> Cadence SPB15.2
3.14
сообщение Dec 14 2004, 16:51
Их либе дих ...
Группа: СуперМодераторы
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Поставил Cadence SPB15.2.
Очень разочаровался отсутствием в релизе утилиты анализирующей цепи питания (из-за него покупал).
Усы, борода и кеды - вот мои документы :)
4 страниц V  « < 2 3 4
Ответов (45 - 51)
3.14
сообщение Feb 22 2005, 18:47
Сообщение #46
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
<Здается мне, большей проблемой двуслойных плат являются волновые сопротивления трасс. Crosstalk'и считать для них НЕНУЖНО.>
Ну а какая разница, если буфера скоростные, а линии длинные, согласовывать все ровно прийдется.
Еще, что значит НЕНУЖНО, сами решайте считать или нет.
Единственный неприятный момент двухслоек - условия расчетов, HL и SV считают что под линиями слой земли/питания. Это, зачастую, далеко не так, отсюда, импеданс носит "слоеный" характер, который не учитывается. "Правильно" считают: ICX (начиная с SP1), Speed2000, как дела с SPB не знаю.
<"Диффуры" - здесь и далее - дифференциальные уравнения. Без них нельзя, как-бы, говорить о том что сильно, а что не сильно влияет на величину crosstalk.>
Я ничем подобным не обладаю.
Каким бы диф. уравнением Вы бы не обладали, физика процесса не изменится. Мощьность излучения прапорциональна мощьности "излучающего" сигнала. Т.к. напряжение можно считать константой, излучение определяется током в цепи. Причем, как я уже отмечал, этот ток может значительно отличаться у буферов одной технологии.
Продолжая, идет постоянная "гонка" быстродействия. Чтоб заставить ключь переключится быстрее, можно либо его емкость уменьшить, либо ток пустить больше. Не всегда емкость можно уменьшить до нужной величины, логичнее предположить что ее вообще можно уменьшить только переходом на более миниатюрные размеры транзистора, увеличивают ток, ну и сами понимаете sad.gif
Igor_S
сообщение Feb 23 2005, 06:36
Сообщение #47
Пользователь №: 434
3.14: Skazhite pozhalujsta, a kak wy opredelili, chto ICX i Speed2000 schitajut "prawilno"? Eto napisano, ili wy wyjasnili eksperimentalno?
I esli oni dejstwitelno rabotajut "prawilno", to kak oni uchitywajut wlijanie trass, nahodjashihsja w slojah mezdu interesujushej trassoj i "ground plane", ukazannoj Wami w "stackup" platy?
Spasibo
net
сообщение Feb 23 2005, 06:46
Сообщение #48
Пользователь №: 473
вообще известен станириный способ ликвидирующий емкость как класс
это работа в режиме короткого замыкания(или по току) при таком режиме работы емксоть линии никакого значения не оказывает - поскольку потенциал линии равен нулю и перезаряд емкости не происходит
соббственно этим способом является уменьшение напряжения логической единицы - чем быстрее система тем меньше напряжение
при дифф сигнале его сводят вообще к миливольтам
сообщение Feb 23 2005, 13:13
Сообщение #49
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
2 Igor_S
В публикации на SP1 для SDD2004, говорилось о учете полигонов под линиями, приводился да же скриншот. А в Speed200 об этом в доке пишут, причем утверждают, что только у них есть такая возможность (ICX позже отпатчили).
По поводу линий под линиями, а за ними план, не знаю, но думаю что ни чем хорошим (в плане рассчетов) это не кончится.
2 net
Избавляясь от паразитной емкости, напарываемся на паразитную индуктивность sad.gif
net
сообщение Feb 24 2005, 08:10
Сообщение #50
Пользователь №: 473
Цитата(3.14 @ Feb 23 2005, 16:13)
2 net
с этим бороться легче
и потом всегда есть проблемы - вопрос только в значимости проблемы
doomer#gp
сообщение May 3 2005, 08:20
Сообщение #51
Из: USA
Пользователь №: 3 234
Установил лицензию (ссылка в начале топика). Запускаю Package Designer, выбираю Allegro Package Designer RF 630. Он запускется, но все Tool Bar -ы заблокированы (серым цветом). Что это такое
leom
сообщение May 6 2005, 16:53
Сообщение #52
Пользователь №: 3 504
>Установил лицензию (ссылка в начале топика). Запускаю Package Designer, >выбираю Allegro Package Designer RF 630. Он запускется, но все Tool Bar -ы >заблокированы (серым цветом). Что это такое
попробуй Allegro Package Designer (legacy)
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 01:24
Страница сгенерированна за 0.02626 секунд с 7
