> Несколько вопросов по передаче плат из AD6.6 в производство
Pyku_He_oTTyda
сообщение Jan 25 2007, 14:15
Из: Великие Луки
Пользователь №: 7 360
Как выяснилось, файлы АД не принимают в производство (те места, где заказываем), поэтому вывел гербер. Теперь вопросы:
1. не вижу в CAMtastic слоя keep out, не могу понять почему...
2. файлы выведенные через Fabrication Outputs можно отдавать в производство без всяких оговорок ?
Заранее спасибо!
Андрей Смирнов
Ответов (1 - 14)
serges
сообщение Jan 25 2007, 14:29
Пользователь №: 17 175
Заранее спасибо!
В производство нужно выдавать Gerber и NC Drill. Чтобы был нужный слой, в Gerber нужно поставить птису-галочку. Нужно во все слои Gerber включить слой Mechanical1 (или тот, где нарисованы границы платы): Gerber setup/Layer.
Zyamizz
сообщение Jan 25 2007, 14:30
Пользователь №: 13 129
Заранее спасибо!
Fabrications Output->Gerber Files.
1. Если вам всенепременно нужен гербер слоя Keep-Out (например, у вас там нарисован контур платы), то нужно поставить галочку напротив этого слоя на вкладке Layers. И если в этом слое у Вас что-то есть, они просто обязаны передаться в камтастик.
2. Кроме геберов (формат ASCII) нужно также передать производителю файл сверловки NC drill (тоже текстовый файл). Нужно чтобы герберы и файл сверловки имели один формат (2:3, 2:4 или 2:5) и были в одних единицах измерения.
А вообще у большинства производителей плат есть список требований к герберам и файлам сверловки
dimay
сообщение Jan 25 2007, 15:23
Из: München
Пользователь №: 461
Как уже сказали, нужно поставить птички напротив нужных слоев в окошке Gerber Setup, но даже для слоя Keep Out нельзя ставить еще одну птичку в свойствах линии (см. рисунок), если она должна выводиться, иначе в Гербере этих линий не будет.
xemul
сообщение Jan 25 2007, 15:46
Пользователь №: 18 731
Keepout нужен только самому АД и только для автораута. Для изготовления плат он не нужен. Если контур платы задан _только_ в нем, то это не совсем хорошо (последовательность слов можно поменять по вкусуsmile.gif).
По умолчанию предполагается, что контур платы задан в Mechanical1, и опять же по умолчанию этот слой включается во все герберы.
Имеет смысл уточнить у производителя, есть ли ограничения на формат герберов (imperial/metric, точность, leading/trailing zeroes, ...) и на используемые примитивы (в первую очередь - полигоны и текст).
Pyku_He_oTTyda
сообщение Jan 25 2007, 16:33
Из: Великие Луки
dimay
Спасибо! Видимо здесь собака и порыласьsmile.gif Галочка у меня стоит, счас попробую снять и посмотрю что получилось.
Спасибо! Буду делать так.
Это сделал.
В общем двум производителям отправил пораньше, как было, жду от них ответа. Сейчас благодаря советам поправлю, спасибо!
Андрей Смирнов
Pyku_He_oTTyda
сообщение Jan 25 2007, 20:45
Из: Великие Луки
А если я наберусь наглости и попрошу многоуважаемых посмотреть мой гербарий, то я был бы очень благодаренsmile.gif
З.Ы. Платка простенькая, маленький пультик дистанционного управления
Андрей Смирнов
pcbfabru
сообщение Jan 25 2007, 22:05
Пользователь №: 13 510
1. формат сверловки leading- достаточно экзотичен, лучше в признаке zero suppression не указывать ничего..(хотя, строго говоря, это не является ошибкой)
2. "Нужно чтобы герберы и файл сверловки имели один формат (2:3, 2:4 или 2:5) и были в одних единицах измерения." - данное требование неправильно, в случае с метрическими единицами измерения. А, вообще, даже в случае дюймовых, необязательно.
Если выводите "обычную" плату используйте 2.4 или 2.5 - для дюймов и 3.3 для метрики, избыточное количество цифр приводит к увеличению объёма файла, недостаточное к потрере точности.
3. Маску для переходных отверстий, обычно, не высвобождают
4. Переходные отверстия и кп, а также проводники и зазоры, лучше сделать бОльшими, насколько это возможно, если это не приводит к трудностям с трассировкой
Pyku_He_oTTyda
сообщение Jan 26 2007, 07:59
Из: Великие Луки
один из производителей сообщил, что не смог открыть ни один из файлов... У них САМ350 версии 8.
Я в замешательстве...
Андрей Смирнов
Zyamizz
сообщение Jan 26 2007, 09:31
Странно, ViewMate спокойно открывает.
Зря только, по-моему, вы добавили контур платы во все герберы
Pyku_He_oTTyda
сообщение Jan 26 2007, 10:28
Из: Великие Луки
Сегодня утром пришел ответ от второго производителя ПП, ответили что все в порядке и берут в производство.
Спасибо всем за советы!
Это не проблема убрать, в следующий раз не буду добавлять. Производитель не ругался, насколько я понимаю, они приводят герберы в нужный им вид
Андрей Смирнов
Visero
сообщение Mar 26 2007, 10:18
Пользователь №: 25 484
не стал создавать новой темы
производитель просит, чтобы в файле сверловки я указывал не диаметры сверл, а диаметры уже металлизированных отверстий (диа сверла - 2*толщина металлизации).
Есть ли в альтиуме какой-нить крыжик, учитывающий это, либо надо считать ручками?
serges
сообщение Mar 26 2007, 15:52
Производитель должен назвать Вам толщину металлизации,
а Altium меняйте диаметры-через фильтр или в файле NC-Drill.
Mikle Klinkovsky
Из: 54°36'41.81" 39°43'6.90"
Пользователь №: 9 445
Надо создавать патерны с диаметром отверстий после метализации, т.е. с теми какие нужны для установки компонентов. И не загоняться вопросом какими сверлами их будут сверлить.
http://forum.rezonit.ru/viewtopic.php?t=20...%E0%EC%E5%F2%F0
http://www.resonit.ru/download/TCT.xls
Подвиг одного - это преступление другого! (с) Жванецкий
Жека
сообщение Mar 27 2007, 13:05
Из: Петербург
Пользователь №: 12 870
Да уж. Меня всегда поражали РТТ, когда присылали письмо типа "А вы знаете, что ваши отверстия диаметром Х мм мы будем сверлить сверлами диаметром Y мм?"
А нафига мне это знать??? cranky.gif Сделайте, как в файле нарисовано и все! Я же вас своими проблемами не гружу.
Льва Абалкина больше нет. Забудь о нем. На нас идет автомат Странников!
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 03:06
Страница сгенерированна за 0.01494 секунд с 7
