоскопический преобразователь работать не будет? Глупый вопрос: что я сделал не так? И как сделать правильно?
Желтый - на выходе формирователя импульса (выход Pulce Out), синий - выход компаратора 7 и 8.
Спасибо!
Сообщение отредактировал AntonSor - May 3 2018, 08:11
AntonSor
сообщение May 23 2018, 06:17
Сообщение #45
Из: Видное, МО
Продолжаю мучать эту схему. Добавил формирователь короткого импульса по схеме Павла Противы. SRD диод взял 2Д524Б. Потом симметрирующий трансформатор и на диодную четверку. Что-то начало срабатывать. Диоды открываются, ток течет. Сразу же выяснилось, что преобразователь надо балансировать: подбирать закрывающее напряжение на обеих плечах диодов, пока на входе не будет ноль. Иначе на входе присутствует некоторое постоянное напряжение. Положительный и отрицательный импульсы, оказывается, чуть-чуть не одинаковы.Второе, если на вход стробоскопическому преобразователю подать один вольт напряжения, то на выходе преобразователя будут импульсы по 120 милливольт. И это ещё без делителя на 10! Выходит, преобразователь сильно ослабляет сигнал. Отраженный сигнал с кабеля у меня полвольта, и на выходе этой стробоскопической фигни будет 800 микровольт. Для полного размаха АЦП 1,5 вольта где-то раз в 2000 надо будет усиливать. Это так и должно быть? Неужели и в заводских стробоскопических осциллографах требуется такое усиление?
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 00:51
