15 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> SD Card - програмная реализация интерфейса, У кого нибудь есть примеры реализации взаимодействия с SD Card?
aaarrr
сообщение Jan 10 2007, 18:31
Сообщение #31
Пользователь №: 1 448
Так надо дождаться, пока карта не будет готова, постоянно кидая ей ACMD41.
Andrei....
сообщение Jan 11 2007, 09:48
Сообщение #32
Пользователь №: 15 402
т.е даже несмотря на то что питание на неё было подано за пару минут до того как я послал первую команду ACMD41, она ещё не соизволила сбросить бит busy?
sff
сообщение Jan 11 2007, 10:57
Сообщение #33
Пользователь №: 16 404
Да, мне такое часто встречалось..
А если за пару минут то может она перешла уже в automatic sleep режим
К примеру вот что сказано про SanDisk:
Upon completion of an operation, the SD Card will enter the sleep mode to conserve power if no further
commands are received within 5msec.
aaarrr
сообщение Jan 11 2007, 11:20
Сообщение #34
...сбросить бит busy?
Только не сбросить, а установить - бит Busy в OCR инверсный, насколько я помню.
Andrei....
сообщение Jan 12 2007, 15:55
Сообщение #35
Понятно, это заработало. А что такое за BUSY посылается (к примеру на команду CMD7 и.т.п) по линии DAT0?
aaarrr
сообщение Jan 12 2007, 16:07
Сообщение #36
Сигнал BUSY посылается. Первый ненулевой бит - это END-бит ответа, как я понимаю.
Andrei....
сообщение Jan 12 2007, 16:54
Сообщение #37
Он посылается после CMD7? После команды смотрю DAT0 и там постоянно 1. Однако следущая команда уже не проходит (нет ответа).
aaarrr
сообщение Jan 12 2007, 17:06
Сообщение #38
Напишите, какую последовательность команд (с аргументами) Вы даете до CMD7, и какую команду - после.
Andrei....
сообщение Jan 12 2007, 18:22
Сообщение #39
До CMD7 всё нормально. Посылаю CMD7 c аргументом RCA (и она переходит в trans mode) и сразу за ней посылаю CMD7 с аргументом 0 (ожидая что она перейдёт в stand-by), вот на вторую CMD7 ответ и не приходит.
aaarrr
сообщение Jan 12 2007, 18:32
Сообщение #40
Ответ может быть только от выбранной карты, т.е. на CMD7 с RCA=0 ответа быть не должно.
Andrei....
сообщение Jan 15 2007, 16:19
Сообщение #41
Ах, ну да, логично. Возвращаясь к вопросу о вычислении контрольной суммы, действительно, как можно было бы попроще вычислить контрольную сумму (crc64) при четырёх линиях данных.
aaarrr
сообщение Jan 15 2007, 16:48
Сообщение #42
Хорошая задача, были идеи, подумаю и напишу потом. А пока можно решить в лоб - будет медленно, но для проверки работоспособности сгодится.
Andrei....
сообщение Jan 15 2007, 18:05
Сообщение #43
чего то в лоб не получилось...не сошлось, как я понимаю стартовый и стоповый бит в crc не входит, считаем только по данным?
aaarrr
сообщение Jan 15 2007, 18:34
Сообщение #44
Да, только по данным.
Andrei....
сообщение Jan 16 2007, 16:21
Сообщение #45
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 10:39
Страница сгенерированна за 0.0148 секунд с 7
