> Раздельное питание :), Для Spartan-3 нужно три разных напряжения питания
Мастер-Ломастер
сообщение Jan 30 2007, 01:25
Пользователь №: 24 706
Как известно - Vint для ядра (1.2В), Vaux для питания служебных схем (2.5В) и Vcco для питания буферов ввода-вывода (зависит от выбранного стандарта ВВ).
Так вот.
Такой вопрос возник. Странный на первый взгляд... что будет, если напряжения Vcco и Vaux на микросхему поданы и находятся в пределах нормы, а Vint выключен?
По-идее, внутренний супервайзер должен микросхему держать в состоянии отключки, но есть некоторые сомнения...
Boris_TS
сообщение Jan 30 2007, 09:16
Злополезный
Из: Russia Taganrog
Пользователь №: 18 188
Попробуйте посмотреть, что твориться с напряжениеми и токами, потребляемыми во всех 3 типах питанях, при запуске вашего устройства. В Spartan-II, супервизор отсутствует, и при подачи Vcc до Vint, мог протекать заметный ток по Vcc (до нескольких ампер, что завизит от колическова IOB), из-за того, что состояние управлющих ключей при отсутсвии Vint - хаотично и непредскачуемо.
Мастер-Ломастер
сообщение Feb 2 2007, 23:42
не имею физической возможности посмотреть на токи, т.к. устройство пока только проектируется. Хочется иметь возможность снижать потребление радикальным методом, выключая питание ядра ПЛИС. 3.3В отключать не могу, т.к. это питание для остальных элементов.
Stas
сообщение Feb 3 2007, 14:05
Из: Челябинск
Пользователь №: 751
Отключайте тактовый сигнал, в статике у Spartan-II потребление небольшое. А эксперементы с подачей питания могут привести к кончине кристалла.
tegumay
сообщение Feb 3 2007, 15:46
Пользователь №: 8 640
и не только angry.gif но и питания (хлеб, вода), но кристалл дороже ninja.gif
;X
Мастер-Ломастер
сообщение Feb 3 2007, 18:12
речь про Spartan-3
В даташите сказано, что внутренний супервайзер разрешает работу ПЛИС только тогда, когда все три напряжения питания превышают некий порог (для каждой напруги - свой). Т.е. если какое-то напряжение остутствует, то ПЛИС работать не будет. Дополнительно к тому сказано, что порядок подачи напряжений может быть произвольным, опять же - из-за супервайзера.
Хотя, конечно, с тактовым сигналом даже проще будет - можно без бросков тока выключать-выключать...
Boris_TS
сообщение Feb 4 2007, 11:32
Злополезный
Из: Russia Taganrog
Идея с блокированием CLK для уменьшения питания - весьма интересна: в http://direct.xilinx.com/bvdocs/userguides/ug331.pdf (Spartan-3 Generation FPGA User Guide) писалось, что лучше снимать внешний источник CLK; если такой возможности нет, то тогда использовать BUFGMUX для блокирования CLK (но тогда, понадобиться еще отдельно блокировать работу DCM). Можно еще посмотреть и на совместное использование сигнала GSR - он приведет состояние ваших триггеров в исходное, как будто вы только что закончили конфигурирование.
В документе http://direct.xilinx.com/bvdocs/userguides/ug332.pdf (Spartan-3 Generation Configuration User Guide) Вы можете найти чать ответов на интересующий Вас вопрос в Chapter 11: Sequence of Events.
К сожалению, практическими наработками, по этому вопросу помочь не смогу.
gab
сообщение Feb 4 2007, 20:50
Из: Moskow
Пользователь №: 218
Для VirtexE я использую постой CE для блоков. Помогает на 100%. Очень просто и эффективно без выхода из штатных режимов работы кристалла и без вероятности его спалить smile.gif.
serpents on the way to paradise -
dying for love, fighting for ages.
Мастер-Ломастер
сообщение Feb 4 2007, 21:08
ткнуть лицом в даташиты - тоже польза
SergeyX
сообщение Feb 5 2007, 11:33
Из: Minsk
Пользователь №: 9 774
Так вот.
есть еще один вариант - удерживать сигнал ~PROGRAM в активном состоянии...достояниства - не требуется коммутировать CLK или усложнять программу...недостаток - потребуется некоторое время для загрузки FPGA от мометна выключения ~PROGRAM.
"Never to be in love with your ideas"...
vladec
сообщение Feb 5 2007, 12:17
Пользователь №: 9 158
Может все таки лучше использовать ножку перевода в PowerDown
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 05:39
Страница сгенерированна за 0.01546 секунд с 7
