19 страниц V   1 2 3 > »
> USB, EZ-USB FX2
Panych
сообщение Jun 17 2004, 14:17
Пользователь №: 35
Реализую проект на CY7C68013 от CYPRESS. Интересна ли эта тема? Может, кто-то уже использовал её?
Предлагаю обмен информацией и советами.
Всегда не хватает времени, чтобы выполнить работу как надо, но на то, чтобы ее переделать, время находится. (Закон Мескимена.)
admin
сообщение Jun 17 2004, 14:26
Администратор форума
Группа: Администраторы
Пользователь №: 2
Итересен переходник с USB на RS232.
Есть такая микросхема. знаю, но вот найти в Москве ее...
Все остальное - сложные микросхемы, а хотелось бы простого.
Если не найдем, придеться - делать.
Есть варианты?
one_man_show
сообщение Jun 17 2004, 20:26
Помогу, чем смогу
Группа: Админы
Пользователь №: 25
Есть USB микросхемы от FTDI с последовательной и параллельной шинами. Бесплатный набор драйверов.
С уважением,
Ваган Саруханов
Проекты|Форум|Facebook|Linkedin
admin
сообщение Jun 17 2004, 21:10
Пользователь №: 2
Ну тогда уж напиши что за микросхмы и где их искать (сразу не нашел)
где купить и сколько стоят.
irum4
сообщение Jun 21 2004, 14:51
Пользователь №: 54
Почитать про FTDI можеш тут: http://www.institute-rt.ru/usb/usb.shtml
а также тут http://www.ftdichip.com
Стоит если не ошибаюсь ~4$. А найти его думаю без проблем.
Электроника - наука о контактах.
zov
сообщение Jul 1 2004, 11:04
Пользователь №: 222
Точка Опоры продает эти микросхемы http://www.fulcrum.ru
Apast
сообщение Jul 2 2004, 05:50
Из: Новосибирск
Пользователь №: 87
Я делал проект на CY7C68013 от CYPRESS и железо и софт на контроллер. Что интересует? Если смогу отвечу.
aj_
сообщение Jul 3 2004, 02:09
Пользователь №: 38
http://www.quickusb.com
очень приятная вещица для разработки.
-- Никогда не говори "никогда" --
dimka99
сообщение Jul 5 2004, 08:31
Пользователь №: 255
А этот quickusb кто нибудь использовал или толькь теоретически приятен?
alex69
сообщение Jul 21 2004, 13:14
Из: Moscow
Пользователь №: 347
Я участвовал в разработке устройства, использующего CY7C68013-100AC в slave режиме. С GPIF не разбирались. Устройство self-powered. Писал для нее софт на основе сишного frameworks, и писал драйвер устройства под Win2000/XP опять же используя как основу исходники ezusb.sys. Если вдруг чем-то смогу помочь - пишите.
lamerok
сообщение Jul 22 2004, 03:44
Из: Челябинск
Пользователь №: 88
alex69
А можно мне исходники примера драйвера... на мыло
lamer0k@nm.ru
Заранее благодарен.
alex69
сообщение Jul 22 2004, 11:18
Из: Moscow
Пользователь №: 347
EZ-USB Development Tools V2.61.700 лежат здесь:
http://www.cypress.com/cfuploads/support/d...sion_261700.zip
Архив весит 61 метр.
Внутри документация для FX, FX2 и SX2, примеры прошивок, "Anchor Firmware FrameWorks" писанная на Keil C51 C, схемы , pcb-шки development boards от Cypress, исходники драйверов под винду и.т.д.
Кстати Cypress видимо скоро выпустит EZ-USB FX2LP (CY7C68013A), которая судя по preliminary datasheet будет совместима с FX2, иметь на борту 16KB под код и данные и "кушать" не более 85 mA. Хотя все что касается потребления энергии пока TBD sad.gif
Datasheet живет здесь:
http://cypress.com/cfuploads/img/products/cy7c68013a.pdf
lamerok
сообщение Jul 23 2004, 08:25
Из: Челябинск
Пользователь №: 88
Спасибо...!!!!
olegk
сообщение Sep 1 2004, 07:18
Из: de
Пользователь №: 142
A est-li uC na kotorich host-USB sdelat mochno?
Spasibo
Oleg
glock17
сообщение Sep 3 2004, 02:41
Пользователь №: 586
Столкнулся с проблемой при сопровождении устройства на CY7C68013. Бывает неопознанный глюк: флаг переполнения FIFO уходит в 0 (FIFO full) и FPGA перестает качать данные в USB-чип. Причем глюк носит случайный характер. То он всплывает, когда писишная программа только инициализирует устройство и никаких данных со стороны FPGA еще не идет, то выскакивает в момент передачи данных. Конфигурация чипа следующая: FIFO в режиме Slave, AUTO IN mode, размер пакета 1024 байта, буферизация quad, режим передачи данных bulk. Используется только Endpoint2, остальные отключены.
Если кто-нибудь сталкивался с подобным глюком - поделитесь информацией. Я в долгу не останусь wink.gif
Заранее спасибо
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th June 2025 - 05:51
Страница сгенерированна за 0.01456 секунд с 7
