> прошивка at91rm через USB, Чем и где взять?
Playnet
сообщение Jan 18 2007, 12:43
Пользователь №: 16 930
Читаю доку.
If no valid ARM vector sequence is found, the boot Uploader is started. It initializes the Debug
Unit serial port (DBGU) and the USB Device Port. It then waits for any transaction and downloads
a piece of code into the internal SRAM via a Device Firmware Upgrade (DFU) protocol for
USB and XMODEM protocol for the DBGU.
Как шить через DBGU, понятно. А вот как через DFU? Что для этого надо? Где взять софт..
cf7k
сообщение Jan 23 2007, 00:16
Пользователь №: 15 227
См. прилагаемый файлик.
Откуда брал - не помню - просьба не пинать ногами. Может у кого есть официальный линк...
Playnet
сообщение Jan 23 2007, 17:46
Спс..
А файл-то уже 6 раз скачали.. smile.gif Никто не отвечал, но всем нужно? %)
Интересная прога. JTAG, USB, COM.. Только все-равно плата не детектится виндой. Вроде, нет одного pull-up резистора..
cf7k
сообщение Jan 23 2007, 18:48
Включение - без излишеств... как в стандартном at91rm9200dk_design_files.zip (на атмеловском сайте находится с полпинка)
Детектится по ресету платы.
Vishay
сообщение May 6 2007, 13:32
Пользователь №: 23 243
Файлик можно найти на сайте www.at91.com поиском по ключевому слову "uploader" или "dfu" - выдается всего одна ссылка: по ней данный файл и исходники pc_application.exe на 4 МБ.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 17:08
Страница сгенерированна за 0.02037 секунд с 7
