> LPC2300
3.14
сообщение Oct 17 2006, 05:27
Их либе дих ...
Группа: СуперМодераторы
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Кто-нибудь уже заказывал новое семейство (насколько я понял ожидаемое с недели на неделю) LPC в MT-system? Какие сроки выставляли?
Усы, борода и кеды - вот мои документы :)
3 страниц V  < 1 2 3
Ответов (30 - 43)
3.14
сообщение Dec 21 2006, 14:44
Сообщение #31
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Нет не спросил.
OVladimir
сообщение Jan 25 2007, 23:33
Сообщение #32
Из: Вильнюс
Пользователь №: 24 290
Цитата(3.14 @ Dec 18 2006, 15:52) *
Ребята кто-нибудь их живьем паял (недавно привезли, трогать боюсь smile.gif)
если руками, то лучше заземлиться
а если машиной, то без особой необходимости лишний раз лучше не трогать
проблем быть не должно
сообщение Jan 26 2007, 00:32
Сообщение #33
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Уже впаял парочку, особых мер предосторожности не соблюдал (просто перед пайкой лишний раз отопительной батареи коснулся).
Bosicc
сообщение Jan 26 2007, 11:24
Сообщение #34
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 14 970
А у меня такого рода вопрос. Привезли борду от Keil MCB2378 (с чипом LPC2378) и заставили разобратся что есть что smile.gif
Поскольку, я недавно только начал заниматься ARMами то опыта у меня вообще никакого. А задача стоит разобраться с работой TCP/IP.
Когда я взглянул на схему то заметил там DP83848VV который используется для обеспечения физического транспорта по TCP/IP ( если я правильно понял ). Я думал что все уже находится внутри АРМа и по аналогии с USB можно вешать ноги коннектора напрямую на ноги АРМа. Но оказалось, что есть еще один чип. Может кто то доступно объяснить зачем он нужен и как мне проектировать свое устройство? Нужно ли закладывать такой же, или можно найти аналог?
И второй вопрос. Как Вам кажется, какой чип лучше использовать LPC2368 или LPC2378 если мне не нужна работа с внешней памятью.
jack_avenger
сообщение Jan 26 2007, 11:40
Сообщение #35
Пользователь №: 6 426
Цитата(Bosicc @ Jan 26 2007, 12:24) *
... Я думал что все уже находится внутри АРМа и по аналогии с USB можно вешать ноги коннектора напрямую на ноги АРМа. Но оказалось, что есть еще один чип. Может кто то доступно объяснить зачем он нужен и как мне проектировать свое устройство?...
Обычно из ARMa выводят MII. Как следует из названия, ее предназначение обеспечить независимость от физической среды передачи.
сообщение Jan 26 2007, 11:49
Сообщение #36
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
У LPC23xx только RMII, ИМХО к лучшему, меньше линий.
Без внешнего PHY бывают , пожалуй, толко мкрочиповские MAC+PHY с последовательным интефейсом наружу, так что ничего необычного.
По внешней памяти, посмотрите выше, пока контроллер в 2378 не работает, ну а в принципе конечно надо выбирать 2378.
Из доступных PHY ks8721 ...
ЗЫ, не удержался smile.gif, я тут проект зачинаю www.starterkit.ru
Alex B._
сообщение Jan 26 2007, 12:49
Сообщение #37
Пользователь №: 274
>> интефейсом наружу
Еще те же микрочиповские PIC18FJ с MAC+PHY и Freescale-овские 16-битники тоже с PHY интегрированным есть
интересно... а когда живьем будут?
сообщение Jan 26 2007, 13:16
Сообщение #38
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Планирую к концу февраля первую партию сделать, раньше просто LPC-шки не достать.
Касаемо starterkit.ru, пишите плиз вличку.
Bosicc
сообщение Jan 29 2007, 11:32
Сообщение #39
Из: Украина, Киев
Все я больше не могу!!!! Помогайте, спасайте.
Вот есть MCB 2378 c чипом LPC 2378 и есть пример к ней. Запускаю, все компилиться и заливается просто чюдесно.
После этого, создаю новый проект в uVision, проект абсолютно пустой. Компилю, все ОК. Пробую стереть Flesh и тут проблема:
1. Flash TimeOut. Reset the Target and try again.
или
2. Cannot Load Flash Programming Algoritm
или
3. JTAG Communication Failure
Я проверял все настройки, все как в примере, но почему то не работает. Может я создаю новый проект как то коряво? Или в чем может быть проблема?
сообщение Jan 29 2007, 11:38
Сообщение #40
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Чем шьете?
Bosicc
сообщение Jan 29 2007, 12:03
Сообщение #41
Из: Украина, Киев
Цитата(3.14 @ Jan 29 2007, 10:38) *
Чем шьете?
Когда использовал ULINK + MCB 2140 ( LPC 2148 ) Все было ок. Привезли ULINK2 + MCB 2378 ( LPC 2378 ) и начались приколы.
Проекты все собираю в uVision 3.34 и шью через ULINK2. Может на него дрова не правильно встали? Или еще что то не так. Поскольку при установке ULINK2 винда нечего не просила, помоему.
сообщение Jan 29 2007, 12:10
Сообщение #42
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Похоже, все-таки, ккакие-то проектные настройки упустили, раз уж референс безх проблем заливается а "нулевый" нет, попробуйте референс кастрировать ...
А чем ULINK2 от первого отличается?
Bosicc
сообщение Jan 29 2007, 12:38
Сообщение #43
Из: Украина, Киев
Да фиг его знает, все времени нет внутрь залезть посмотреть. А внешне, ничем. Только написано на коробочке ULINK2.
Bosicc
сообщение Jan 29 2007, 15:54
Сообщение #44
Из: Украина, Киев
Надо было в настройках дебагера поставить частоту дебагера 200kHz. По умолчанию ставится 1MHz
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 09:18
Страница сгенерированна за 0.01477 секунд с 7
