5 страниц V  « < 2 3 4 5 >
> новый виток, в связи с потерей контакта с AndyBig предлогаю самим организовать зака
BuroKRAT
сообщение Jan 16 2007, 01:42
Сообщение #46
Из: СПб
Пользователь №: 15 663
Цитата(sff @ Jan 16 2007, 01:10) *
Цитата(BuroKRAT @ Jan 16 2007, 00:47) *
кто скачает доработает у себя и сделает для себя, при том что его опыт был бы полезен и интересен другим. другая крайность..
Для этой крайности и создавалась лицензия GPL, где каждая можификация исхожного проекта должна быть опубликована...
Для общности в архив с файлами неплохобы включить что-то типа лицензионного соглашения а также информацию как связаться с автором(и) и ссылку на тред в форуме..
А насчёт выкладывания такая мысль пришла.. А если на electronix.ru сделать возможность для каждого пользователя вести свой блог (к примеру, как у overclockers.ru http://people.overclockers.ru/) былобы удобно..
готов подготовить GPL для этого проекта? м?
и что если у меня уже есть блог и не один - добавлять к этому скопу еще один?
если есть идеи буду рад пообщаться, только предлогаю эти темы перенести в личку или а icq
No time to loose, no time to choose
rvk
сообщение Jan 16 2007, 04:15
Сообщение #47
Из: Камышин
Пользователь №: 17 067
Получил от aarrr
"...Господин rvk, будьте любезны следить за выражениями..."
"...как бы так помягче выразиться... я не зажал и сейчас выложу прямо сюда. выложу исходный вариант..."
Действительно не зажал! Спасибо!
Приношу извинения за резкость.
eveny
сообщение Jan 16 2007, 09:31
Сообщение #48
Пользователь №: 4 413
Спасибо за исходники. Спрашивал с целью изучения, заказывать буду вместе со всеми.
Сообщение отредактировал eveny - Jan 16 2007, 09:31
rvk
сообщение Jan 16 2007, 10:46
Сообщение #49
Из: Камышин
Схема и печатная плата от BuroKRAT.
Сообщение отредактировал rvk - Jan 16 2007, 11:16
rvk
сообщение Jan 16 2007, 11:19
Сообщение #50
Из: Камышин
И библиотеки вдогон, также от BuroKRAT.
Формат всего этого дела PCAD.
PrSt
сообщение Jan 16 2007, 17:44
Сообщение #51
http://uschema.com
Из: UK(Ukrainian_Kingdom) Kharkov
Пользователь №: 14 394
Цитата(Playnet @ Jan 10 2007, 20:00) *
Вот интересный вариант размещения:
http://projects.org.ua/project/arm/9200/9200_1.jpg
Но это тоже не идеал.
1) флэшки расположены неудобно
2) всего 1 ком-порт. Значит, нет или дебага, или простого.
3) качество пайки странное, плата какая-то грязная, с коричневыми пятнами. Похоже на перегрев при пайке...
4) дроссель 330мкГн размещен слишком неудобно и вообще PortA надо убирать из угла с цепями питания дальше. В плане размещения схемы питания у Andy куда лучше сделано, хотя тоже не идеально, конденсаторы не влезают и дроссель 12х12мм впаивается с трудом.
Плата на фото вряд ли запустится smile.gif Не запаяны резистивные сборки и около импульсника резистор (ниже) убежал smile.gif
Хотя резисторные блоки тут стоят грамотно, в ряд, и между рядами есть зазоры. Паять будет удобно.
По хорошему говоря, память и флэш + обвязка проца (как у Andy) спокойно на другую сторону платы переносятся.
Последняя проблема, некуда LCD подключать. Это вообще возможно для данной платы?
Это наша плата на работе ее делаем для своих целей ;-)
Это плата для запуска так сказать StarterKit, первый вариант.
Замечания сделанные правильные местами. Приняты...
Паялась плата кстати руками (не на заводе)...
На счет LCD и всего остального - специально для этого выведенны все возможнве порты ! на PLD
На счет DBGU - там просто один разъем - а джамперами выбирается DBGU/USART (смотрите silk)
остальные порты если нужны - еще раз говорю - все порты выведенны..
запустилась плата с первого пинка... и сейчас он на столе стоит и работает...
кстати плата 4х слойная, и даже моделировалась heperlinx`ом, так что там грешно было не включить ее...
проблемки некоторые есть, и было бы странно если бы их не возникло, и сейчас они решаются (здесь http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=25634)
плата более чем рабочяя... если когото интересует...
Если интересно, уже запаяны (то просто старое фото, скоро ан сайте обновлю по возможности) + резистор не убежал - это запасной...
toshas
сообщение Jan 17 2007, 14:50
Сообщение #52
Пользователь №: 14 339
ну так что с заказом ? хотел бы принять участие
PrSt
сообщение Jan 25 2007, 16:29
Сообщение #53
http://uschema.com
Цитата(PrSt @ Jan 16 2007, 16:44) *
...уже даже запускаем ethernet в u-boot на этой плате..
Playnet
сообщение Jan 25 2007, 18:31
Сообщение #54
Пользователь №: 16 930
А что лучше, u-boot или fBoot?
Если мне дадут фотик ,покажу, какое у меня качество пайки.. Не идеал, особенно под лупой. Но получше будет smile.gif
Припаяный?? О_О
Про не запустится я говорил на момент на фото. Сейчас уже мб и запустится.
board
сообщение Jan 29 2007, 17:31
Сообщение #55
Пользователь №: 24 851
Изготовим для всех желающих платы по выложенной PCB. As Is.
Минимальный заказ – 1шт.
Контактный e-mail micro_comp@mail.ru
SpiritDance
сообщение Jan 29 2007, 18:32
Сообщение #56
Дух погибшего транзистора
Пользователь №: 8 288
Упыри.
Yes, there are two paths you can go by But in the long run Theres still time to change the road youre on.
Petka
сообщение Jan 29 2007, 21:40
Сообщение #57
Пользователь №: 7 886
Цены? сроки? условия? доставка? качество?
BuroKRAT
сообщение Jan 29 2007, 23:24
Сообщение #58
Из: СПб
присоединюсь и добавлю вопрос - где гарантии выполнения заказа?
ЗЫ: прошу прощения все присутствующих за свое долгое отсутствие и в качестве бонуса хочу объявить хорошую новость - вчера мне удалось связаться с AndyBig - сказал что времени катастрофически не хватает, но проект бросать не собирается. обязательно отпишет на форум.
jorikdima
сообщение Jan 30 2007, 09:39
Сообщение #59
тут может быть ваша реклама
Из: Санкт-Петербург/CA
Пользователь №: 15 280
Его с 30 августа нет на форуме. За полгода ни минутки не нашлось??
board
сообщение Jan 30 2007, 16:30
Сообщение #60
[quote name='BuroKRAT' date='Jan 29 2007, 23:24' post='203457']
[quote name='Petka' post='203428' date='Jan 29 2007, 21:40']
[quote name='board' post='203283' date='Jan 29 2007, 17:31']
[/quote]
[/quote]
Читая данную ветку форума я пришел к выводу, что за полгода никто не смог
организовать коллективный заказ.
Поэтому собирать много заказов я не буду.
Как только оплачиваете - сразу запускаю в производство.
Хоть 1 штуку, хоть 2 ....
Кому нужно быстрее начать работать, может сделать заказ в любое время.
Цена одной платы получиться 780 рублей с доставкой по России
(на импортном стеклотекстолите с маской и маркировкой (без доработок, как есть)),
при большем количестве - дешевле.
Через месяц платы будут у вас гарантированно.
Кому нужно дешевле - заказывайте больше. Или ждите более выгодных предложений.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 13:36
Страница сгенерированна за 0.04893 секунд с 7
