34 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
> Определение спектра сигнала, Как сделать
Oldring
сообщение Jan 20 2007, 11:47
Сообщение #91
Пользователь №: 1 874
Добавлю. Захотелось все-таки найти конструктивные утверждения.
Цитата(Mirabella @ Jan 19 2007, 19:27) *
Прошу прощения еще раз, но я хотела спросить о полосе пропускания телефонной линии.
Как мне кажется 4 кГц( может я и не права, как не специалист в БПФ biggrin.gif ) - но 4 кГц (или около этого) - это ограничение, накладываемое угольным микрофоном в старые добрые времена. И не более того.
Собственно телефонная линия имеет гораздо большую полосу пропускания.
Телефонная линия, безусловно, не имеет большую полосу пропускания, чем 4 кГц. Большую полосу пропускания имеет телефонный кабель, проложенный от АТС в квартиру. Говоря про телефонную линию нужно также как минимум учитывать стандартное телефонное абонентское оборудование, установленное на АТС. В этом оборудовании стоят фильтры, формирующие стандартную для телефонии полосу частот.
Реально она зависит от "качества исполнения" самой линии и расстояния.
И только с этим связана возможность передачи данных по телефонным линиям с гораздо более высокой
скоростью, чем той, которая определена полосой в несколько кГц.
Это утверждение бессмыссленно. Полоса пропускания телефонной линии в несколько килогерц сама по себе никак не определяет возможную скорость передачи информации по этой линии.
Здесь я имею в виду обычную, городскую телефонную линию.
И по ней можно даже передавать видеосигнал на сравнительно небольшие расстояния.
Именно с фактом избыточной (для передачи некачественной речи) полосы пропускания связано развитие технологии DSL и подобных.
Опять же, не телефонной линии, а телефонного кабеля - то есть медной пары. Кстати, видеосигнал можно передавать и по обычной телефонной линии на любые расстояния - с не очень хорошим качеством, разумеется.
Поэтому глубокие теории здесь неуместны: и модемы и другое оборудование аналогичного назначения работают в согласованных (между скоростью передачи и полосой пропускания канала)
режимах.
Это утверждение бессмыссленно, так как термин "согласованный режим" не имеет общеупотребительного смысла даже в рассматриваемой области.
Пишите в личку.
Oldring
сообщение Jan 20 2007, 12:26
Сообщение #92
И, кстати:
Цитата(Mirabella @ Jan 19 2007, 23:57) *
Теорема Шеннона для идеального дискретного канала (без доказательства): если ошибки в дискретном канале отсутствуют, можно закодировать сообщение на выходе источника так, чтобы передавать информацию со средней скоростью V, сколь угодно близкой к C. Передавать информацию с V > C невозможно.
Теорема Шеннона для реальных дискретных каналов (без доказательства): если производительность источника сообщений меньше пропускной способности канала, сообщение можно закодировать в сигналы так, чтобы передавать информацию по дискретному каналу с помехами со сколь угодно малой вероятностью ошибки.
вообще-то телефонная линия не является дискретным каналом. Поэтому приведенная формулировка теоремы для дискретных каналов никакого отношения к ней не имеет.
Пишите в личку.
DRUID3
сообщение Jan 20 2007, 12:33
Сообщение #93
山伏
Из: Kyyiv
Пользователь №: 19 294
Цитата(Mirabella @ Jan 19 2007, 18:27) *
Цитата(Oldring @ Jan 19 2007, 19:01) *
Цитата(Mirabella @ Jan 19 2007, 18:56) *
И по теме: а как думают уважаемые коллеги: так какова полоса пропускания телефонного канала?
Зависит от канала. Для телефонных каналов, коммутируемых цифровыми АТС, обычно чуть меньше 4 кГц.
режимах.
Может быть я не права? (Если кто захочет ответить - прошу без истерики, а то начнут раздавать давно заслуженные баны, и вопрос повиснет в воздухе)
Милая наша Мирабелла Сергеевна, мое уважение к Вам граничит с любовью, не так часто встречаем мы женщин не просто учившихся на радиотехе но и интересующихся этой наукой... но все же Вы категорически неправы!!! В бытность мою студентом (очень кстати неуспевающим - ну не любил я свой фак и некоторых мудил препторов smile.gif ) активно занимался я коротковолновым радиолюбительством (неоднократно Вами несправедливо потуряемым) и для меня тоже очевиден был факт, что в одной полосе частот может работать только одна радиостанция (одноканальный симплекс) а псевдодуплекс, как в мобиле, плучаиЦЦо быстрой коммутацией на прием/передачу незаметной "на слух". Но добрые люди сказали мне что я дурак. И что же Вы думаете я сделал??? Я приложил все усилия что бы разобраться в этом вопросе. И, как это не покажется странным я разобрался, причем полностью отказался от своих первоначальных взглядов обусловленных "практикой жизни". Вобщем для начала выучите-ка просто определение и свойства ортогональных на участке функций. Советую начать с дискретных. Есть замечательная книга отличного японского популяризатора идей ЦОС: Юкио Сато "Обработка сигналов. Первое знакомство". Затем задумайтесь над замечательным фактом - передачей одновременно двух битов информации например при фазовой манипуляции. Маленькая подсказка синус и косинус на своем периоде - ортогональные функции, минус синус и минус косинус, кстати тоже. Хм... забавно, да? И линии с квадратурным разделением каналов уже были и в Вашу бытность студенткой, грех не знать. Задумайтесь и над самим понятием – квадратура. А теперь подумайте почему скорость передачи в канале бит сообщения (возможность предварительного сжатия не рассматриваем) определяется такой площадью как (полоса пропускания герц)*(разрешение в канале бит). Затем Вам придется уверовать что полоса телефонного канала и в современных АТС 3.4 (или 4) kHz и именно такая полоса и максимальное разрешение в канале (абсолютно однозначно задаваемое соотношением сигнал/шум) и определяет те пресловутые 56k. CDMA например работает на том же принципе, только немного по дурацки переведенным в отечественной литературе как кодовое разделение каналов, хотя там разделение на основе свойств ортогональных функций. Да, да и полоса DSL и Enternet систем может оставаться равной 10 MHz при скорости передачи в 100 Mbit per second без сжатия!!! Осмыслив сей чудесный факт, милая наша Мирабелла Сергеевна, Вы выйдете на новую ступень осознания, испытав при этом незабываемое ощущение сродни просветлению испытанному царевичем Шакьямуни. wink.gif
Как видите со времен перестройки изменились не только п.п. в к.к.
Цитата(Alex255 @ Jan 19 2007, 16:54) *
Цитата(net @ Jan 19 2007, 10:53) *
если вы говорите о герцах и битах переданных - то вы не правы
именно об этом и говорит шенон - он позволяет передать битов больше чем герцев и именно так и работают модемы которые в полосе телефона передают 64000 бит
причем это как раз и не нарушает теорему котельникова и тд и тп
Я кто сказал что частотная полоса телефонной ЛИНИИ менее 64кГц? Помните трехпрограмный приемник, сидевший на телефонном проводе? Так вот, там одна из несущих была кажется 140кГц. Хороший приемник и передадчик и вперед. Предложите последовательность бит, где передача будет быстрей, чем позволяет полоса. А потом обработайте цифровым фильтром - это что то вроде свертки с интегральным синусом и на выходе такое получите.... Именно теореме Котельникова это и противоречит. А то на телефонной линии эдак и гигабитную локалку можно соорудить smile.gif
Господин хороший, все вышесказанное мной относится и к Вам. Заметьте кстати какой огромный дифференциал между Вашими досужими рассуждениями и тем как на самом деле обстоят дела. Это знаете ли тирания практики. Диалектический материализм в чистом виде. smile.gif
поэтому то и следует сначала определиться в терминах прежде чем обсудать данные положения
Я имею в виду честный битрэйт канала. Если частота канала не потянет, ничего не выйдет. И никакая теорема Шеннона не поможет. А то почему народ за полосы частот бьется.. Вот бы - выделили тебе скажем полосу 431-432МГц и... даешь 10Мегабитный интернет! sad.gif Что то такого не наблюдается....
А здесь Вы страшно тупите. Так на 2.4 GHz так дела и обстоят (ширина канала много уже полосы передачи) и что нам следует гнать от себя этот факт? А на 433 MHz высокоскоростная передача запрещена международными соглашениями. Частотный регламент, слышали о таком???
Цитата(Alex255 @ Jan 19 2007, 20:21) *
Цитата(Oldring @ Jan 19 2007, 20:14) *
Цитата(Alex255 @ Jan 19 2007, 20:05) *
Может и сигнальчик нарисуете? А потом срежете на 4 кГц (физических есно)biggrin.gif
Сигнал в студию! А то и впрямь беспредметность....
ITU-T V.34 спецификацию не видели? Посмотрите. Чтобы говорить о чем-то предметно. Там сигнал явно не нарисован - но вот процесс его формирование описано подробно.
Вот теперь все стало на свои места. Послать может каждый, а вот объяснить русским языком увы...
Впрочем, исход здесь вполне предрешен был... Не пропустите вы через такой канал такой
сигнал... Если пропустите - похвастайтесь, порадуюсь за вас. Нобелевскую дадут, не меньше
А спецификацию посмотрю... Любопытно таки.
До встречи в других ветках
Нас помнят пока мы мешаем другим...
Хороший блатной - мертвый...
Нет старик, это те дроиды которых я ищу...
Oldring
сообщение Jan 20 2007, 12:55
Сообщение #94
Поправочка. 56К скорее определяется не соотношением сигнал/шум, а использованием в абонентских комплектах АТС 8-битных (нелинейных) ЦАП на частоте 8 кГц. Вообще, говорить про соотношение сигнал/шум нужно с осторожностью, не забывая, что более-менее строго оно определено только для простых каналов, которым телефонная линия, безусловно, не является.
Пишите в личку.
net
сообщение Jan 20 2007, 13:06
Сообщение #95
Пользователь №: 473
не пергружайте людей - пусть сначала осознают теорему шенона и поймут в чем отличие от теоремы котельникова
а то вас понесло - на всякие второстепенные детали
Oldring
сообщение Jan 20 2007, 13:18
Сообщение #96
Люди ведь здесь разного уровня. Кто-то конечно не сможет прочесть написанное мною про соотношение сигнал шум. Но вот DRUID3, например, находясь на своем уровне просветления, весьма возможно заинтересуется более тонким смыслом известных ему понятий. Так как он написал именно про 56K, а не про 33K, я могу предположить, что он не задумывался раньше о таких интереснейших деталях.
Пишите в личку.
DRUID3
сообщение Jan 20 2007, 13:20
Сообщение #97
山伏
Из: Kyyiv
Нет, это я знаю, но здесь шум (и у самого Шеннона) - это не статистический случайный процесс отклонения напряжения по нормальному закону распределения а то что ограничивает предел измерений снизу. Типо если у вас стрелочка на милливольтметре мельтешит в пределах +\- 0.5 mV то Вы можете измерять с точностью в 1 mV, но не точнее. Но и если Вы делений меньше 1 mV не разглядите то это тоже как бы шум у Шеннона.
Это не второстепенные детали, это я описал свой путь... Имею право biggrin.gif
К тому же я не думаю что можно внятно осмыслить Шеннона без осмысления ортогональности. Будет мешать «жизненный опыт».
сообщение Jan 20 2007, 13:22
Сообщение #98
Пользователь №: 9 952
Цитата(Oldring @ Jan 19 2007, 23:29) *
Цитата(729 @ Jan 19 2007, 22:05) *
Формула Шеннона по Финку (Финк точнее Шеннона, st256 не зря тут Финка упомянул) - C(пропускная сп.канала) = F*ln(1+Ps/Pn), где F - носитель спектра (мера Лебега). В простом случае F - полоса канала. Ps и Pn - мощности сигнала и шума в полосе носителя спектра.
В каком смысле точнее?
И где тут может понадобиться именно лебегова мера?
Сам Финк пояснил разницу там же.
Мера Лебега - суммарная длина рабочих (используемых модулятором канала) полос АЧХ физического канала.
Oldring
сообщение Jan 20 2007, 13:25
Сообщение #99
[quote name='DRUID3' date='Jan 20 2007, 13:20' post='199337']
[/quote]
[/quote]
Так давайте уточним, о чем мы беседуем: о шуме или все-таки о соотношении сигнал/шум?
Пишите в личку.
DRUID3
сообщение Jan 20 2007, 13:28
Сообщение #100
山伏
Из: Kyyiv
Oldring
сообщение Jan 20 2007, 13:37
Сообщение #101
Простите, я не знаю, о чем там писал Финк в том месте его работы, которую Вы имеете в виду - но формула практически совпадает с той, которую я видел у Шеннона. Финк, безусловно, умный был мужик, если судить только по его работам - но данная формула мне кажется очень частным случаем, слегка расширяющим в сторону разованных полос один из случаев, разобранных Шенноном, и не описываающим многие реальные даже гауссовы каналы, для которых есть более общая формула с интегралом по спектру.
Мера Лебега - это мера Лебега. Вещь во многих случаях удобная - но в применении к используемым модулятором полос АЧХ я не понимаю, чем она принципиально отличается от классической, изучаемой в большинстве курсов матанализа Римановой меры.
Пишите в личку.
Oldring
сообщение Jan 20 2007, 13:56
Сообщение #102
Ну так если мы беседуем про соотношение, то есть число, которое должно характеризовать канал - тут и вылазят тонкости, касающиеся того, как определить это понятие более-менее строго? Ну например, что такое в этом соотношении сигнал? Пиковая мощность сигнала? Или средняя мощность? И что делать, если канал накладывает одновременные ограничения и на пиковую, и на среднюю мощность сигнала, но при этом на среднюю мощность накладывает гораздо более строгие ограничения, чем на пиковую?
То же самое касается и шума, но с шумом возможностей для определения соотношения сигнал/шум гораздо больше. Общим остается смысл основной теоремы Шеннона: каждый канал все-таки характеризуется одним числом, называемым его пропускной способностью, которую нельзя превысить но которую можно достичь. Касательно погрешностей дискретизации - в данном случае их величина сильно корелирована с амплитудой реализации сигнала.
Пишите в личку.
сообщение Jan 20 2007, 14:30
Сообщение #103
Напомните, пожалуйста, что такое Риманова мера?
Oldring
сообщение Jan 20 2007, 14:46
Сообщение #104
Признаю. С мерой Вы меня поймали. Это интегралы разные, мера - одна. a14.gif
Пишите в личку.
сообщение Jan 20 2007, 15:29
Сообщение #105
Формулы совпадают, это да. Не совпадают трактовки F, точнее, Финк трактует F более широко, в том числе и для случаев, когда спектр сигнала не является финитной функцией, то есть не ограничен. Очень советую книгу посмотреть.
Есть у него же еще одна - "Сигналы, помехи, ошибки". Это не монография по статрадиотехнике, это "Заметки о некоторых неожиданностях, парадоксах и заблуждениях в теории связи" (взято прямо с первой страницы книги). Очень интересная вещь.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 14:08
Страница сгенерированна за 0.0154 секунд с 7
