5 страниц V   1 2 3 > »
> в чем прелесть указателей ?
Abakt
сообщение Jan 29 2007, 05:03
Пользователь №: 24 292
Растолкуйте популярно в чем польза от использования указателей. если возмжно то на примерах. Спасибо.
arttab
сообщение Jan 29 2007, 05:34
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 371
Попробуйте почитать и подумать...
А из примеров:
вместо передачи многобайтной переменной можно передать на нее указатель;
в функцию обработки структур или объединений можно передавать указатели на струк. или обьед. или на масивы того или другова....
компилятор при оптимизации переделывает к указателям.
если Вы передаете масив в функцию из, скажем, 300 однобыйтных элементов, то какой буфер потребуется? А Си расценивае как передачу указателя на масив.
OrCAD, Altium,IAR, AVR....
mihask
сообщение Jan 29 2007, 06:48
Группа: Validating
Пользователь №: 11 905
Могу назвать один минус в использовании указателей smile.gif , если с ними не аккуратно работать то
при обработке данных можно легко выйти за пределы обрабатываемого массива и записать данные
в область памяти в которую данная функция записывать данные не должна. Причем компилятор вам об
этом естествено не сообщит. Например вам необходимо записать число 0 в массив :
int array[5];
void FillZero(int* ptr_array, int size_array)
while (size_array !=0)
*ptr_array=0;
ptr_array++;
size_array--;
void main()
FillZero(array, 6);
В данном случае ошибка с размером массива передаваемого при вызове функции.
beer_warrior
сообщение Jan 29 2007, 08:49
Из: Kiev, UA
Пользователь №: 9 380
В сущности без указателя не обойтись при использовании любого определенного пользователем типа данных.С внутренними типами компилятор знает как обращаться, для пользовательского нужен указатель. В противном случае любую операцию с таким типом придется проделывать поэлементно.
Вони шукають те, чого нема,
Щоб довести, що його не існує.
mihask
сообщение Jan 29 2007, 09:19
Группа: Validating
Ну да еще структуру целиком нельзя передать в качестве аргумента функции. Ее можно передать в
функцию только через указатель на структуру. Хотя структура помоему и используется в
Сообщение отредактировал mihask - Jan 29 2007, 09:20
prottoss
сообщение Jan 29 2007, 09:50
Пользователь №: 3 659
Фактически, указатель - это адрес переменной (или функции), и без его использования практически не возможно работать с памятью данных. Вот простой пример:
int array[128];
for(int i = 0; i < 128; i++){
        array[i] = 0;}   /* адрес начала массива - array, смещение - i */
Так вот - переменная array - указатель на массив array[128]. Этот код можно записать и по другому, при этом работать он будет быстрее и размер его будет меньше
int array[128];
int * pointer = array;
        *pointer = 0; /* записать по адресу pointer 0 */
         pointer++} /* инкрементировать адрес */
Лучше, конечно, литературку соответствующую почитать. smile.gif С книжкой то понятнее. Что то типа начальный курс Си и Си++
mihask
сообщение Jan 29 2007, 10:07
Группа: Validating
Вообще в Си например, без указателей, помоему довольно сложно программировать когда дело
касается работы со структурами. Да и быстродействие и размер кода в приложениях для
микроконтроллеров иногда имеет значение. А вот например современные языки программирования
java,С# наоборот отказались от указателей для того что бы повысить надежность программ
реализованных на этих языках.
Abakt
сообщение Jan 29 2007, 10:39
друзья, огромное спасибо. пошел тренироваться на "кошках" в смысле на сишках.
dxp
сообщение Jan 29 2007, 11:20
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
Как это нельзя?! Еще как можно. И передавать, и возвращать. Это массив нельзя передать в качестве аргумента по значению (только указатель - имя массива в этом контексте автоматически перобразовывается к указателю на его первый элемент), а структуру вполне можно.
prottoss
сообщение Jan 29 2007, 11:38
mihask
сообщение Jan 29 2007, 11:45
Группа: Validating
Ой звиняюсь обманул smile.gif, но это ограничение все таки было smile.gif правда в очень древних реализациях Си smile.gif
Сообщение отредактировал mihask - Jan 29 2007, 11:50
unichorn
сообщение Jan 29 2007, 12:10
Пользователь №: 8 901
А ежели правильно приготовить с указателями на функции, то можно получить и объект который сам
Сообщение отредактировал unichorn - Jan 29 2007, 12:10
mihask
сообщение Jan 29 2007, 12:29
Группа: Validating
Звиняюсь - а здесь можно по подробней ? smile.gif Это ведь получается Объектно - Ориентированное программирование на Си ? Можно наглядный примерчик этой штуки ? smile.gif
dxp
сообщение Jan 29 2007, 12:57
Adept
Из: Novosibirsk
Покажите как? Как передать массив по значению (в качестве аргумента) в функцию?
unichorn
сообщение Jan 29 2007, 13:10
Примерчик можно, сам проэкт сдох чёрт знает когда, поэтому коммерческой ценности непредставляет (и соответственно недаделан).
Правда он под семейство MCU51(Keil2), но для понятия сути вещей сгодится.
PS:
ногами сильно непинать, делалось всё на скорую руку, хотя по датам можно понять оч медленно (изначально было ясно что прект загнётся).
Сообщение отредактировал unichorn - Jan 29 2007, 13:22
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 06:13
Страница сгенерированна за 0.01487 секунд с 7
