3 страниц V   1 2 3 >
> Измерение тока и напряжения AVR+ЖКИ
FOS
сообщение Jan 19 2007, 21:55
Пользователь №: 16 316
Подскажите кто делал лабораторный источник питания с цифровой индикацией U и A на микроконтроллере и символьным ЖКИ. Если есть готовые наработки буду признателен
Igor26
сообщение Jan 19 2007, 22:15
Пользователь №: 2 544
Такой?
FOS
сообщение Jan 20 2007, 10:30
да это то что надо
Igor26
сообщение Jan 20 2007, 13:06
И что именно интересует, схемотехника, софт, всё в комплексе? Этот блок питания делал для своих домашних нужд. Делал из того, что было под рукой.
beer_warrior
сообщение Jan 20 2007, 13:16
Из: Kiev, UA
Пользователь №: 9 380
Ну измерительная часть вопросов не вызывает. А как сделана силовая, в частности управлеие током и напряжением?
Вони шукають те, чого нема,
Щоб довести, що його не існує.
Igor26
сообщение Jan 20 2007, 13:30
Абсолютно ничего интересного. Управление напряжением - банальная LM317. Ограничение тока - резистор 0,3 ома, К157УД2 включеный в обратную связь LM317. Вторая половина К157УД2 - усилитель для измерителя тока.
UserM
сообщение Jan 20 2007, 17:07
Пользователь №: 2 909
Посмотрите этот проект.
http://tuxgraphics.org/electronics/200509/article389.shtml
http://tuxgraphics.org/electronics/200506/article379.shtml
Сообщение отредактировал UserM - Jan 20 2007, 17:08
FOS
сообщение Jan 20 2007, 17:12
на самом деле интересует всё в комплексе, т.к. изобретать велосипед нехочется. Мне он тоже для домашних нужд. Так что если не затруднит сбросте на почту dimon2000@hotbox.ru
beer_warrior
сообщение Jan 20 2007, 18:38
Из: Kiev, UA
А никто не пробовал решение с мощным импульсником типа (LM257x)
и цифровым потенциометром? Как себя импульсник будет чуствовать при изменении обратной связи?
Igor26
сообщение Jan 20 2007, 19:29
Без проблем. Как только подготовлю материалы, сразу сброшу.
Была подобная мысль. Отбросил ее, потому, что так ли часто в практике нужно иметь, для лабораторного блока питания, небольшой шаг приращения напряжения? Помоему, обычного потенциометра вполне достаточно. Моё ИМХО.
acex2
сообщение Jan 20 2007, 21:15
Адепт
Пользователь №: 2 656
http://www.microsyl.com/powersupply/powersupply.html
jekler
сообщение Jan 21 2007, 01:41
Пользователь №: 8 094
И на jekler@mail.ru скиньте пожалуйста. Тоже хочу собрать такой smile.gif Заранее спасибо smile.gif
Сообщение отредактировал jekler - Jan 21 2007, 01:43
Igor26
сообщение Jan 21 2007, 12:15
Обязательно скину. Правда недели через две-три, как только вернусь из командировки.
Rash
сообщение Jan 21 2007, 13:28
Пользователь №: 8 231
Делал вот такого зверя, 3 канала напряжения и тока. Udc = -70...+70В, диапазон переключения напряжения 5, 10, 20, 40, 60 В, ток -15 ... +15 А. Резисторы для уст. 0 для напряжения и тока необходимо немного изменить для более точной установки. В дальнейшем схему измерения напряжения думаю переделать, поставить внешний АЦП с большим размахом, а то точность на малых напряжениях страдает.
jekler
сообщение Feb 14 2007, 14:20
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 14:37
Страница сгенерированна за 0.01485 секунд с 7
