3 страниц V   1 2 3 >
> Atmel SAM7x или NXP LPC23xx
dmyl
сообщение Jan 17 2007, 11:44
Пользователь №: 13 032
Небыло печали, да вот NXP сваял новую линейку со встроенным EMAC.
В новую разработку уже планировал закладывать Atmel, но вот теперь дилема.
Раньше работал с LPC2238,2214 есть кое какие наработки перефирия то наверняка такаяже, SAM7x вроде бы как новый для меня девайс, с другой стороны LPC23xx совсем свежий кристалл, даже еррату взять не удалось сегодня. Кроме того на SAM7x есть пример портированной freeRTOS со стеком IP.
Из отличий в LPC только 4-й UART, хотя мне для задачи он вообщем том лишний, надо 3 smile.gif
И вроде бы 16К FIFO EMAC, но паямяти чуть меньше.
Вообщем полностью на разработку полгода, а МК выбирать надо уже сейчас. Стоит ли смотреть на LPC23хх
aaarrr
сообщение Jan 17 2007, 11:58
Пользователь №: 1 448
ИМХО, если нужна большая производительность - выбирайте NXP. Раньше у них была менее удобная периферия, но сейчас положение исправляется.
Я бы взял NXP.
dmyl
сообщение Jan 17 2007, 12:14
Я бы взял NXP.
А с портом оси проблем не возникнет?
zltigo
сообщение Jan 17 2007, 12:17
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Так хорошо, что выбор есть.
2238 в природе не существует, ну а периферия естественно, или аналогична, или преемственна с LPC213x
Преемственность по некоторой отработанной периферии у LPC тянется аж с С51, errata давным давно лежит на сайте - что значит "не удалось взять"?
Для LPC21хх тоже есть "пример" - не лучше и не хуже.
Да.
dmyl
сообщение Jan 17 2007, 12:32
На сайте NXP - The page you requested is not available. Как это понимать незнаю.
А переточить на встроенный EMAC сложно будет? С Ethernet первая разработка.
Смотрю насчет доступности LPC плохо, что неудивительно учитывая что кристалл 4кв 2006, но работать то тогда как, я конечно с месяц могу подождать без кристалла, схему, плату пока разработать, но больше уже нелзя. Да и плату заказывать под несуществующий кристалл как то не очень.
aaarrr
сообщение Jan 17 2007, 12:39
Нет, не сложно.
zltigo
сообщение Jan 17 2007, 12:46
Из: Riga, Latvia
Да???
http://www.standardics.nxp.com/products/mc...etric/~LPC2378/
Да нет, пожалуй. Это удивительно smile.gif :
http://www.mt-system.ru/price.search.mt?ke...e=2&size=50
На складе. Бери - не хочу.
dmyl
сообщение Jan 17 2007, 13:04
Вообщем все упирается в доступность кристаллов. Самый гнусный вопрос.
Интересно появятся ли LPC23хх в ближайщий месяц?????
Как показывает опыт, документы на сайте NXP лучше искать гуглем
smile.gif очень удобно
Поиск по самому NXP помог, там все имена у них попутаны.
Кстати если параметрика заходить тоже правильно. А если со страницы 2368 то имя ерраты другое.
zltigo
сообщение Jan 17 2007, 13:08
Из: Riga, Latvia
Если рассчитываете на то, что проснувшись поутру обнаружите, что они появились у Вас на столе, то отвечу однозначно - они не появятся smile.gif На вопрос о доступности - они совершенно доступны и у дилеров и по каталогам.
Одну из реальных ссылок на дилера давал. Впрочем, как и ссылку на документацию, которую нашел без малейших затруднений.
Цитата(dmyl @ Jan 17 2007, 12:04) *
Правят, значит. Фатальная ошибка в errata одна, да и то не на LPC2368.
dmyl
сообщение Jan 17 2007, 13:14
Мне удобнее работать с диллерами черезместного поставщика. На вопрос о доступности, мне пока отвестили что у диллеров нет, а диллеро то вообщем все теже. Да и вообщем то напрягаться ради нескольких кристаллов никто из диллеров не станет, предложат взять нормаупаковку.
А чем черевато что LPC поддерживает только RMII, MII не поддерживается судя по еррате?
aaarrr
сообщение Jan 17 2007, 13:18
Немного меньше будет выбор подходящих PHY, только и всего.
zltigo
сообщение Jan 17 2007, 13:23
Из: Riga, Latvia
Ничего себе "удобство" - нет и когда будет не знаем. Удобно!? Начинайте работать так, как действительно удобно.
Купите более продвинутый PHY из поновее c RMII и все.
dmyl
сообщение Jan 17 2007, 14:32
Да нет тут проблем, если комплектация в России через диллеров доступна в принципе, то всегда поставляют без разговоров.
А например какие?
В принципе насколько я понимаю в RMII обмен по паре бит, а MII по 4-бита. Вообщем разводить меньше это хорошо.
zltigo
сообщение Jan 17 2007, 14:44
Из: Riga, Latvia
Доступна, поставляют, о чем плач?
Например?
Возьмите схему Evalution Board от ARM/Keil, например.
Поиск по PHY RMII Transceiver в интернете сделать слабо?
Или сразу в, например, efind.ru по RMII?
dmyl
сообщение Jan 17 2007, 15:00
Я же спросил - а НАПРИМЕР, из поновее. Или мне чтобы совет получить надо все PHY сначала перечислить которые найду? Ну MICREL вроде рекламмируют из поновеее. Как? C Atmel я на 8201 хотел делать, но там MII.
А поиск по NXP и такие вещи дает
http://electronix.ru/forum/lofiversion/index.php/t22415.html
почитаешь - сырое все абсолютно.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 13:18
Страница сгенерированна за 0.01493 секунд с 7
