> Нужно измерять температуру вращающегося объекта, посоветуйте готовый измеритель
Сергей Борщ
сообщение Jan 16 2007, 18:01
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Любимый заказчик попросил задать вопрос. Ему нужно измерять температуру барабана в печатном станке. Диаметр барабана 600мм, ширина 175мм. Барабан вращается, поэтому контактный метод измерения отпадает. Барабан нагревается равномерно, измерять можно в любой точке. Температура может быть в пределах 14-60 градусов Цельсия. Точность нужа около 1 градуса. Датчик может быть закреплен на расстоянии 1...100мм от барабана. Интересует именно готовый датчик, очень желательно бы еще и с возможностью задания пороговой температуры при которой включится реле. Если кто знает производителей подобных устройств (желательно европейских, хотя и не принципиально), накидайте, пожалуйста, ссылок или хотя бы названий.
Насколько я понимаю, ему нужен пирометрический датчик, или я не прав?
Closed TopicStart new topic
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd August 2025 - 15:15
Страница сгенерированна за 0.01357 секунд с 7
