6 страниц V  « < 3 4 5 6 >
> Сильно греется полевой транзистор IRL2203N 0,007 Ом., Собрал девайс, Atmega8 и четыре силовых ключа
SergSit
сообщение Jan 24 2007, 12:39
Сообщение #61
Пользователь №: 12 031
Для Wild007. Назначение емкости 0.1uF знаю, собирался так и ставить. Вторую емкость обязательно поставлю).
На счет драйверов верхней стороны. Не понимаю одной вещи: например драйвер IR2101 он верхней и нижней стороны, но управляет N канальными полевиками. Мне же надо управлять P канальным. Как поведет себя драйвер? С может ли он работать правильно? Есть ли у кого опыт такого управления? Можно ли использовать этот драйвер для управления только полевиком верхнего уровня, а нижнюю сторону , типа, заглушить?))
Wild007
сообщение Jan 24 2007, 13:05
Сообщение #62
Из: Беларусь
Пользователь №: 3 672
На сайте IRF есть хорошие Application Note:
Application Note AN-978
Application Note AN-937
Application Note AN-940
Ничто так не ограничивает полет мысли программиста, как компилятор
vinrom
сообщение Jan 24 2007, 14:07
Сообщение #63
Пользователь №: 24 434
а что если применить микросхему драйвера? например полумостовую ir2104, использовав верхнее плечо. или ir2108 - она специально для automative применения, но дороже smile.gif
bgc
сообщение Jan 24 2007, 14:29
Сообщение #64
Пользователь №: 19 188
Конечно можно использовать только верхнее плечо драйвера, но необходимо подумать о питании драйвера. Дешевое решение будстропная накачка, но для этого, надо хотя бы иногда опускать Vs до нуля, в полумостовой схеме это делает нижний транзистор.
Я не помню, зачем тут транзистор Зтипа, но если это так уж необходимо, то для надежного устройства подойдет IR3220.
Окружающий мир - не иссякающий источник сюрпризов!
Wild007
сообщение Jan 24 2007, 15:37
Сообщение #65
Из: Беларусь
Вот нарыл на задворках своего винчестера smile.gif IRF Application Note на русском языке, может кому поможет smile.gif
Вот ещё:
И ещё:
И ещё:
Валентиныч
сообщение Jan 24 2007, 16:03
Сообщение #66
Из: Свердловская обл.
Пользователь №: 2 712
Цитата(Wild007 @ Jan 24 2007, 13:34) *
Просто, это когда Rсиотк., Ом составляет десятые доли, но когда это тысячные -- начинает сказываться емкость затвора. И зарядить его через 10к в "короткий" срок очень проблематично, особенно при управлении ШИМ. Попробуйте поставить в свою схему IRL2505S и увидите разницу smile.gif
Чесс-говоря, целесообразность применения в данной схеме ключа со столь малым сопротивлением насыщения вообще не целесообразно. Дорого, и хлопотно. Их применяют при бОльших мощностях, и в целях повышения КПД по цепям питания. В данной ситуации разумнее было бы поставить "стандартный" MOSFET с рабочим током ампер 30-50, и напряжением не менее 50-80 вольт. При токе 10 ампер, и Rси ~0,05 Ом на нем сеилось бы не много...
Закономерность: Чем больше узнаю, тем меньше знаю...
Любые мнения, даже ошибочные, имеют право на существование.
Чем лучше узнаю людей, тем больше нравятся собаки...
Wild007
сообщение Jan 24 2007, 16:56
Сообщение #67
Из: Беларусь
Я не говорил о целесообразности, а о принципе управления полевиком в режиме ШИМ, и какие подводные камни можно встретить. А управление с помощью "заточенного" драйвера избавляет от гемора при использовании другой нагрузки. За счет увеличения крутизны фронтов уменьшается время нахождения полевика в режиме "нагрева", когда он еще не открылся, а ток уже пошел (объяснил как бы на пальцах) smile.gif smile.gif . Это уменьшает рассеиваемую мощность и избавляет от применения радиатора. В режиме ШИМ динамические параметры имеют первостепенное значение, а не расчет протекаемого тока и сопротивления открытого транзистора (это статические параметры), здесь надо учитывать динамические параметры всей ситемы.
Валентиныч
сообщение Jan 24 2007, 18:18
Сообщение #68
Полностью согласен с Вами. И неоднократно уже предлагал такое решение (см. выше). Относительно "целесообразности применения" - эта фраза адресовывалась автору темы, а не Вам.
SergSit
сообщение Jan 25 2007, 00:11
Сообщение #69
Вот статья посвещённая управлению полевыми. Может кому пригодиться.
"Статья - Разработка и применение высокоскоростных схем управления силовыми полевыми транзисторами." по адресу http://valvol.nightmail.ru/articl4.html
Там же много переводов апноутов от IR/
Rash
сообщение Mar 11 2008, 15:02
Сообщение #70
Пользователь №: 8 231
Кто нибудь запустил сие устройство? какова же правильная схема будет?
sera_os
сообщение Mar 11 2008, 20:57
Сообщение #71
Из: UA
Пользователь №: 16 689
"Правильных" схем было много, выбор зависит от ваших требований, но советую Вам не заморачиватся с выбором схемы какая лучше, а использовать драйвер для управления полевиками, их сейчас много развилось. Я например, использую MC34151/152.
ЗЫ Если скорость переключения не критична (небольшая) - драйвер избыточное решение.
Rash
сообщение Sep 12 2008, 11:42
Сообщение #72
и какой драйвер для P-канального транзистора?, в основном только схемы для N-канальных
sera_os
сообщение Sep 12 2008, 16:58
Сообщение #73
Из: UA
07.gif Ну, например вот:
Цитата(_Diman_ @ Jan 23 2007, 21:46) *
Не отображается рисунок, перезалил.
_Diman_
сообщение Sep 12 2008, 20:08
Сообщение #74
Пользователь №: 3 160
А я от нее отказался, в моих эксперементах Q1 плохо разряжал затвор. Использую схему на 3 транзисторах, в этой ветке была.
pavel-pervomaysk
сообщение Sep 14 2008, 04:12
Сообщение #75
Из: Украина г. Первомайск
Пользователь №: 33 716
Схема на трех транзисторах работает класно , я заменил ею дорогие буфера IR4426 IR4427 когда работал с TL494 + IRF3205 .
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 18:43
Страница сгенерированна за 0.023 секунд с 7
