> Com порт и нестандартные скорости?, возможно ли поставить нест. скорость?
The Fresh
сообщение Dec 27 2006, 18:41
Пользователь №: 23 071
Я так понял, что настраивть мой USB пролифик на PL2303 бесполезно. Можно ли это сделать на PC(ноут) с штатными портами, если нет, то существует ли какая нибудь возможность это сделать. Спасибо.
zltigo
сообщение Dec 27 2006, 23:54
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Отчего такой диагноз?
А как у Вас "не получилось"? Настраиваются в пределах сетки которую может обеспечить делитель UART. Если Вы вдруг захотели 60000 получить, то получите вместо этого 115200, ибо возможны только
два варианта 115200 - делитель на 1 и следующая 576000 - делитель на 2. На более низких скоростях
вариантов естественно побольше.
_3m
сообщение Dec 28 2006, 01:58
Пользователь №: 23 960
Вы напрасно списали PL2303 в утиль. Как оказалось, он умеет работать на любой скорости cheers.gif
Обнаружено это было на телесистемах: Туплю не могу вывести формулу таблицы скоростей PL2303
Итоговая дока лежит тут
The Fresh
сообщение Dec 28 2006, 12:24
Используя одну комуникационную программу для связи с авто заметил(при помощи прослушивалки ком порта), что программа пытаеться забить нестандартную скорость SETbaudrate 28 A0 - 10400(реально байты стоят наооборот), но тутже при чтении настройки порта GETbaudrate выдает 25 80 -9600 - это при помощи USB конвертора. Попробовал на PC с штатным портом и после SETbaudrate 28 A0 GETbaudrate выдает 28 A0. Отсюда сделал вывод что в первом случае настройки не принялись, а во втором да. И вероятно поэтому не смог законектиться с авто.
The Fresh
сообщение Dec 28 2006, 20:05
Смотрел на форуме телесистем, так и не понял что к чему. Пробовал записывать их примеры но дополнительные скорости нигде не узрел, да и скорости у них бешенные, а мне надо 10400. Объясните глупышу smile.gif.
_3m
сообщение Dec 28 2006, 21:56
На телесистемах был рабочий процесс.
Читайте документ PL2303_extBaudrate.rtf - что там непонятно?
The Fresh
сообщение Dec 29 2006, 11:06
Не могу скачать этот .rtf точнее скачивается вот этот файл PL2303_extBaudrate.rtf.zip. Разархивировать бесполезно - это не файл архива, убрал расширение zip, открыл как .rtf а том копия той страницы с которой собсно скачивал т.е. Рапида этого. Чтото делаю неправильно при скачивании и если не затруднит может скинете на email back1981@mail.ru. Заранее спасибо.
_3m
сообщение Dec 29 2006, 17:18
Отправил.
С рапиды действительно неудобно скачивать, но у меня файл приходит нормальный.
The Fresh
сообщение Dec 30 2006, 08:43
Спасибо. Буду экспериментировать.
The Fresh
сообщение Dec 30 2006, 10:53
2 _3m
Сделал вроде все правильно поставил прескалер 6 (4096) основной делитель 9. В реестр сделал запись ExtBaudrate ----10472,2147486729(т.е. 0x8000 0C09)-расчитал на 10400. Но скорость не схватывается в программе, пытается забить 10472 а при чтении настроек тутже выдает 9600.
Может версия дров нужна определенная или еще какие нюансы?Да кстати данная скорость где нибудь визуально отображается?
_3m
сообщение Dec 30 2006, 13:59
Цитата(The Fresh @ Dec 30 2006, 10:53) *
2 _3m
0x8000 0c09 действительно не работает.
работающий делитель для 10400 - 0x8000 0890 , т.е в реестр записывается "10400,2147485840".
Я поэкспериментировал с разными делителсями, при прескалере 6 (4096) основной делитель не должен быть меньше 16 (0x10), если меньше - на выходе получается полный бред (видимо у PLL и делителей вообще крышу сносит). Кроме того, чем меньше величина основного делителя, тем больше джиттер на выходе UART.
Думаю, что стоит начинать с минимальных значений прескалера чтобы основной делитель был как можно больше.
Все это надо контролировать осциллографом, так как расчет - это математическая абстракция, а чип работает как-то хитро и точных данных о делителях PL2303 нигде нет.
После изменения в реестре обязательно нужно передернуть usb шнурок с pl2303 иначе изменения не вступят в силу.
Дополнительные скорости нигде не отображаются, но если скорость установилась, она возвращаются в структуре DCB возвращаемой при вызове GetCommState.
Значение скорости в ExtBaudrate должно точно совпадать со скоростью, которую устанавливает программа, например если в реестре определена дополнительная скорость 10400, а программа пытается установить 10472, то работать не будет - драйвер pl2303 "не увидит" 10472 и подставит вместо этого ближайшую стандартную - 9600.
У меня драйвер PL2303 версии 2.0.2.1 от 25.07.2005, ОС - XP sp2 eng.
Сообщение отредактировал _3m - Dec 30 2006, 14:09
The Fresh
сообщение Dec 30 2006, 17:01
Почему то не работает и упорно ставит вместо 10400 скорость 9600. Поставил версию дров такуюже, выставил в реестре настройки(ExtBaudrate тип string 10400,2147485840), поставил сервис пак2,взял другую прогу, которая ставит скорость 10400 и все равно getbaudrate возвращает 9600. Испытывал на двух разных шнурах один USB-COM, другой от мобилки. А у Вас эта скорость нормально ставится? Может потестите на моей проге?
Сообщение отредактировал The Fresh - Dec 30 2006, 17:29
The Fresh
сообщение Dec 30 2006, 19:10
Если не секрет откуда такая базовая частота 383385600Hz, извините за ламерский вопрос, но у меня на плате шнура на осциляторе 12 000 М написано.
_3m
сообщение Dec 30 2006, 19:46
Там внутрях PLL. Кроме того это частота условная для расчетов. Не факт, что в чипе она имеется в чистом виде, скорее всего код перскалера управляет частотй PLL.
Давайте исходник проги которая не работает (тот его кусок, где устанавливается скорость) - только так можно разобраться.
У меня смена скорости производится так:
DCB* dcb;
/* инициализация DCB опущена */
dcb->BaudRate=10400;   // задаем скорость
SetCommState(port,dcb);
Sleep(20);
/* проверка */
  DCB* dcb2;
  dcb2=(DCB*)HeapAlloc(GetProcessHeap(),HEAP_ZERO_MEMORY,sizeof(DCB));
  dcb2->DCBlength=sizeof(DCB);
  GetCommState(port,dcb2);
  cout << "\ndcb2.BaudRate=" << dcb2->BaudRate;
  HeapFree(GetProcessHeap(),0,dcb2);
The Fresh
сообщение Dec 30 2006, 20:57
Дело в том, что прога не моя и откомпиленная. Если логически рассуждать, то в обычном PC эта скорость 10400 нормально устанавливается прогой , теб более программная реализация не отличается применяешь ли ты штатный порт или переходник. Мое мнение что дело в настройках и почему-то они не срабатывают. Я могу выслать этот софт весит он 400 килов. В кратце там вверху есть кнопочки с моделями контроллеров те которые на М начинаются и работают на этой злосчатной частоте. При переключении между блочками инициализируется порт и считывает парметры Getbaurates(это при помощи шпиона ком портов HDD serial port ) затем забивает setbaudrates. переключая блочки туда обратно у меня на Getbaudrates, т.е. предыдущая скорость всегда появляется 9600, а не 10400. На PC после первого SETBaudrates 10400 дальнейшие getbaudrates выдают 10400. Вышлю на мыло откуда пришел файл про настройки pl2303. Заранее спасибо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 00:10
Страница сгенерированна за 0.02376 секунд с 7
