> Посоветуйте чип, Что-то совсем простенькое.
Vinnetu
сообщение Jan 17 2007, 11:01
Из: Sunny Israel
Пользователь №: 7 269
Subj! Нужно сделать декодер 4 bits input -> 16 bits output. На выходе просто появляется какая-то произвольная комбинация 0 и 1 в зависимости от числа на входе. Нужна какая-то совсем простая микросхемка, которую можно было бы запрограммировать. Знаю, такие есть у Lattice. Но у меня на работе ничего для Латтисов нету - ни среды разработки, ни программатора.
У Альтеры для этой цели нет ничего - самый простой чип всё равно слишком сложен. Заказчик не хочет.
Можно бы даже на дискретных элементах сделать, но должна быть гибкость, чтобы можно было перепрограммировать.
Кто-нибудь что-то посоветует?
makc
сообщение Jan 17 2007, 11:08
Группа: Админы
Пользователь №: 904
Для этой задачи должна подойти любая ПЗУ. Например, на основе Flash-памяти.
На адресные входы подаете свои входные сигналы, с выходов данных берете результат.
Если нужно изменить преобразование вход-выход, то просто перепрограммируете ПЗУ, как таблицу значений адрес-данные.
Или нужна именно ПЛИС?
BR, Makc
В недуге рождены, вскормлены тленом, подлежим распаду. (с) У.Фолкнер.
Vinnetu
сообщение Jan 17 2007, 11:26
Из: Sunny Israel
Лучше ПЛИС. Какое-то CPLD. На вход пришло, на выходе сразу появилось. Без всяких стробов/write-ов.
Кстати, вот уже и нашёл что-то:
http://www.atmel.com/dyn/general/advanced_...amp;target=16v8
Кто-нибудь юзал? Как для неё программу писать?
Doka
сообщение Jan 17 2007, 11:44
Electrical Engineer
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 778
ну так и возъмите любую CPLD - хоть от Альтеры, хоть от Xilinx.
по ресурсам задача войдет даже в самую минимальную
ЗЫЖ а ATF16V8 - их две штуки надо будет ставить и где-то брать 5В.
Блог iDoka.ru
CV linkedin.com/in/iDoka
Sources github.com/iDoka
Never stop thinking...........................
Vinnetu
сообщение Jan 17 2007, 11:54
Из: Sunny Israel
Я и предлагал взять самую маленькую MAX700S. 5V, 44 ножки, PLCC корпус. Заказчик не хочет. Просят найти что-то ещё проще и дешевле.
vetal
сообщение Jan 17 2007, 12:21
Из: Россия, СПб
Пользователь №: 553
EPM3032ALC44-10 1,52$
Vinnetu
сообщение Jan 17 2007, 12:28
Из: Sunny Israel
М-да... А заказчик-то не дурак! Самая маленькая Альтера: EPM7032SLI44-7 стоит больше $10.
ATMEL CPLD ATF16V8BQL-15JC (правда, эта мне не подходит) - за 48 штук: 48 * $0.8470
Doka
сообщение Jan 17 2007, 12:40
Electrical Engineer
Пользователь №: 778
DigiKey'евские цены:
XC9536-15PC44C    IC CPLD  44-PLCC  Xilinx  5.00V  2.85000 USD
XC9536XL-10VQ44C  IC CPLD  44-VQFP  Xilinx  3.30V  1.06800 USD
притом 3.3вольтовая совместима по уровням с 5В КМОП-логикой.
Блог iDoka.ru
Vinnetu
сообщение Jan 17 2007, 12:48
Из: Sunny Israel
У-у-у!! smile.gif smile.gif Вот отдалённо напоминающее то, что мне бы подошло: ATF2500C. Цена $75.10 smile.gif smile.gif Причём, тоже PLCC-44. Все дистрибютеры в Штатах. Значит, и время доставки...
Так что, будем делать на Альтере. Надеюсь, заказчик меня поймёт. smile.gif А если не поймёт, пусть сами ищут, предлагают, что они хотят.
Doka, спасибо за инфу. Но логика совместима по входу. По выходу придётся ставить буферы, чтобы подтянуть уровни повыше (у меня управление идёт на RF-ключи. При низкой "1" могут быть проблемы). Кроме того, надо ставить конвертер с 5V на 3.3V для питания м/с. Нет, это не подходит.
Dj_Atmex
Пользователь №: 7 421
Что может быть проще EPM7032STC44 ?? меньше $5 в розницу, корпус TQFP44
Сообщение отредактировал Dj_Atmex - Jan 17 2007, 12:52
otrog
сообщение Jan 17 2007, 13:23
Из: Воронеж
Пользователь №: 14 589
А какое быстродействие нужно? Может подойдет ATmega8?
Истина рождается в спорах; но когда страсти кипят, истина испаряется.
makc
сообщение Jan 17 2007, 13:33
Группа: Админы
Пользователь №: 904
BR, Makc
EvgenyNik
сообщение Jan 17 2007, 14:17
Из: г. Чебоксары
Пользователь №: 17 402
MAX7000S уже давно идёт с завышением цены. Они же (Альтера) всё пытаются снять эту серию с производства.
Советую MAX3032ALC-44. По сути - тоже самое, но от 3,3В. IO толерантны к 5В (внимательно читайте детали в PDF, особенно, для типов BIDIR, OUTPUT).
Цена всего $1,52 в России!
Сообщение отредактировал Евгений Николаев - Jan 17 2007, 14:32
Почему разработчики систем повышенной надёжности плохо справляются с простыми проектами? :)
Vinnetu
сообщение Jan 17 2007, 15:16
Из: Sunny Israel
Наверное, выберу MAX3032. Сейчас поговорил, буферы на выход всё равно ставить придётся. MAX7000S хоть и 5-вольтовая серия, но практически "1" на выходе равен ~3.5V, а нужно не менее 4V.
EvgenyNik
сообщение Jan 17 2007, 15:28
Из: г. Чебоксары
Да, 3032 может коммутировать 5В по выходу, но только в режиме открытого колектора (с подтяжкой выхода через внешний резистор к 5В).
Сразу скажу, что в этом режиме на выход из внутренней структуры нельзя подавать лог. "1" - спалите микросхему. Внутри надо сделать буфер TRI (ключ), которому на вход подать ноль (GND) и управлять только по входу OE. Тогда он будет либо закрыт (на выходе 5В), либо открыт (на выходе 0В).
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 04:02
Страница сгенерированна за 0.01494 секунд с 7
