Стробоскопическая приставка к осциллографу, Надо смотреть импульсы длительностью сотни пикосекунд |
Dec 29 2006, 22:46
старушка-процентщица
Пользователь №: 15 067
Цитата(DS @ Dec 29 2006, 22:32)  Tektronix подешевле будет, чем эти приставки , да еще с экраном. И заказчик не спросит "что это за г... такое ?" А я не собираюсь чего-либо покупать. Уважаемые коллеги ( Stanislav и khach) убедили меня в возможности разработки устройства с нужными характкристиками. Цитата(DS @ Dec 29 2006, 22:32)  МУМ-2 - это монохроматор. Судя по интернету, делает его "азовский оптико-механический завод". Цена только очень и очень подозрительная для монохроматора. А куда Вы его собираетесь приткнуть ? А никуда. Пусть лежит до лучших времен.
Dec 30 2006, 21:34
Цитата(khach @ Dec 30 2006, 01:57)  Сам сигнал проходит линию задержки, в течении которой триггер успевает сработать и выработать семплирующие импульсы. Сигнал делиться на сплиттерах на 8 каналов, каждый из которых попадает на свой семплер (УВХ). Берутся выборки сигнала (одного и тогоже) через каждые 100 пс (задержка или сигнала, или стробов, вернее и того и другого). Оцифровываются. И по ним восстанавливается амплитуда и длительность импульса. Правильно я поняла, уважаемый khach, что форма единичного импульса восстанавливается по 8-ми выборкам через 100 пс? Ещё хочу спросить: В одном из своих сообщений Вы приводите pdf из "IEEE Transactions on microwave theory....." под названием "A Low-Cost Unupolar Sampling......". Нашла сайт с первоисточником и другой информацией по этому поводу (Http://ieeexplore.ieee.org), однако там требуется пароль и т.п. Известен ли Вам порядок доступа к этой информации?
Dec 31 2006, 04:03
Пользователь №: 4 987
Цитата(khach @ Dec 29 2006, 03:28)  Цитата(Stanislav @ Dec 29 2006, 02:46)  Извините, но я не понял. 1 нс = 1000 пс. Данный компаратор имеет время переключения 4,5 нс минимум, и время его срабатывания резко увеличивается при уменьшении перепада напяжений на входах. Гарантии, что он успеет переключиться за ~0,5 нс (примерно половина 1 нс импульса), нет. Кроме того, времена его переключения из "1" в "0" и из "0" в "1" существенно различаются.
У MAX961 4.5nc это Задержка от входа до выхода, а не параметр 'full bandwidth" (или минимальная длительность импульса)-это разные вещи. Чем дальше в лес, тем больше дров. Не ткнёте ли носом в данную характеристику обсуждаемого компаратора? Цитата(khach @ Dec 29 2006, 03:28)  Т.е на 1нс имульс (достаточной ампитуды) компаратор выдаст растянутый импульс в 2-3нс с задержкой в 4.5нс. После появления импульса на выходе компаратор становится на "самозащелку" через входы LE. Не опишу подробно поведение этой схемы в режиме метастабильности (оно еще зависит от крутизны фронтов импульса), но рассмотреть в подробностях 4 нс импульс (с выбросом в 500ps на переднем фронте, с которым мы боролись и текстроникс его в упор невидел) она позволила... А вот мне кажется, что при длительности входного импулься пусть даже в 1 нС и амплитудой порядка сотни мВ данный компаратор работать не будет. По крайней мере, его переключение, как я и писал, абсолютно не гарантировано. На 100 пС компараторов вообще не существует.
Dec 31 2006, 13:17
Из: Зеленоград
Пользователь №: 8 390
Цитата(Mirabella @ Dec 30 2006, 21:34)  Ещё хочу спросить: В одном из своих сообщений Вы приводите pdf из "IEEE Transactions on microwave theory....." под названием "A Low-Cost Unupolar Sampling......". Нашла сайт с первоисточником и другой информацией по этому поводу (Http://ieeexplore.ieee.org), однако там требуется пароль и т.п. Известен ли Вам порядок доступа к этой информации? Если у Вас в городе есть крупная библиотека то там может быть оформлена подписка. В Москве например есть библиотека ГПНТБ на Кузнецком мосту, так там в интернет зале статьи с IEEE можно скачать бесплатно прям на флешку.
Dec 31 2006, 17:59
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
Цитата(Stanislav @ Dec 31 2006, 04:03)  [А вот мне кажется, что при длительности входного импулься пусть даже в 1 нС и амплитудой порядка сотни мВ данный компаратор работать не будет. По крайней мере, его переключение, как я и писал, абсолютно не гарантировано. На 100 пС компараторов вообще не существует. Это не кажется, а экспериментальный факт. Я из этой сеии использую компараторы для формирования сигнала с усилителя ФЭУ. У них есть внутренний гистерезис, поэтому зачастую на выходе и 10 нс импульс может превратиться в 3 - 5 нс.
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
May 2 2018, 20:11
Из: Видное, МО
Пользователь №: 48 875
Подниму старую тему. Пытаюсь повторить схему стробоскопического преобразователя, упомянутой в сообщении 2 https://electronix.ru/forum/index.php?showt...st&p=190880 . Для использования в кабельном рефлектометре (TDR). Собрал её на плате, добавил формирователь зондирующего импульса на 74LVC14. Вместо компаратора MAX961 использовал AD8561. У него тоже есть вход защелки LE. И увидел, что импульсы на выходе компаратора совершенно не похожи на те, что ожидались! Вместо короткого импульса, открывающего диоды, здесь длинный, чуть ли не по 1 мкс. Я правильно понимаю, что с таким импульсом на выходе компаратора стробоскопический преобразователь работать не будет? Глупый вопрос: что я сделал не так? И как сделать правильно? Желтый - на выходе формирователя импульса (выход Pulce Out), синий - выход компаратора 7 и 8. Спасибо!
Сообщение отредактировал AntonSor - May 3 2018, 08:11
May 23 2018, 06:17
Из: Видное, МО
Продолжаю мучать эту схему. Добавил формирователь короткого импульса по схеме Павла Противы. SRD диод взял 2Д524Б. Потом симметрирующий трансформатор и на диодную четверку. Что-то начало срабатывать. Диоды открываются, ток течет. Сразу же выяснилось, что преобразователь надо балансировать: подбирать закрывающее напряжение на обеих плечах диодов, пока на входе не будет ноль. Иначе на входе присутствует некоторое постоянное напряжение. Положительный и отрицательный импульсы, оказывается, чуть-чуть не одинаковы.Второе, если на вход стробоскопическому преобразователю подать один вольт напряжения, то на выходе преобразователя будут импульсы по 120 милливольт. И это ещё без делителя на 10! Выходит, преобразователь сильно ослабляет сигнал. Отраженный сигнал с кабеля у меня полвольта, и на выходе этой стробоскопической фигни будет 800 микровольт. Для полного размаха АЦП 1,5 вольта где-то раз в 2000 надо будет усиливать. Это так и должно быть? Неужели и в заводских стробоскопических осциллографах требуется такое усиление?
