> Импульсные помехи по питанию, откуда?
Vadim
сообщение Mar 1 2005, 20:01
Неиодный дизайнер
Пользователь №: 1 273
Имеем плату, на которой установлены плисина, стабилизатор 3,3В для ее питания,
драйвера реле на ULN2003 и куча реле. Плисина управляется с шины и ее регистры
управляют реле через драйвера. Все это запитано от компьютерного источника +5В.
Плата исправно работает, реле щелкают и все такое... Но только без нагрузки. Как только,
например, коммутируются два провода (с помощью двух реле) источника питания 27В для
коммутации внешнего реле (300 мА), на точках конденсатора по питанию +5В при помощи
осциллографа наблюдается импульс помехи, просаживающей питание до 0. Это приводит,
естественно, к сбросу регистров плисины. Источник 27В гальванически не связан с платой.
Его + и - всего лишь коммутируются через контакты реле, установленных на плате. Я пытался
увеличить емкость конденсатора до 1000 мкФ, но это помогает слабо. Вопрос даже не в том,
что делать, а откуда это берется? По "воздуху" или через текстолит (+5В и коммутируемые
цепи разведены с противоположных сторон платы)? Наводочка, так сказать. И кондером не давится?
Ну и мощность у нее! Помогите, плис, кто чем мо... то есть кто что знает.
SPECCTRA forever! IO/Designer forever!
- Vadim   Импульсные помехи по питанию   Mar 1 2005, 20:01
- - avv   Была у меня похожая проблема, тоже реле с нагруже...   Mar 2 2005, 02:31
- - Miron   Скорее всего импульс помехи наводитса при коммутац...   Mar 2 2005, 06:33
- - Vic   ЭЛ. Конденсаторы довольно плохо давят импульсные п...   Mar 2 2005, 06:58
|- - maegg   Я так понял, что без тока через контакты реле все ...   Mar 2 2005, 07:54
- - Serjio   Если без нагрузки все работает - значит нет помехо...   Mar 2 2005, 08:22
- - sasha2005   Попробуй непосредственно возле входных ножек стаби...   Mar 2 2005, 08:55
- - _Sam_   Полностью согласен с Serjio. У вас помеха от иск...   Mar 2 2005, 13:10
- - Vadim   Спасибо всем. Завтра продолжу борьбу (сегодня приб...   Mar 2 2005, 21:23
- - veter   чтоб избавиться от искры можно попробовать использ...   Mar 6 2005, 16:32
- - Serjio   Симмисторы можно с переходом через 0 на 115в но не...   Mar 9 2005, 05:44
- - Vadim   Вообще-то хотелось бы рассказать чем все закончило...   Mar 14 2005, 20:23
- - udofun   Хорошая история, по существу добавить не чего - уж...   Mar 14 2005, 23:11
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 11:40
Страница сгенерированна за 0.01361 секунд с 7
