3 страниц V  < 1 2 3
> какие были проблемы с rainbow v1.1 ?, что нужно изменить и/или добавить
COMA
сообщение Dec 11 2006, 19:17
Сообщение #31
Пользователь №: 559
Да, так лучше всего.
jorikdima
сообщение Dec 11 2006, 23:00
Сообщение #32
тут может быть ваша реклама
Из: Санкт-Петербург/CA
Пользователь №: 15 280
Цитата(ssps @ Dec 11 2006, 12:21) *
Цитата(COMA @ Dec 8 2006, 08:15) *
По поводу контактов с автором проекта, мне тоже не отвечает sad.gif. Можно послать открытку smile.gif
Общался я с ним - скоро он тут должен появиться! Так что - терпени и еще раз терпение! smile.gif
astro
сообщение Dec 29 2006, 10:04
Сообщение #33
Пользователь №: 22 960
Первая партия плат оплачена, ожидается во второй половине января.
Playnet
сообщение Jan 9 2007, 05:51
Сообщение #34
Пользователь №: 16 930
Цитата(astro @ Dec 7 2006, 18:25) *
- заменил MCP100 на LP3470
Что это дает? Даташита не нашел.. Есть ли в нем watchdog на случай зависания платы?
И еще.. Возможно ил поставить в плату SATA контроллер? smile.gif И гигабитную сетевуху.. Сколько вообще может поднять гигабиток арм9?
aaarrr
сообщение Jan 9 2007, 05:59
Сообщение #35
Пользователь №: 1 448
Гигабит - это значение близкое к полной полосе пропускания памяти системы.
А что касается SATA и подобных вещей, то без DMA контроллера они будут крайне медленно работать.
Playnet
сообщение Jan 9 2007, 07:31
Сообщение #36
Поставить контроллер? Как мне объяснили, можно параллельно памяти ставить и рабоать будет..
Но вообще странно, чтобы в таком онтроллере и не было дма.
aaarrr
сообщение Jan 9 2007, 07:42
Сообщение #37
Цитата(Playnet @ Jan 9 2007, 07:31) *
100Мбит - это ровно столько, на сколько его хватает, и то не всегда. Это не память медленная, а ethernet быстрый.
Работать будет, но медленно - процессору придется самостоятельно вытаскивать и задвигать в него данные.
Кстати, наличие SATA контроллеров с возможностью подключения к шине памяти вызывает большие сомнения.
Многие производители почему-то забывают о подобных "мелочах".
COMA
сообщение Jan 9 2007, 08:46
Сообщение #38
Пользователь №: 559
http://www.national.com/pf/LP/LP3470.html
Playnet
сообщение Jan 9 2007, 19:58
Сообщение #39
100mbit это всего-лишь 10-12мб/сек. Если контроллер не способен выдать столько, кому он нужен..
Не знаю про нативный сата, но можно поставить мост на IDE, а его уже цепляли..
Сейчас все больше появляется железа на армах, в том числе точки доступа вайфая. А там 100мбит инет + 56-108мбит вайфай + фаервол.. Вполне хватает. А на некоторых моделях 4-8 лан-портов ставят. Вполне управляемых.
Надо все-таки сесть и почитать внимательно спеки на армы..
Да, такой вопрос.. Почему на плате стоит мелкий сетевой контроллер, а на большинстве плат в продаже по 144 ноги и более?
Сообщение отредактировал Playnet - Jan 9 2007, 20:01
aaarrr
сообщение Jan 9 2007, 20:16
Сообщение #40
Не надо путать: одно дело просто "выдать" 100Мбит, а другое - обеспечить полноценное TCP-соединение (или несколько) на такой скорости.
Можно, конечно, а смысл какой? Проще поставить IDE винт.
Работа в качестве коммутатора пакетов при соответствующей поддержке железа не так уж обременительна.
Что такое "сетевой контроллер"? Ethernet PHY? Большой лучше?
Playnet
сообщение Jan 10 2007, 21:23
Сообщение #41
То есть проц слишком слаб? А если ставить сетевой чип, которые берет все расчеты на себя?
Вспоминая "программные" сетевые карты, которые грузят проц. В таком случае гигабит система вытянет? и как рассчитать макс. кол-во сетевых портов..
1) IDE устаревает и пропадает
2) SATA разъем куда меньше по размеру, да и контакты у него получше будут. Не гнутся со временем, как на IDE.
А зачем вообще порт Devices на плате? Какие девайсы туда подключаются? Может, удастся подобрать нужные модули..
PHY тоже.. Но даже при наличии внешнего транса, на сетевых картах у того же RTL контактов гораздо больше, чем у распаянного на rainbow.
aaarrr
сообщение Jan 10 2007, 21:56
Сообщение #42
Сетевые ARM решения есть у Intel. Но не уверен, что есть гигабитные.
Думаю, IDE в обозримом будущем никуда не пропадет. Разъем здесь дело десятое, если не сказать больше.
На сетевых платах стоят MAC контроллеры с интерфейсом PCI, на Rainbow - только PHY. У MII/RMII сигналов значительно меньше.
astro
сообщение Jan 12 2007, 11:48
Сообщение #43
Нужны желающие заняться рассылкой плат на общественных началах, а то у меня времени нет совсем. Наверное проще всего если будет кто-то из Москвы.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 05:55
Страница сгенерированна за 0.0161 секунд с 7
