> восьмидиодный выпрямитель, (автомобильный генератор)
AndreyVN
сообщение Jan 19 2007, 16:22
Из: Volgograd
Пользователь №: 18 458
Всем привет!
Народ, кто в курсе как работает восьмидиодный выпрямитель (встречается в автомобильных генераторах). У меня получается, что 2 дополнительных диода (VD1, VD2) не принимают участие в работе схемы, однако, в книгах пишут, что благодаря им удаеться получить некоторый выйгрыш мощности.
Не могу понять за счет чего?
ValeraK
сообщение Jan 20 2007, 13:05
Из: Россия, Снежинск
Пользователь №: 1 900
Здесь нечего понимать, пишут полную чуш, ток в общем проводе трёхфазной сети равен нулю,
при условии отсутствия перекоса фаз, ток может появится при обрыве одной из обмоток генератора - его нужно заменить, а не пытатся приспосабливать диоды.
AndreyVN
сообщение Jan 22 2007, 08:47
Из: Volgograd
Все не так просто, 8-диодный выпрямитель работает на большинстве автомобильных генераторов. Вряд-ли все производители автомобилей стали жертвой одной ошибочной публикации.
Serguey_A
сообщение Jan 22 2007, 09:57
Из: Москва СВАО
Пользователь №: 20 316
Цитата(AndreyVN @ Jan 19 2007, 16:22) *
... как работает восьмидиодный выпрямитель ...
сообщение Jan 22 2007, 10:12
Пользователь №: 11 287
А остальные?
Scorp_EC
сообщение Jan 22 2007, 10:34
Пользователь №: 19 254
Интересно, что за стабилитроны (марка) VD1...VD6. И на каких автомобилях ставится такая схема? Судя по производителю IVR14 - на отечественные smile.gif
Massi
сообщение Jan 22 2007, 11:34
Пользователь №: 13 556
склоняюсь к мысле о полной технической безграмотности авторов книги...просто передрали а америкосов не поняв что где...
вместо диодов я так думаю тиристоры стоять должны...так как это альтернатор...а стабилитроны душат выбросы резкие...схема управления управляет тиристорами...это классика...такая схема стоит у меня на мотике...
Motobaza.kiev.ua
AndreyVN
сообщение Jan 22 2007, 13:46
Из: Volgograd
Это генератор переменного тока, хоть по ихнему, хоть по нашему. Все стабилитроны работают как выпрямительные диоды, при обратном напряжении они отпираются, шунтируя ЭДС самоиндукции.
Упоминание о "выпрямлении потенциала нулевой точки" есть вот здесь http://doc-scorpion.narod.ru/art14.htm.
Выпускаются такие генераторы, например: http://www.bms.by/products/russian_2002/specs/IVR14-XXr.pdf
Есть версии следующего вида:
Если убрать дополнительные диоды, то во время работы плеча выпрямителя, в общей цепи оказывается включено последовательно 2 катушки генератора и 2 диода.
Если представить катушку как последовательно включенные резистор, индуктивность и источник ЭДС, то можно задуматься, как избежать падения напряжения на участке RL цепи противоположной катушки.
В случае, когда падение напряжения на второй катушке достаточно велико, может вступить в работу диодное плечо, запитанное от "нейтрали" генератора.
Есть еще версия, если генератор из-за неидиальность обмоток работает с перекосом фаз, в нейтральном проводе возникнет ток, который и выпрямляется дополнительным плечом.
Но, честно говоря, выйгрыш мощности в этих случаях довольно сомнительный, может есть еще какое-то объяснение?
AndreyVN
сообщение Feb 1 2007, 15:00
Из: Volgograd
Выйгрыш по мощности достигается благодаря выпрямлению тока третьей гармоники. Откуда она береться - вопрос другой, например из-за насышения магнитопровода.
Теперь на пальцах. Если нарисовать sin(t) и sin(3t) легко увидеть, что напряженье третей гармоники меняется синхронно (синфазно) на фазных проводах т.е. диоды включенные между фазными проводами эту составляющую амплитуды не видят и соответственно не выпрямляют.
(Для тех кто не понял: на левом и правом проводе напряжение поднялось на 1 В - разность напряжений не изменилась)
А вот между нейтралью и любым из фазных проводов мы имеем чистый sin(3t), который и выпрямляется дополнительными диодами. Правда, эти диоды отпираються только при достаточно большой амплитуде третьей гармоники. Их все-таки "подпирает" потенциал выпрямленного напряжения.
Сообщение отредактировал AndreyVN - Feb 1 2007, 15:03
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 02:40
Страница сгенерированна за 0.01434 секунд с 7
