15 страниц V   1 2 3 > »
> SD Card - програмная реализация интерфейса, У кого нибудь есть примеры реализации взаимодействия с SD Card?
Andrei....
сообщение Dec 28 2006, 15:13
Пользователь №: 15 402
У кого нибудь есть примеры реализации взаимодействия с SD Card? Хотелось бы взглянуть.
aaarrr
сообщение Dec 28 2006, 15:18
Пользователь №: 1 448
etoja
сообщение Dec 28 2006, 16:32
Пользователь №: 1 952
Я делал полную реализацию работы с MMС карточками памяти.
MMC включена в режиме SPI. Поддерживается файловая система FAT16.
Для пользователя реализованы функции поиска файла по имени, чтения и записи файла.
Мои услуги будут платными.
aaarrr
сообщение Dec 28 2006, 16:50
А мои - бесплатными. cool.gif Новый год, все-таки. santa2.gif.
Вот оно - [attachment=8919:attachment]Пишите, если будут вопросы.
Doka
сообщение Dec 28 2006, 23:13
Electrical Engineer
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 778
вот еще докучи хорошая и бесплатная файловая система Embedded Filesystems Library
Блог iDoka.ru
CV linkedin.com/in/iDoka
Sources github.com/iDoka
Never stop thinking...........................
Pat
сообщение Dec 28 2006, 23:36
Из: Энергодар
Пользователь №: 5 480
Уважаемые.
Я конечно извиняюсь, но подскажите ни разу не грамотному.
Я правильно понимаю, что если отформатировать при помощи этой файловой системы SD карточку,
то эту карточку можно будет прочитать в любом карт ридере в том же WinXP.
el34
сообщение Dec 28 2006, 23:43
инженер
Пользователь №: 3 064
бесплатно
Interfacing Philips LPC2000 ARM7TDMI-S with memory-cards (SD/MMC)
и
Interfacing ATMEL AT91SAM7S ARM7TDMI with memory-cards (SD/MMC)
_http://www.siwawi.arubi.uni-kl.de/avr_projects/arm_projects/index.html
........поужинали вяленой рыбой, кот лежал рядом, молчали.......
KostyantynT
сообщение Dec 29 2006, 01:27
Пользователь №: 6 345
Посмотри
http://sourceforge.net/projects/efsl
Если в сердце дверь закрыта - надо в печень постучать..
etoja
сообщение Dec 29 2006, 07:43
В файле "sd_spi_ep93xx.rar ", присланном aaarrr нет файловой системы. Есть только
функции чтения и записи блока.
Doka
сообщение Dec 29 2006, 10:26
Electrical Engineer
Пользователь №: 778
Цитата(etoja @ Dec 29 2006, 07:43) *
В файле "sd_spi_ep93xx.rar ", присланном aaarrr нет файловой системы. Есть только функции чтения и записи блока.
внимательно читаем топик:
Блог iDoka.ru
etoja
сообщение Dec 29 2006, 10:42
Doka, подумай хотя бы на один ход вперёд.
Doka
сообщение Dec 29 2006, 11:04
Electrical Engineer
Пользователь №: 778
Блог iDoka.ru
dm_mur
сообщение Jan 9 2007, 09:50
Из: Омск
Пользователь №: 3 195
Флеш File System от PRLLC. Есть в местных закромах. Файловая система + интерфейс с SD
Andrei....
сообщение Jan 9 2007, 13:49
спасибо за файлы, пытаюсь разобраться...как я понимаю у вас sd-карта переводится в spi-mode посредством последовательности команд CMD0,CMD1,CMD59 и далее происходит работа в этом режиме.
вопрос: изначально, при включении питания sd-карта ведь находится в sd-режиме? и я могу работать в нём? и инициализационная последовательность в этом случае будет ACMD41, CMD2, CMD3? я правильно понимаю?
aaarrr
сообщение Jan 9 2007, 13:59
Да, стартует карта в SD-режиме, и последовательность инициализации будет именно такой. А какое железо используется, на борту есть контроллер SD? С программной эмуляцией SD-режима я бы не связывался.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 22:55
Страница сгенерированна за 0.01493 секунд с 7
