Closed TopicStart new topic
> Нужно измерять температуру вращающегося объекта, посоветуйте готовый измеритель
Сергей Борщ
сообщение Jan 16 2007, 18:01
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Любимый заказчик попросил задать вопрос. Ему нужно измерять температуру барабана в печатном станке. Диаметр барабана 600мм, ширина 175мм. Барабан вращается, поэтому контактный метод измерения отпадает. Барабан нагревается равномерно, измерять можно в любой точке. Температура может быть в пределах 14-60 градусов Цельсия. Точность нужа около 1 градуса. Датчик может быть закреплен на расстоянии 1...100мм от барабана. Интересует именно готовый датчик, очень желательно бы еще и с возможностью задания пороговой температуры при которой включится реле. Если кто знает производителей подобных устройств (желательно европейских, хотя и не принципиально), накидайте, пожалуйста, ссылок или хотя бы названий.
Насколько я понимаю, ему нужен пирометрический датчик, или я не прав?
zltigo
сообщение Jan 16 2007, 18:18
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Не те температуры и не та точность smile.gif.
А чем и как барабан нагревается? Подогреватель имеется, или это паразитный нагрев? Он хоть и вращается, но контакт с другими
элементами имеется, с той-же бумагой?
Alex255
сообщение Jan 16 2007, 18:19
Пользователь №: 23 757
Пирометр меряет температуры от 800С, основан на сравнении спектра излучения тела и нагретой спирали. Может пироэлектрический, основанный на пироэлектрическом эффекте?
Tanya
сообщение Jan 16 2007, 18:30
Пользователь №: 12 883
Ну, если заказчик - любимый...
Если температура максимальная 60 градусов, то внутрь можно засунуть любой цифровой датчик с батарейками и ИК-выходом.
Если просто реле нужно, то можно и еще проще (кому-как). Датчик типа от холодильника (зависимость давления насыщенных паров от температуры) - высунет кончик сбоку барабана...
Или биметаллическая пластинка - такие во множестве производились уже лет XXX назад - бывали готовые - в кожухе и т.п.
Сергей Борщ
сообщение Jan 16 2007, 19:26
Из: Рига, Латвия
Спасибо за разъяснение по пирометрам. Куда можно посмотреть на предмет пироэлектрических датчиков?
Засунуть датчик в барабан и передавать с него данные невозможно - во-первых там нет места. Во-вторых барабан сделан с "афигенной" точностью и стоит примерно таких же денег, поэтому механическое воздействие на него (фрезеровка и т.п.) невозможно. Можно считать его священной коровой - трогать нельзя.
Как нагревается барабан - не знаю, скорее всего паразитный нагрев.
Заказчик то-ли видел, то-ли слышал про прибор которым дистанционно измеряют температуру различных частей двигателей внутреннего сгорания. Хочет узнать побольше про него. Вот про приборы такого типа кто-нибудь имеет информацию?
Изделие штучное, поэтому затевать НИР и разработку никто не хочет. Хотят взять готовый датчик и привинтить к выходу сирену. Максимум, что можно будет сделать самостоятельно - приделать к аналоговому выходу компаратор или если выход будет цифровым - то проц с выходом на реле.
zltigo
сообщение Jan 16 2007, 20:05
Из: Riga, Latvia
http://www.raytek-northamerica.com/cat.htm...tekNorthAmerica
Вращающийся никто не обещал.
slog
сообщение Jan 16 2007, 20:12
Пользователь №: 11 489
Точно знаю что дистанционно температуру измерять можно. Подробно не интересовался, вроде там ИК излучение меряют. По поводу диапазона и точности. Есть тепловизоры, работают вроде и с отрицательными температурами. В аэропортах использовали девайсы, они измеряли температуру тела человека, больных вычисляли таким образом. Так что разрешение там доли градуса. Есть и промышленные датчики. Рыть интернет надо. Однозначно должно быть готовое решение. Я бы начал поиск с OMRON.
В действительности всё не так, как на самом деле.
Tanya
сообщение Jan 16 2007, 20:31
Только придется барабан немножко покрасить... Барабан металлический? Блестящий? Излучает мало, отражает много.
vvs157
сообщение Jan 16 2007, 20:40
Пользователь №: 3 960
Пирометров, позволяющих проводить нужные Вам измерения сейчас "как грязи". Стоят они от $70 и до бесконечности. В московском Чип-Дипе их полно
http://www.chipdip.ru/catalog/1055.aspx
Единственно, у дешевых моделей нет цифрового выхода. А так они обеспечивают точность порядка 1 градуса на диэлектрических поверхностях. Очень ими удобно измерять температуры корпусов микросхем (время измерения порядка секунды)
Закон теплового излучения Планка гласит, что излучательная и поглащающая способности тел совпадают (не даром радиаторы красят в черный цвет, а поверхности стеклянных термосов серебрят)
Что до блестящего барабана, то пирометром его температура измеряется прекрасно, только надо вводить поправку. У некоторых моделей пирометров эту поправку можно ввести в прибор.
Tanya
сообщение Jan 16 2007, 20:50
С Планком (и Эйнштейном) согласна, а с Вами - нет. А пирометром можно, конечно, мерять и блестящие поверхности, но излучают они в десятки раз меньше, и контролировать альбедо трудно - меняться будет от грязи.
Так лучше сразу красить. Хорошие пирометры измеряют отношение излучения на разных длинах волн.
Похуже - интегральное излучение. Тут с альбедо совсем плохо.
vvs157
сообщение Jan 17 2007, 01:31
Сергей Борщ
сообщение Jan 17 2007, 01:55
Из: Рига, Латвия
"Закон теплового излучения"
"пирометр"
"альбедо"
"отношение излучения"
"интегральное излучение"
Огромное спасибо всем!
Tanya - узнал много ключевых слов с которыми можно послать любимого заказчика к Гуглю, чтобы он заранее знал с какими тонкостями столкнется. Барабан металлический, темный, может даже черненый (но точно не скажу - когда видел его не обратил внимания за ненадобностью). Любой заказчик для меня изначально любимый. А вот в процессе сотрудничества уже может иногда перестать быть таким.
vvs157 - отличная ссылка, оттуда можно выйти на производителей а от производителей на продавцов.
zltigo
сообщение Jan 17 2007, 11:54
Из: Riga, Latvia
Цитата(Сергей Борщ @ Jan 17 2007, 00:55) *
Не знаю, но живьем видел. Не думаю, что on-street в Латвии покупали, но попробовать узнать могу.
Тут:
http://trinets.lv/?mod=4&id=30
http://www.tevalo.lv/cgi-bin/index.cgi?pcode=762&lng=rus
vvs157
сообщение Jan 17 2007, 13:52
Цитата(Сергей Борщ @ Jan 17 2007, 01:55) *
Так это именно как раз аналогичные измерители, которые есть в Чипе-Дипе, соответственно посмотрите в любом магазине, торгующем измерительной техникой.
НЕХ
сообщение Jan 17 2007, 13:56
Из: Петербург
Пользователь №: 21 169
СМ. MLX90614AAA
Когда едешь на поезде - переезд всегда закрыт...
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 02:01
Страница сгенерированна за 0.01977 секунд с 7
