Closed TopicStart new topic
> Кто знаком с AD9857
NahaL
сообщение Jan 25 2007, 09:00
Из: Барнаул
Пользователь №: 18 592
Здраствуйте.
Возникла проблема с аналошовым выходом AD9857.
Дело в том, что цифровая часть: клоки тактирования данных, и управляющий последовательный интерфейс работают замечательно.
Проверил это записью в управляющие регистры и их считывание. Всё как с куста.
НО, на аналоговом выходе не появляется ровным счётом ничего, совсем ничего.
Режимы переключал, В single-tone тоже ничего на выходе нет.
Микросхема запитана как в примере от Analog Device.
grau
сообщение Jan 25 2007, 14:24
Пользователь №: 2 390
была такая же беда. Сначала долго возился, забыл поставить бит OSK Enable, а через пару месяцев принесли плату, не работает де. замена чипов ни к чему не привела. Так и не понял, чего случилось..
NahaL
сообщение Jan 25 2007, 15:46
Из: Барнаул
А Вы работали с AD9857??? А то что-то бит OSK Enable в управляющих регистрах не нахожу.
На сайте AD подобие Errat-ы не встречал, только даташит и PCB.
grau
сообщение Jan 26 2007, 14:20
[/quote]
[/quote]
хм, пардон, перепутал..
NahaL
сообщение Jan 29 2007, 14:06
Из: Барнаул
А с чем вы работали??? Меня уже всё интересует.
Может с токовым выходом какая-нидь особенность.
FOS
сообщение Jan 30 2007, 01:48
Пользователь №: 16 316
Слушай посмотри на http://forum.cqham.ru/ там народ с ними активно работает
Adlex
сообщение Jan 31 2007, 17:16
Пользователь №: 7 451
Работали с этим чипом (правда только в синглтоне), особых проблем не было.
Советую проверить:
1. Нет ли непрпая на каждой ножке чипа, особенно на питающих и земляных (именно на ножках, а не на контактных площадках
2. Номиналы RC цепочки ФАПча, резистора установки тока ЦАП и нагрузочных резисторах по Iout (последние должны идти на GND)
3. Посмотрите работает ли ФАПЧ (на ножке 68 - PLL_LOCK)
4. Проверьте. не выходит ли величина внутреннего клока (с учетом умножения) за пределы 200 МГц
5. и Наконец последнее - попробуйте поменять чип
Удачи
NahaL
сообщение Feb 2 2007, 10:15
Из: Барнаул
Всё очень даже нормально, перепроверил на несколько раз, ничего не нашёл. Выход какими только способами не переключал.
Работаю без внутреннего умножителя, PLL_LOCK - всегда на нуле,PLL_LOCK control bit не использую.
А если использовать PLL, то тогда всё нормально: PLL_LOCK устан. в "1".
Вообщем в микросхеме работает всё, кроме выхода.
Не могли бы Вы дать свои значения управляющих регистров.
В каких ситуациях может "сгореть" токовый выход???? (Понимаю, вопрос глупый, но всё-таки...)
Заранее СПАСИБО!
grau
сообщение Feb 2 2007, 10:57
[/quote]
[/quote]
AD9954. Пока работало - проблемм не было никаких, ни греется, ни шумит. Но что случилось потом - не могу понять.
на 9857 или 56 был старый тестовый проект, сейчас ничего уже не найти.
Adlex
сообщение Feb 2 2007, 14:32
Заранее СПАСИБО!
пожалуйста.
Работали в синглтоне, одним нулевым профилем (для остальных профилей можете повторить тоже самое), коэфф. умножения - 12.
0x8C
0x01
0x33, 0x5С, 0xBA, 0x46 // FTW
0x04
0xB5
еще раз перепроверьте резистор задающий ток ЦАПа (к 50-й ножке). а также уровни на выводах Reset, Power-Down.
Токовый выход сжечь трудно, только если подать на него что-либо из вне....
Еще раз просмотрите печать ("сопли", ошибки и пр.)
Чем еще помочь - не знаю. Для оперативности можете связываться по Асе
Сообщение отредактировал Adlex - Feb 2 2007, 14:34
NahaL
сообщение Feb 5 2007, 07:41
Из: Барнаул
Я уже не знаю что там случилось,
Проделав различные манипуляции, выяснил что не работает именно DAC, всё остальное внутреннее генериться и работает.
Может в схеме какие-то проблемы?
,где
R60 - 4,7k;
R46,R47 - 51;
R49 - 1,3k;
C14 - 0,01;
R52 - 3k;
C16 - 0,01;
Сообщение отредактировал NahaL - Feb 5 2007, 07:43
Adlex
сообщение Feb 5 2007, 15:18
очень плохо видно на прилагаемой схеме, но по тому что смог разобрать:
Вы используете сингл клок, проверьте. что на ножке 60 у Вас уровень "0"
Отключите трансформатор, чтоб он не влиял ни на что,
И последнее. мы включали 2 терминирующих резистора на каждый из выходов Iout, в таком включении как у Вас не пробовали, здесь получается что нет пути постоянке от выхода ЦАПа (посмотрите схему включения в ПДФ). Может в этом причина.
Кстати, посмотрите, есть ли на выходах Iout (обоих) постоянка порядка 1.5 - 1.6 В.
Удачи
Сообщение отредактировал Adlex - Feb 5 2007, 15:19
NahaL
сообщение Feb 5 2007, 17:28
Из: Барнаул
Отключал трансформаторы, между выходами ставил резистор.
Есть постоянка на выходах, около 2В.
На фоне постоянки, есть желаемый результат, только размах сигнала около 0.2 В.(При любых значениях резистора, что 51, что 510)
Такая же картина наблюдается на аналоговом питании, только размах поболее... :-)
Попробую с терминирующими резисторами.
Adlex
сообщение Feb 5 2007, 17:48
Секундочку, а что же вы хотели? При R60=4,7кОм. выходной ток ЦАПа будет (39,3/4,7=8,36 мА) Нагрузка у Вас (без учета трансформатора) - 50 Ом= 25 Ом + 25 Ом. (для каждого выхода -25 Ом). С учетом трансформатора добавляется импеданс обмоток трансформатора и R47=50 ом, пересчитанный в зависимости от коэфф. трансформации, т.е еще меньше. Даже при 25 Омах в нагрузке выхода при токе 8,36 мА Вы получите переменку 209 мВ.
NahaL
сообщение Feb 6 2007, 17:04
Из: Барнаул
Извиняюсь за плохое качество рисунка.
Вот схема включения конвертора в P-CAD 2000:
Менялось только значение резистора RSET(сейчас 2к), и выход как уже только не подключался.
Хотя даже при таком включении выхода что-то, да должно быть видно.
В микрухе, как я понял, работает всё кроме ЦАП.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 23:49
Страница сгенерированна за 0.01484 секунд с 7
