> Ошибка ISP режима (ISP Mode Error)непонятно?, STK500 не может прошить ATmega8515L
zip1982
сообщение Jan 10 2007, 01:57
Пользователь №: 23 304
При программировании ATmega8515L(прога-демонстрация светодиодов и кнопок на СТК500) выскакивает ошибка при моём переводе конкретно я мысли не уловил(что то связаное с частотой спецефичной для вкладки Board)
Tip:Check that the ISP programming frequensy specified on the board page is well below 1/4 of the clock frequensy of the devise.Extra precaution should be made when using the CKDIV fuse and/or clock prescaler Registor (CLKPR) on parts supporting this.
Если не поможет проверьте выше подключение.
значения BOARD/ vtarget 5,1 Aref 5,0 Oscill and isp clock: STK500 Osc 118,9kHz
isp freq 28,36kHz
два последних значения должны разл 1\4?
Установил частоту ISP меньше в 4 раза чем OSC
Не выходит всё равно. При откр вкладки Fuses выскакивает тоже самое сообщение, а внизу в окне состояния пишет:Entering programming mode FAILED!
Leaving programming mode OK!
А при прошивке добовляется Reading Flash input file OK!
Я новерное плату или контроллер навернул.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 19:35
Страница сгенерированна за 0.01421 секунд с 7
