> Генератор для индукционной печи, Особенности силовой части
slimjack
сообщение Jan 18 2007, 15:45
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 14 792
Добрый день всем!
Возникла задача разработки транзисторного генератора для индукционной печи.
Диапазон частот 2-40 кГц.
Индуктивность печки около 100 мкГн
Необходимая мощность 10-20 кВт
Все очень приблизительно, т.к. назначение печи не стандартное и не известно какая именно частота и мощность понадобится.
Если кто-нибудь сталкивался с высокочастотными генераторами для индукционного нагрева, подскажите источники информации по этой теме?
Еще до 20 кГц у меня есть представления, как должна выглядеть силовая часть, но вот на 40 кГц - неизвестность. Нигде не встречал описания особенностей силовой схемы (компенсационные конденсаторы, напряжения, требования к транзисторам).
Ответов (1 - 12)
SmartRed
сообщение Jan 23 2007, 13:32
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5 466
Топология силы которая широко используется в подобных машинах такова:
Источник тока питает инвертор тока к выходу которого непосредственно подключен
паралельный контур состоящий из индуктора и компенсирующей емкости.
Инвертор тока отличается от обычного мостового инвертора наличием диодов последовательно с ключами.
Инвертор тока переключается в нуле напряжения и является по сути дела автогенератором
частотозадающим элементом которого является паралельный контур.
Поэтому разница между 20 и 40 килогерцами не существенна.
Я делал пользуясь подобной схемотехникой преобразователь для печи 20 кВт 15 кГц.
В вашем случае надо уточнять требования к индуктору. так как печка пляшется от него.
По моим прикидкам, в ваш индуктор 100 мкГн 20 кВт влезет на частоте порядка 1 кГц
(напряжение ограничиваем выпрямлеными 380В, нагруженная добротность порядка 10)
Procedure
сообщение Feb 4 2007, 22:48
Из: Россия, Улан-Удэ
Пользователь №: 22 328
Присоединяюсь к этой теме, также искал в интернете информацию про мощные инверторы, не нашел
ничего. Мне для Плазмогенератора такую штуку надо разработать.
топик http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=26871
Сейчас стоит регулируемый источник тока 3 фазы 380в 300Ампер, на 50 герц
Но дело в том что плазма штука очень не устоичивая (плазменый шнур может разрушится за 10^-6 с)
и поэтому питать плазматрон желательно стабильным током
Сообщение отредактировал Procedure - Feb 4 2007, 22:49
Синyсоидальность дидyкционнго индyктоpа некоэмyтиpyется с хpомофоpной эфyзией аксиpогентно-адиквантного фотонного тpиангyлятоpа.
slimjack
сообщение Feb 5 2007, 11:58
Из: Днепропетровск
Если не влазить в особенности плазматрона, я так понимаю, что задача стабильно держать ток. Есть вопросы:
1. Какая индуктивность контура тр-р-тиристорный выпрямитель-плазматрон?
2. Какая амплитуда выходного напряжения развязывающего тр-ра?
3. Какие выбросы напряжения на выпрямителе бывают при обрыве плазмы?
4. Какие финансы есть на проект? На транзисторы можно перейти?
По помехам:
1. Не скупиться на развязку сигналов и ставить возле всех ног питания микросхем керамику (СМД желательно) 0.1 и 0.01 мкФ!
2. Делать многослойку - внутри полигоны питания, включая землю!
3. Блок питания очень качественно нужно сделать - по максимуму развязка, фильтры, и на самой плате контроллера побольше фильтров!
slog
сообщение Feb 6 2007, 23:24
Пользователь №: 11 489
Тут что-то есть по теме
http://promel2000.narod.ru/ind_heat.htm
В действительности всё не так, как на самом деле.
exSSerge
сообщение Feb 7 2007, 04:13
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 19 655
Где-то на http://www.fairchildsemi.com есть AN-9012 "Induction Heating System Topology Review".
Рекомендую.
slimjack
сообщение Feb 7 2007, 09:24
Из: Днепропетровск
Спасибо!
Очень полезная информация!
gosha-master
сообщение Mar 1 2009, 18:57
Из: г. Орёл
Пользователь №: 45 522
Цитата(slimjack @ Jan 18 2007, 18:45) *
Добрый день всем!
5-7 тыс руб Инвертор - сварка 55 кГц(там есть и ШИМ и возможность измунять частоту)- Это Ваш вариант, а вот с индуктором сам балуюсь только второй день... smile.gif
chistyakov1971
сообщение Jul 11 2009, 06:32
Пользователь №: 50 359
Если кому интересно как устроен в промышленных тиристорных преобразователях задающий генератор с ФАПЧ.
Частота 2400 Гц, принцип работы: устанавливаем ручной регулировкой резистором R42 частоту генератора на тиристорах КУ101 ниже частоты собственных колебаний контура на 15-20%, за тем включаем ФАПЧ, тумблер замыкает 21А с 3А и 25А с 1А -- ииии процесс пошёл. :evil:
4А, 5А выход на драйвер управления тиристорами моста.
22А и 29А:вход ФАПЧ, к через трансформатор развязки к колебательному контуру.
Т1=1:1:1
Omen_13
сообщение Jul 18 2009, 14:03
Силовик-затейник
Из: Столица солнечного Башкортостана
Пользователь №: 25 467
chistyakov1971, давай уж всю схему (силовую и управление)...
не помню какой завод делает эти источники, вроде ихняя схема. Принцип там примерно такой - вначале работает вспомогательный мост (с коммутирующими элементами), после раскачки выходного контура врубается основной (чистой воды паралельный инвертор). Регулирование мощности выпрямителем. Переключение между вспомогательным и основным мостами инвертора на релейной логике
"Вперёд на мины, ордена потом!"
"инжинер/разработчик создает нечто, в отличии от многих других профессий. В этом есть сходность с художниками или музыкантами"(с)CodeWarrior1241
chistyakov1971
сообщение Jul 22 2009, 20:29
Работу Вы описали совершенно верно.
Я в отличии от Вас не разрабатываю и не внедряю схемы в производство, то есть не являюсь профи в этой сфере.
Почему бы Вам не разместить несколько схемотических решений по поводу ФАПЧ или автогенераторов, не представляющих коммерческий интерес и коммерческой тайны.
Без микроконтроллеров и доступных для повторения в домашних условиях на 3-5 кВт мощности, частоту 10-40 кГц.
Сообщение отредактировал chistyakov1971 - Jul 22 2009, 20:32
Omen_13
сообщение Jul 26 2009, 14:06
Силовик-затейник
Уже было частично в соседней теме http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=62719
vadim50hz
сообщение Jul 29 2009, 22:03
Из: SPb
Пользователь №: 51 658
Интересно, откуда такие циферки... Что-то нигде я не увидел ни про материал печи (если тигель - то какая марка и тип тигля), ни ее загрузки, ни даже параметров индуктора (если он уже готов). А тут уже такие выводы про частоту, мощность и, самое смешное, добротность.о_О
Цитата(slimjack @ Jan 18 2007, 19:45) *
Добрый день всем!
По-моему, бежать впереди паровоза - не самое толковое действиеwink.gif))
Для начала неплохо определиться, что собственно нужно от самой печи (какой технологический процесс нужно провести этой печью?), а потом уж спрашивайте. Если нужен технолог по индукционному нагреву, то пишите мне, не стесняйтесь.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 00:14
