> Жидкокристаллические индикаторы., Парадокс цены.
Alexeyy
сообщение Jan 16 2007, 13:44
Пользователь №: 2 133
Друзья!
Вот «чудо» так «чудо»! У меня никак в голове не укладывается! Калькулятор можно купить за несколько десятков рублей. В Платане же жидкокристаллический индикатор стоит, вроде, порядка десяти долларов. Понимаю, что за счет массовости цена может варьироваться в разы, но никак не «примерюсь» с тем, что она может отличаться в десятки раз! Никак не могу поверить!
Мне нужны 4-х разрядные жидкокристаллические индикаторы с последовательным портом. Пока не посмотрел сайт Платана - прикидывал, что они должны стоить примерно столько, сколько и «простые» калькуляторы. До сих пор не могу «прийти в себя». Может, как-то «плохо» или не там смотрел… ? Неужели такая диспропорция в цене – это реальность, с которой придется смириться?
Хотелось бы услышать кого-нибудь, кто сталкивался с аналогичной проблемой и спросить совета как более-менее оптимально выйти из ситуации. В принципе, мне побольше, чем 4 разряда – желательнее. Но испугавшись цен – урезал свои аппетиты. Впрочем, может, цена особо от разрядности и не зависит, если «знать места»?
Может, кто посоветует конкретные марки четырехразрядных индикаторов с последовательным портом, которые более-менее имеют не «чудовищные» цены? Также хотелось бы узнать где такие можно купить?
Заранее спасибо, Алексей.
aaarrr
сообщение Jan 16 2007, 13:54
Пользователь №: 1 448
Дорого традиционно стоят ЖКИ с контроллером, здесь действительно есть некий перекос.
Стекло на 4 разряда стоит около $1 в розницу, но управлять, компенсировать и т.д. придется самому.
Alex B._
сообщение Jan 16 2007, 15:27
Пользователь №: 274
http://www.gamma.spb.ru/products.info.php?c=9&i=308
купить в розницу можно тут:
http://www.trt.ru/products/ampire/spec.htm
Хотя, по-моему, четырехразрядных с драйвером там нет. Может что другое подберешь
Alexeyy
сообщение Jan 17 2007, 04:26
Что значит «управлять», «компенсировать»? Хотелось бы, чтобы индикатор управлялся напрямую от контроллера, с как можно меньшим количеством «довесов». Те, которые по одному доллару этого не позволяют?
el34
сообщение Jan 17 2007, 04:48
инженер
Пользователь №: 3 064
чтоб напрямую управлять LCD без контроллера ....
ну напр. такие есть в серии msp430fxxxx
........поужинали вяленой рыбой, кот лежал рядом, молчали.......
AndreyVN
сообщение Jan 17 2007, 18:05
Из: Volgograd
Пользователь №: 18 458
Времена, когда лепили схему управления на счетчиках давно канули, сейчас предпочитают обмениваться с LCD по какому-нибудь протоколу. Лично мне по душе LCD от Nokia 3310, интерфейс SPI(Clock Serial), индикатор графический, контроллер выполнен по технологии Chip On Glass.
Цена на нашей барахолке 84 руб.
aaarrr
сообщение Jan 17 2007, 19:09
...и платить за это удовольствие деньги.
А вот кончится он завтра на Вашей барахолке - что тогда делать будете? А серия изделий, между тем, стоит недоукомплектованная.
jorikdima
сообщение Jan 17 2007, 19:57
тут может быть ваша реклама
Из: Санкт-Петербург/CA
Пользователь №: 15 280
msp430f4xxx
поправочка
Andreas1
сообщение Jan 17 2007, 20:13
Пользователь №: 15 142
4-разрядные в Платане и стоят как калькулятор. В розницу ~$2. А на управление поставить 74HC164 - вот и будет последовательный порт и дешево.
Alexeyy
сообщение Jan 18 2007, 07:02
нужен uC с контроллером ....
Что такое uC?
Вообще-то, планирую, использовать контроллер Рic16. И хотелось бы от последовательного порта с управлением по протоколу получить не только удобство управления, но удобство от того, что от индикатора к контроллеру всего проводка три будет идти. А то, что Вы писали про вариант управления LCD без контроллера – это имелось в виду, что использовать LCD с параллельным портом? Т.е. к нему надо ещё «кучу» проводков подводить?
О! Это, видимо, что нужно! И не дорого! Это где? Так относительно дешево – это потому, что модель телефона уже старая или для более современных моделей дисплеи тоже относительно дешёвы и их можно купить отдельно (от телефона)?
Но вот видите же, что с последовательным портом, по протоколу – есть относительно дешевые LCD. Или полагаете, что это потому, что продаются остатки серии?
Вообще-то мне кажется, что здесь какая-то нелогичность: если можно, условно говоря, с помощью микросхемы типа 74HC164 сделать из индикатора с параллельным портом – индикатор с последовательным портом так, что в сумме, по деталям, получится дешево, то почему то же самое, только уже встроенное в индикатор должно быть дорогим? По идее, наоборот - за счет массовости это должно быть дешевле. Скажем, если четырехразрядный LCD стоит 2 доллара, 74HC164 стоит треть доллара, то, по идее, грубо говоря, последнее встроенное в первое, должно стоит не дороже за счет серийности встраивания. Значит, должны быть и дешёвые индикаторы с последовательным портом. Или что-то не то?
Alex B._
сообщение Jan 18 2007, 10:35
Пользователь №: 274
это можно только для индикаторов со статическим управлением и то через ( | ). Если индикатор мультиплексный, ничего не получится.
Я ж тебе дал ссылку
Andreas1
сообщение Jan 18 2007, 11:06
Если планируется серия и цена критична дешевле использовать отдельно стекло, отдельно драйвер. Для статики я привел пример, для мультиплексного - HT1621 стоит в серии $0,6 , но у мультиплексного меньше контрастность и углы обзора.
Для домашней поделки цена не так важна, можно взять и подороже.
Alex B._
сообщение Jan 18 2007, 12:21
Пользователь №: 274
Опыт говорит о другом (10-15 тыс/мес), дешевле сегментное COG стекло. Для мелких серий разница не так заметна, без разницы, что стекло+драйвер, что COG
Andreas1
сообщение Jan 18 2007, 12:57
Странно. У нас получалось при мелких сериях дешевле готовое стекло+логика, при средних свое только стекло удобнее -дешевле в разработке($300) и меньше мин. партия(1000 шт) при близкой цене.
el34
сообщение Jan 18 2007, 14:43
инженер
Alexeyy>Что такое uC?
u - изображает гречскую "микро"(пусть меня поправятsmile.gif и получается микроController
Бывают LCD c контроллером управления индикатором и без
я понимаю это надо для "себя"
тогда вариант с MSP430 не катит в смысле цены и кол-ва проводов....надо либо (как советовали ) найти б.у. Nokia или ее сервис центр.... или самое простое купить индикатор 8x1 с контроллером и стандартной 14битовой шиной - для уменьшения кол.ва проводов включить по 4_х битной схеме...
напр.
FDCC0801B-FLYYBW-31R
8x1 симв 4.20x7.71mm, eng/rus, позитив STN желто-зел. подсветка LED-фон, Uпит.подсв=3,3В желто-зел. 69.0x27.0x13.0мм, 6:00, -20°…+70°С, однополярное питание 3,3В
и стоит это счастье 3.4 USD ($)
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 05:21
Страница сгенерированна за 0.01494 секунд с 7
