5 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> в чем прелесть указателей ?
prottoss
сообщение Jan 29 2007, 13:13
Сообщение #16
Пользователь №: 3 659
Цитата(dxp @ Jan 29 2007, 16:57) *
Покажите как? Как передать массив по значению (в качестве аргумента) в функцию?
typedef struct
   UCHAR array[100];
} array_as_param;
UCHAR array1[100];
void fun(array_as_param param)
   UCHAR *ptr = (UCHAR *)&param;
    for(UCHAR i = 0; i < 10; i++)
       *ptr++ = 0;
void main(void)
   fun(*(array_as_param *)array1);
mihask
сообщение Jan 29 2007, 13:46
Сообщение #17
Группа: Validating
Пользователь №: 11 905
Цитата(unichorn @ Jan 29 2007, 16:10) *
Примерчик можно, сам проэкт сдох чёрт знает когда, поэтому коммерческой ценности непредставляет (и соответственно недаделан).
Правда он под семейство MCU51(Keil2), но для понятия сути вещей сгодится.
PS:
ногами сильно непинать, делалось всё на скорую руку, хотя по датам можно понять оч медленно (изначально было ясно что прект загнётся).
el34
сообщение Jan 29 2007, 14:15
Сообщение #18
инженер
Пользователь №: 3 064
2Abakt оч. рекомендую поглядеть
"Ted Jensen's Tutorial on Pointers and Arrays in C"
http://pw2.netcom.com/~tjensen/ptr/
........поужинали вяленой рыбой, кот лежал рядом, молчали.......
dxp
сообщение Jan 29 2007, 15:36
Сообщение #19
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
void main(void)
Здесь передается не массив, а структура:
void fun(array_as_param param), где array_as_param - это структура (как видно выше)
А код этот некрасивый, как и почти любой другой код, где используется ручное преобразование типов. Гораздо лучше, прозрачнее, логичнее и безопаснее было бы написать:
aray_as_param s = array1; fun(s);
Вопрос стоял о том, как передать массив по значению в качестве аргумента. А не о том, как переправить значения массива в функцию. Т.ч., как говорилось, массив всегда в функцию передается через указатель.
prottoss
сообщение Jan 29 2007, 16:02
Сообщение #20
Здесь в качестве параметра передается ИМЕННО МАССИВ smile.gif , НО выдаем мы его за структуру smile.gif
Вы хоть сами то читаете и проверяете то что пишите??? Эта строчка никогда работать не будет. Ну а так, вообще, красиво написанно smile.gif Может быть Вы имели ввиду это
aray_as_param *s = (aray_as_param *)array1; fun(*s);
Ответ получен - МОЖНО
dxp
сообщение Jan 29 2007, 18:13
Сообщение #21
Adept
Из: Novosibirsk
Еще раз. Функция: void fun(array_as_param param), array_as_param - это структура, значит в функцию передается структура. У Вас формируется временный объект (в стеке) типа структура, который инициализируется значениями из массива. И передается структура. И внутри функции мы видим и тоже структуру. То, что Вы "выломали руки" компилятору своими насильными преобразованиями типов, ситуации не меняет. Это все, кстати, очень bad style и чревато прекрасными глюками при выравнивании. Про переносимость я вообще молчу. Яркий пример как никогда не надо писать код. Уж извините, но это так.
Нет, я имел в виду вот что:
const int C_Size = 100;
struct array_as_param
    array_as_param(const char* const a)
        for(int i = 0; i < C_Size; i++) array[i] = a[i];
    char array[C_Size];
array_as_param s = array1; fun(s);
Сожалею, что не догадался сразу конкретизировать, думал, что идея ясна: заменить насильные преобразования типов на операции, определенные пользователем.
По аргументу реально передан не массив, а структура, что и есть верный ответ. С тем же, что есть способ передать значения массива в функцию, никто не спорил изначально. И даже показано более читабельное и безопасное решение.
prottoss
сообщение Jan 29 2007, 20:22
Сообщение #22
Я показал, КАК МОЖНО ПЕРЕДАТЬ МАССИВ ПО ЗНАЧЕНИЮ, то бишь, В КАЧЕСТВЕ АРГУМЕНТА. Я не говорю, что я так делаю, я лишь показал то, что Вы просили:
массив array1 был передан в функцию в качестве аргумента - так? Или не так? Не надо объяснять - скажите - да или нет smile.gif
Abakt
сообщение Jan 29 2007, 22:27
Сообщение #23
Пользователь №: 24 292
Огромное спасибо! Читаю.
el34
сообщение Jan 29 2007, 22:49
Сообщение #24
инженер
Abakt>Огромное спасибо! Читаю.
ну разумеется спасибо Ted !!!!
рад, мне он оч. помог... думаю в си - самое вкусное это
указатели....(IMHO)....
dryadae
сообщение Jan 29 2007, 22:54
Сообщение #25
Пользователь №: 15 051
Передавать структуры в функцию - неправильно; стек не резиновый. Хорошая практика - malloc + typecast + указатель. Или просто указатель, если речь идёт о статике.
Сообщение отредактировал dryadae - Jan 29 2007, 22:55
prottoss
сообщение Jan 29 2007, 23:04
Сообщение #26
zltigo
сообщение Jan 29 2007, 23:20
Сообщение #27
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Таки нет smile.gif. При передаче предмет передачи назывался структурой.
Если заниматься схоластикой, то я и простой int могу массивом битов назвать smile.gif, хотя он на самом деле
prottoss
сообщение Jan 29 2007, 23:51
Сообщение #28
Таки нет smile.gif . При передаче предмет передачи назывался структурой.
На этот счет есть кароший русский поговорка, цитирую: "На заборе ХYZ написанно, а там дрова лежат" smile.gif . Была задача, передать массив в функцию, как аргумент - передали
defunct
сообщение Jan 30 2007, 00:46
Сообщение #29
кекс
Пользователь №: 12 326
То что вы засунули внутрь функции
void fun(array_as_param param).. ,
массивом назвать нельзя...
Проверить легко (обращение внутри функции):
param[0] = 0;
даст ошибку, а это значит, что не массив был передан в функцию.
prottoss
сообщение Jan 30 2007, 01:15
Сообщение #30
param[0] = 0;
Это ровным счетом ничего не значит, потому что я могу сделать приведение к нужному мне типу. В конце концов, программу пишу я, и только я точно знаю что у меня внутри функции, а что с наружи. И если мне вздумалось передать массив как аргумент, то я из кожи вылезу но сделаю это smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 18:55
Страница сгенерированна за 0.02369 секунд с 7
