> PCI - ISA, ктонибуть преобразовывал PCI в ISA
anton
сообщение Jan 14 2005, 12:13
Пользователь №: 422
Подскажите варианты построения преобразователя PCI - ISA.
и как проше реализовать ISA структура вынесеную за пределы компа на некоторое растояние.
olefil
сообщение Jan 15 2005, 08:15
Пользователь №: 1 407
Мы например на Altere делаем. На стандартной утилите. Можно на микрухах делать специально для этого преднозначенных (я думаю, что тут люди посоветуют какие можно взять). Вообще если чего сложное с этим надо делать (дополнительные команды, интерфейсы на преобразователе), то лучше ПЛИС брать так как там можно все это накрутить.
alex_elect
сообщение Jan 17 2005, 12:12
Пользователь №: 115
Для Anton
В свое время делали мост на базе PC87200, National Semiconductor.
Что касается удаленного управления ISA структурой, то при расстоянии в несколько метров более подходящим будет мост USB-ISA.
В Интернете мне попадались по этой тематике.
Oldring
сообщение Jan 17 2005, 12:26
Пользователь №: 1 874
Цитата(alex_elect @ Jan 17 2005, 16:12)
Для Anton
USB -> ISA = бред.
У USB минимально достижимое latency 2 ms. При стандартной настройке root hub, разумеется.
Пишите в личку.
makc
сообщение Jan 17 2005, 13:06
Группа: Админы
Пользователь №: 904
to Oldring
USB -> ISA = бред.
Дело в цели этого сопряжения... Если реализовать возможность пакетной обработки транзакций по ISA, то тут будет уже не важно, с помощью чего доставлять пакеты (при условии, что получаемая скорость будет достаточной).
По поводу первой строчки моего поста - ничего странного, просто возникла необходимость электрического контроля и контроля правильности выполнения элементарных транзакций PCI устройством. Берем МК+ПЛИС и получаем возможность загружая по RS-232 команды для формирования временной диаграммы шины PCI производить отладку и исследование нужного устройства.
Что касается исходного вопроса:
То могу предложить посмотреть на PLX PCI9052. У нее есть режим эмуляции ISA.
BR, Makc
В недуге рождены, вскормлены тленом, подлежим распаду. (с) У.Фолкнер.
Oldring
сообщение Jan 17 2005, 19:20
Цитата(makc @ Jan 17 2005, 17:06)
to Oldring
Анекдот вспомнил недавно читанный. Особонадежный военный канал связи. Медленный. Информация передается едущими по дороге танками, на башнях которых написано 0 и 1.
Для тестирования PCI шины нескольких сотен транзакций в секунду заведомо хватит. Чтобы подключить осцилограф и посмотреть на все сигналы. Для управления практически любым реальным устройством на PCI или ISA шине уже маловато будет. Замечу, что и ранее можно было довольно просто подключать устройства через RS-232, и ISA-платы городили, когда этой скорости не хватало. Впрочем, не зная конкретного устройства, сложно аргументировать - просто, думаю, что класс старья, где может пригодиться USB-ISA, крайне узок.
Кстати, чтобы использовать пакетный режим на ISA нужно переписывать софт. Не думаю, что это именно то, что хочет автор вопроса. Иначе почему бы не переделать сразу железяку на USB, например, или другую подходящую шину? Не стоит оно того, наверное.
Пишите в личку.
alex_elect
сообщение Jan 18 2005, 08:55
Пользователь №: 115
Вот пример практической реализации преобразования USB-ISA:
http://www.arstech.com/usbisa.htm
makc
сообщение Jan 18 2005, 10:08
Группа: Админы
Пользователь №: 904
2 Oldring:
Полностью согласен. Об этом я и говорил...
Что касается применения - например, была куплена дорогая плата с АЦП или другая управляющая плата, но из современных мат.плат пропала ISA. Выкидывать девайсы жалко. Скорости особенно большой не нужно и обмен по портам документирован... В этом случае USB-ISA может оказаться полезно. Можно и еще придумать реальные применения, кроме экспериментов.
Для ISOвых плат, чтобы воспользоваться ими под современными ОС все-равно нужно переписывать софт. Так что это как раз не проблема...
BR, Makc
one_man_show
сообщение Jan 18 2005, 11:35
Помогу, чем смогу
Группа: Админы
Пользователь №: 25
Для Anton, чтобы вернуться к теме: посмотрите интерфейсные чипы от AMCC. Это один из вариантов быстрого решения.
С уважением,
Ваган Саруханов
Проекты|Форум|Facebook|Linkedin
makc
сообщение Jan 18 2005, 12:12
Группа: Админы
Пользователь №: 904
С AMCC были неопределенного рода проблемы: некоторые отдельные экземпляры внезапно переставали работать. Т.е. у них не читались конфигурационные регистры, сбоила внешняя шина. Так что с ними нужно держать ухо "в остро". wink.gif
BR, Makc
anton
сообщение Jan 21 2005, 11:12
Пользователь №: 422
[/quote]
Для 95,98 и Ме досовские программы как правило работают нормально.
И можно использовать готовые досовские функции.
makc
сообщение Jan 21 2005, 12:25
Группа: Админы
Пользователь №: 904
Понимаю, но только надежность применения 98 и им подобных в некоторых областях оставляет желать лучшего. К тому же кроме windows-образных ОС есть и более другие, например Linux, QNX и др. для которых все-равно придется писать драйвера заново. Хотя все зависит от задачи...
BR, Makc
Oldring
сообщение Jan 21 2005, 18:34
Уверен, что для подавляющего числа коммерческих и научных проектов стоимость переписывания софта сильно превышает стоимость переделки железа с ISA на другую шину. Единственная причина, по которой имеет смысл напрягаться для поддержки старых плат с новыми процессорами - это если на новом процессоре можно гонять старый софт со старыми платами под старой операционкой. Но, и в этом случае, дешевле купить готовое решение (какую-нибудь маму с ISA за штуку баксов), чем пытаться самостоятельно под свой частный проект породить PCI-ISA мост.
Пишите в личку.
makc
сообщение Jan 21 2005, 18:38
Группа: Админы
Пользователь №: 904
Если софт грамотно написан и низкоуровневые функции выделены в отдельные модули, которые можно без труда переписать (благо они довольно просты в случае ISA), то стоимость переписывания может оказаться сравнительно невысокой, а вот переход на новое железо может потребовать не только дополнительных денег на покупку замены существующему, но и потребовать времени денег и сил на монтаж, наладку и пр. нового оборудования, в то время как со старым все эти этапы уже были пройдены.
А вообще мне кажется, что мы уже ушли от исходной темы и ударились в bb-offtopic.gif
BR, Makc
one_man_show
сообщение Jan 21 2005, 21:29
Помогу, чем смогу
Группа: Админы
Пользователь №: 25
Цитата(Oldring @ Jan 21 2005, 21:34)
... дешевле купить готовое решение (какую-нибудь маму с ISA за штуку баксов)
Все понятно, кроме этого. Почему мама с ISA должна в дешевом варианте стоить штуку баксов?
С уважением,
Ваган Саруханов
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th June 2025 - 16:11
Страница сгенерированна за 0.01502 секунд с 7
