> Зарядник NiMH MC33340, А вдруг там не аккумулятор?
Daisy
сообщение Jan 16 2007, 11:10
Из: г. Жуковский
Пользователь №: 4 606
Опять универсальность вылазит боком.
Есть схема на заряднике MC33340. Зарядает один 1,2В элемент.
Надо (не мне), чтобы аккумулятор она заряжала, а батарейку(если вдруг её вставят вместо аккумулятора) не трогала.
То есть надо, чтобы как-то определяла, что вставили 1,5В батарейку и соображала что заряжать её не надо. Как по вашему мнению, возможно такое замутить? Ума не приложу, как это сделать.
Alex255
сообщение Jan 16 2007, 15:04
Пользователь №: 23 757
Проще ручной переключатель поставить... Либо огород городить придется.
MC33340 срабатывает по отрицательному наклону, а он наступает обычно при напряжениях выше 1,5В на аккумуляторе...
Daisy
сообщение Jan 16 2007, 15:28
Из: г. Жуковский
Ручной переключатель - это дополнительная головоломка для юзера, которую он может решить неправильно smile3046.gif
Тогда лучше не давать ему внешнее напряжение для заряда - тот же переключатель.
Alex255
сообщение Jan 16 2007, 16:36
Обычно в инструкциях на зарядники пишут, чтобы батарейки - ни сном ни духом... Это недорогие.
А иначе - микроконтроллер с парой АЦП и алгоритмом анализа - и будет счастье. Умные зарядники так и делаются, и стоят 1000р
Dopler
сообщение Jan 17 2007, 19:00
Из: Таганрог
Пользователь №: 4 425
Да ну, не отличишь батарейку от аккумулятора по напряжению. Кто же будет новую батарейку заряжать пытаться. Вот старую, послужившую, на которой напряжение 0.9 В - такую вставить могут.
Daisy
сообщение Jan 18 2007, 10:23
Из: г. Жуковский
Вобще-то да. У меня не зарядное устройство, а подзарядка в системе. И что там за элемент питания не видно.... а разъем для внешнего источника питания имеется. Суй на здоровье, как говорится. И могут сунуть ведь.
Либо писать в инструкции, что батарейки ни-ни, либо залепить разъём. Либо... вобщем бред какой-то получается.
A.T.Tappman
сообщение Jan 18 2007, 11:24
Из: Великий Новгород. Россия.
Пользователь №: 20 034
Ну, как вариант, взять аккумулятор с типоразмером не совпадающим с АА (что-то типа R14, R20). Тогда только ОЧЕНЬ неадекватный юзер туда обычную батарейку сможет засунуть.
Arbeit macht die Menschen frei.
Alex255
сообщение Jan 18 2007, 17:48
Только по напряжению конечно только в определенных случаях можно различить.. А вот с МК можно и ток разряда, и ток заряда пощупать при данном напряжении... Это примерно тоже, что берешь тестер и в ручную щупаешь.. Наверняка разберешся smile.gif Даже если литиевый попадется
Andr2I
сообщение Jan 20 2007, 19:05
Из: Тверь
Пользователь №: 22 379
У MC33340 есть и ограничение по напряжению - если выствить 1,5В, то он будет отключаться. Правда при этом аккумулятор можно недозарядить - ресурс аккумулятора будет меньше и только. Если воткнуть батарейку, то она "зарядится" до 1,5В очень быстро (сопротивление у севшей очень большое) и зарядник отключится. Я сам как-то в период перестройки "заряжал" севшие батарейки - немного восстанавливаются. Т.е. если сделить 1,5В батарейка не рванет, а аккумулятор тоже будет жить (несколько хуже).
Alex255
сообщение Jan 22 2007, 11:05
Аккумулятор забивается до 1.52-1.54В, можно попробовать выставить порог. Батарейка должна выше подниматься при забивке. Поэкспериментировать надо...
alexsnow
сообщение Jan 26 2007, 09:10
Пользователь №: 2 372
Если не критично время заряда, то заряжайте током С/10, для полной зарядки нужно 14-16ч. У моих аккум. АА NiMh 1600мАч(VARTA) напряжение в конце зар. не выше 1,5В (при 25-35грС окруж. воздуха). Далее ставьте отсечку по напряжению. Такой алгоритм не повредит и батарейке
Сообщение отредактировал alexsnow - Jan 26 2007, 09:11
Alex255
сообщение Jan 26 2007, 09:31
В пике оно выше 1,5В.. даже у несколько подпорченных NiMh и NiCd. Разрядите малым током С/100 свои аккумуляторы и зарядите... только момент не упустите, при ПЕРЕзаряде они падают ниже 1,5В
Serj78
сообщение Jan 26 2007, 20:23
Из: СПб
Пользователь №: 17 499
Вообще-то можно максимальное напряжение на уровне 2в ограничить- зарядник может по таймауту отрубиться, а у батареек подсевших внутреннее сопротивление сильно повышается- 2вольта им не повредит.
я в зарядник на bq2002 пихал батарейки, он их заряжал пару часов, (безуспешно, конечно), потом вырубался.
DASM
сообщение Jan 29 2007, 05:06
Пользователь №: 5 493
Единственный реальный способ отличить батарейку от аккумулятора - протестировать её внутреннее сопротивление. Как именно это сделать - нагружая тестовым резисторым и измеряя падение напр. на клеммах или наооборот, в процессе зарядки отслеживать, на сколько оно подскочило при заданном токе - значения не имеет. У акков - доли ома внутреннее сопротивление, у батарей - в несколько раз выше.
Onemon
сообщение Apr 12 2007, 00:12
Пользователь №: 26 969
привет всем. я уже не один день лажу в нэте в поисках нормально растолкованой на родном языке схемы для MC33340....помогите балбесу. я не электронщик в при принципе, но с паяльником дружу хорошо.любая информация по этому поводу за огромное спасибА
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 04:24
Страница сгенерированна за 0.01514 секунд с 7
