5 страниц V  < 1 2 3 4 5 >
> в чем прелесть указателей ?
SasaVitebsk
сообщение Jan 30 2007, 01:26
Сообщение #31
Пользователь №: 11 521
Чем прелестно программирование, что можно любую операцию сделать десятью способами. smile.gif Иногда создаётся впечатление, что у каждого есть свои излюбленные методы. Порой дико удивляешься (я говорю вообще а не о конкретном споре), что твой способ работы с данными соседом объявляется работой через ж... smile.gif Как?? Я же считал его самым правильным?! Возмущаешься ты. Да нет, - это самый неправильный из всех неправильных. biggrin.gif
Боюсь навлечь на себя критику, а также разборки моего текста (чего явно не желаю smile.gif ), но отмечу что мне кажется приведение типов не очень уж большая ошибка. Или так сказать непроффессиализм. Хотя бы для МК. Потому как иногда требуется прямое указание места размещения.
Например.
addr = ((uint8_t __flash *)symbol[tekfonts])+struct_fnt[tekfonts-2][Znak].sm;
Не претендую на истину. Но по умолчанию компилятор приводит к указателю на RAM.
prottoss
сообщение Jan 30 2007, 01:36
Сообщение #32
Пользователь №: 3 659
Цитата(defunct @ Jan 30 2007, 04:46) *
массивом назвать нельзя...
Проверить легко (обращение внутри функции):
param[0] = 0;
даст ошибку, а это значит, что не массив был передан в функцию.
Хорошо, вот Вам, уважаемый defunct простая задачка:
Есть структура, размером, ну так байт 64-256. И внутри некой функции, Вам необходимо, что бы все поля данной структуры были равны, допустим, нулю. Интересно, как Вы собираетесь решить данную проблему?
zltigo
сообщение Jan 30 2007, 02:26
Сообщение #33
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
param[0] = 0;
А, просите, какое отношение поставленая задачка имеет к непередаче массива в качестве параметра???
Ну как решается? Естественно sizeof() структуры и memset() ну и что?
prottoss
сообщение Jan 30 2007, 02:36
Сообщение #34
Цитата(zltigo @ Jan 30 2007, 06:26) *
А, просите, какое отношение поставленая задачка имеет к непередаче массива в качестве параметра??? Ну как решается? Естественно sizeof() структуры и memset() ну и что?
А самое непосредственное. Вы же, когда будете вызывать memset() передадите указатель на тип char? Не так ли? Хотя фактически это будет приведенный к указателю на char адрес Вашей структуры. Почему я в свою функцию не могу передать массив в качестве параметра, приведя его к типу своей структуры???
zltigo
сообщение Jan 30 2007, 03:27
Сообщение #35
Из: Riga, Latvia
Передам указатель на область памяти и ее размер. Размер области памяти в общем случае даже не будет совпадать с размером полей структуры.
И совершенно не буду с упорством достойным лучшего применения утверждать, что передал указатель на структуру. Передал именно указатель на область памяти которая в качестве подмножества содержит наряду с мусором и кусочки памяти относящиеся к структуре. И работать memset() будет
с областью памяти обнулив и память относящуюся к тому что кото-то где-то считает относящуюся к структуре и всю прочую.
prottoss
сообщение Jan 30 2007, 03:42
Сообщение #36
Отлично. Тогда говоря Вашими терминами, я, в своем примере, в функцию, в качестве параметра, передал область памяти
dxp
сообщение Jan 30 2007, 08:09
Сообщение #37
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
Цитата(prottoss @ Jan 29 2007, 23:22) *
Цитата(dxp @ Jan 29 2007, 16:57) *
Покажите как? Как передать массив по значению (в качестве аргумента) в функцию?
Я показал, КАК МОЖНО ПЕРЕДАТЬ МАССИВ ПО ЗНАЧЕНИЮ, то бишь, В КАЧЕСТВЕ АРГУМЕНТА. Я не говорю, что я так делаю, я лишь показал то, что Вы просили:
массив array1 был передан в функцию в качестве аргумента - так? Или не так? Не надо объяснять - скажите - да или нет smile.gif
Нет!
У меня к Вам вопрос: можно ли в С/С++ передавать в функцию в качестве аргумента функцию?
SpiritDance
сообщение Jan 30 2007, 11:42
Сообщение #38
Дух погибшего транзистора
Пользователь №: 8 288
Цитата(prottoss @ Jan 30 2007, 01:15) *
И если мне вздумалось передать массив как аргумент, то я из кожи вылезу но сделаю это smile.gif
Придется сильно попотеть smile.gif для того чтобы сделать так, как в используемом языке невозможно сделать. smile.gif
ЗЫ
Прямо какое-то обострение у контингента началось, везде дон кихоты от С с красными дипломами.
Yes, there are two paths you can go by But in the long run Theres still time to change the road youre on.
prottoss
сообщение Jan 30 2007, 11:50
Сообщение #39
Нет!
Функцию нельзя, потому что на этапе компиляции не известен ее размер, адрес функции можно, потому что размер адреса известен
Сергей Борщ
сообщение Jan 30 2007, 12:13
Сообщение #40
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
typedef struct
  int fieldA;
  long fieldB[20];
}mystruct_t;
mystruct_t struct_to_be_cleared;
void main()
    mystruct_t ZeroFilled = {0};
    struct_to_be_cleared = ZeroFilled;
Какие указатели? "Какой такой павлин-мавлин?"(с)
prottoss
сообщение Jan 30 2007, 12:15
Сообщение #41
А потеть и не надо. Попробую еще раз объяснить. Есть определенный мною тип данных:
typedef struct{
    UCHAR array[128];
} int128 /* к примеру */
Есть переменные, но они не приведены к данному типу:
UCHAR a[128];
UCHAR b[128];
И есть функция, и не важно, что у нее внутри:
void math128(int128 arg1, int128 arg2);
Я легко передаю в функцию два массива, приведя их к типу int128:
math128(*(int128 *)&a), *(int128 *)&b));
Что я передал в функцию??? Два массива - a и b
ЗЫ
Не надо флудить и злорадно хихикать smile.gif Если у Вас есть что сказать по теме, говорите, если нет - тихо наблюдайте
prottoss
сообщение Jan 30 2007, 12:29
Сообщение #42
Вообще то говорилось, что структура попадает в функцию по значению, попробуйте присвоить ей { 0 }
dxp
сообщение Jan 30 2007, 12:51
Сообщение #43
Adept
Из: Novosibirsk
Нет!
А Вы не знаете? СТРУКТУРА.
Да? А я Вам сейчас покажу вашим же способом, что можно:
    void f(int);
    int g();
    f(g());
Ась? КаковО??! wink.gif И таким способом я могу что угодно передавать куда угодно. Просто волшебство!
Если серьезно, то советую хорошенько разобраться с порядком работы компилятора в этих местах - с тем, что такое временные объекты, время их жизни, когда они создаются, когда уничтожаются и т.д. Это веьсма важный вопрос, можно сказать, основы.
prottoss
сообщение Jan 30 2007, 13:03
Сообщение #44
В функцию был передан массив по значению. Просто массив был приведен к типу обределенной мной структуры
    void f(int);
    int g();
    f(g());
Вот что Ваш код делает: Вызывается функция g, и возвращаемое ею значение типа int передается функции f в качестве входного параметра. И что здесь волшебного? smile.gif . Ну если только это Ваши первые достижения в Си smile.gif
dryadae
сообщение Jan 30 2007, 13:13
Сообщение #45
Пользователь №: 15 051
Вы передали то, что лежит в стеке. А в стеке лежит адрес (2 байта у near адресации, 4 у far/flat), и ничего больше excl.gif
"Передать" - значит затолкнуть в стек, а не засунуть в глобальную переменную, или куда-то там ещё...
push ebp
mov ebp, esp
start equ [ebp+4]
; вот где начинаются аргументы Вашей функции, порядок зависит от callspec
Сообщение отредактировал dryadae - Jan 30 2007, 13:24
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 19:31
Страница сгенерированна за 0.01546 секунд с 7
