> Pcad+Spectra, Автороут
zorromen
сообщение Dec 2 2006, 16:19
Пользователь №: 12 147
У меня двухслойная плата...есть пдип и планарка...хочу чтобы планарка которая на нижнем слое соединялась с дип котоная наверху вставлена т.е. ноги внизу...и не соединялась с ней на верхнем слое как это сделать..а то все равно соединяет на обоих...
axalay
сообщение Dec 6 2006, 12:06
Пользователь №: 14 759
Я никогда автороутом не пользовался, но попробуй ограничить его в переходных отверстиях, предварительно установив переходки там где ты считаешь нужным
-SANYCH-
сообщение Dec 6 2006, 17:23
Пользователь №: 11 864
Задай команду у SPECCTRA Limit via 0
war4one
сообщение Dec 14 2006, 13:23
Из: г. Уфа
Пользователь №: 6 851
Можно отключить верхний слой, сделать трассировку этого места, потом сделать Fix разведенных цепей, включить верхний слой. Если я правильно понял вопрос...
Электронные устройства Open Hardware
repairDV
сообщение Jan 20 2007, 14:07
Из: Хабаровск
Пользователь №: 22 044
Привет. Один знакомый программист сделал программку для P-CAD2001. Трассировка в Specctre - подвод дорожек только с одной стороны. У меня была проблема - нужно было, чтобы дорожки к некоторым компонентам подводились либо снизу, либо только сверху. Могу дать его e-mail либо сотовый. Живёт в Хабаровске. Программа хорошая, работает корректно.
Маленький нанайца. А-а. А-а. Оморочком плыл. Маленький проточка. Осетра ловил.
-SANYCH-
сообщение Jan 20 2007, 14:34
В SPECCTRA, можно тоже задать правила ток, чтобы дорожки подходили только с какой то одной стороны.
iizerg
сообщение Jan 20 2007, 16:36
Пользователь №: 24 422
-SANYCH-
сообщение Jan 20 2007, 16:56
Можно задать c помощью команды Define keepout зону, в которой нельзя прокладывать трасу. Соответственно эту зону разместить возле компонента с той стороны, где вы не хотите чтобы подходили трассы. biggrin.gif
TbMA R
сообщение Feb 12 2007, 09:06
Пользователь №: 25 243
всем привет! сколько не читал и не слышал, то все хвалют Specсtrа. Возможно это так и есть. тогда может быть подскажет кто-нибудь, у меня стоит P-CAD 2004, но внем нет Specсtrы (по крайней мере неактивна). каким образом её активировать? покрайней мере дошел, вроде как её надо доустанавливать. откуда её скачать то?
jorikdima
сообщение Feb 12 2007, 09:40
тут может быть ваша реклама
Из: Санкт-Петербург/CA
Пользователь №: 15 280
Нало доустанавливать. В магазин идешь и покупаешь диск за 60 р.
TbMA R
сообщение Feb 14 2007, 08:54
мдя. спасибо. осталось тока найти этот магазин, ну и естественно в нем найти и диск. а здесь на ФТП нет "образа" или "дистриба"? просто у меня инет малось холявный, хоть и нескоростной.
KrTKr
сообщение Feb 17 2007, 11:16
Из: Moscow
Пользователь №: 20 815
Я себе P-CAD качал по емулом. Там же есть и Specctra. Ниже ссылка на ту, которой пользуюсь я сам.
ed2k://|file|Specctra%2015.0.zip|41338351|3E9D2EAE710528D3F2BEB52F7FE54B9E|/
Кстати, вопрос, а не у кого нету полного описания всех комманд к Спекктре?
Shread
сообщение Feb 18 2007, 18:33
иногда заглядывающий
Из: Зеленоград
Пользователь №: 5 170
Сам задавался таким вопросом, нашел описалово к самой спектре, как пользоваться ее сервисом справки. Оказалось что с той спекктрой, которая у меня была это дело не работало. Вышел из положения так: скачал SPB 15.7, поставил из него тока доки и саму спекктру, веб справка заработала. Вот такие вот дела.
TbMA R
сообщение Feb 28 2007, 08:41
что за ссылка?
что то не прет она.
и что такое емул?
заранее спасибо
так как работаю через проксю (она и урезает скорость трафа) то все качаю через FLASHGET (так как постоянно скорость теряется и соединение отрубается, то и получается по многу сеансов с докачкой biggrin.gif ).
а где скачал 15.7 версию? ссылочкой не поделишься?
KrTKr
сообщение Mar 3 2007, 00:32
Из: Moscow
Цитата(TbMA R @ Feb 28 2007, 08:41) *
и что такое емул?
Удобная программка, качаю там все. На сайте есть подробная информация по ней, там же можно скачать инсталятор, совершенно бесплатно.
http://www.emule-project.net/home/perl/general.cgi?l=34
что за ссылка?
ссылка на файл, работает в списке закачек в еМуле.
так как работаю через проксю (она и урезает скорость трафа) то все качаю через FLASHGET (так как постоянно скорость теряется и соединение отрубается, то и получается по многу сеансов с докачкой ).
Докачка тоже поддерживается, но возможно будет медленно качатся.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 10:26
Страница сгенерированна за 0.01491 секунд с 7
