> Как увеличить размер точки обозначающей узел?
EugeNNe
сообщение Jan 10 2007, 13:13
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 14 997
Увеличил толщину проводников и не стало видно точки в узлах схемы при распечатке принципиальной схемы. Можно ли поменять её размер чтобы было нормально её видно?
NightWish
сообщение Jan 10 2007, 13:24
Из: Волгодонск Ростовской обл.
Пользователь №: 16 768
Да, можно. В меню Options\Display на первой вкладке переключатель "Junction Size" установите в положение User и подберите необходимый размер точки.
Делай что должен, и будь что будет...
Mikle Klinkovsky
сообщение Jan 10 2007, 13:36
Из: 54°36'41.81" 39°43'6.90"
Пользователь №: 9 445
Но этого не достаточно. На распечатанной схеме ничего не изменится, т.к. настройки для экрана и печати разные.
Надо еще зайти в File/Print, Print Options, и там на закладке Colors переключатель "Junction Size" установить в положение User и ввести требуемый размер точки.
Подвиг одного - это преступление другого! (с) Жванецкий
EugeNNe
сообщение Jan 11 2007, 07:52
Из: Н.Новгород
Спасибо, всё получилось.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 10:27
Страница сгенерированна за 0.02063 секунд с 7
