2 страниц V  < 1 2
> Демонтаж SMD
suvuyEL
сообщение Jan 30 2007, 01:24
Сообщение #16
Пользователь №: 24 864
Извините что переспрашываю...
Хочу уточнить. Фен (паяльн. станция) ставлю на 250 градусов и грею ножки по периметру микросхемы.
И сколько это может занять времени, или точней через сколько микруха может выйти из строя.
ZZmey
сообщение Jan 30 2007, 08:52
Сообщение #17
Пользователь №: 13 804
Какая микруха? Какой фен? Насадки на фен используете?
cupertino
сообщение Jan 30 2007, 08:59
Сообщение #18
Из: Silicon Valley, California
Пользователь №: 23 683
Цитата(ZZmey @ Jan 29 2007, 13:38) *
Цитата(cupertino @ Jan 29 2007, 04:14) *
Для удаления отдельного чипа с платы можно слегка (чтобы ничего еще само по себе не отпаивалось) подогреть всю плату снизу горячим воздухом и пропаять ножки снимаемого чипа очень легкоплавким припоем. Припой смешается с оригинальным, температура плавления сплава будет определятся его наиболее легкоплавким компонентом, чип окажется отпаяным из-за нижнего подогрева, и его можно будет легко снять.
Конечно, его надо удалить - но это легко сделать
Слегка это как? До какой температуры? Если сплав Розе плавится при 100С, а обычный ПОС-61 при 190, то как они смешаются?
Паяльником пропаять ножки снимаемого чипа очень легкоплавким припоем. Получившийся сплав не будет затвердевать благодаря нижнему подогреву
Полностью Вы удалить его не сможете, какое-то количество все равно останется, что в будущем может привести к неприятным последствиям...
Полностью удалял и не раз. Метод очень бережно относится и к компонентам, и к самой плате.
P.S. Эта лучшая SMD rework station, которую я встречал в своей профессиональной деятельности. Немного дороговата, зато хороша. Ее используют многие high-tech комнании в кремниевой долине.
ZZmey
сообщение Jan 30 2007, 09:29
Сообщение #19
2 cupertino:
Технология понятна, НО как Вы контролируете отсутствие легкоплавкого припоя на плате? Визуально?
Далее, зачем использовать такую сложную технологию, если можно отпаять просто термофеном или паяльником с тем же успехом?
На счет лучшей станции, сильно сомневаюсь, кремниевая долина не показатель имхо.
Screw
сообщение Jan 30 2007, 11:50
Сообщение #20
Из: Барнаул
Пользователь №: 22 916
Зависит от напора воздуха (если у вас фен конечно без контроля температуры холодного конца), реальной температуры (советую проверить термопарой), разогретости самой платы и других факторов.
Совет: используйте флюс и подогрев платы, градусов на 150-200...
cupertino
сообщение Jan 31 2007, 07:50
Сообщение #21
Цитата(ZZmey @ Jan 30 2007, 09:29) *
2 cupertino:
Oтсутствие припоя на плате надо контролировать при любой технологии отпайки - обычный припой в неправильном месте тоже доставит вам море удовольствия. Снимается лекоплавкий припой легко, с помощью cotton swabs, контролируется визуально с помощью микроскопа
До того как я попробовал эту технологию, я работал с "просто термофеном или паяльником". С этой технологией получается гораздо удобнее и лучше. Но словами мне Вас не убедить, надо попробовать. Все кто пробовал ничего другого использовать не хотят, а кто не пробовал...
Вы знаете, я помню заявления о том, что GUI от лукавого, а все ,что надо, можно с тем же успехом выполнить из командной строки DOS smile.gif
ZZmey
сообщение Jan 31 2007, 09:51
Сообщение #22
cupertino! Спорить не буду, каждому свое! Но я не вижу смысла вводить дополнительные технологические операции, связанные с определенными рисками для демонтажа простых компонентов.
cupertino
сообщение Jan 31 2007, 13:07
Сообщение #23
Насчет простых - согласен, резистор или конденсатор я и сам сниму с помощью двух паяльников, а для чипов с большим количеством ножек эти дополнительные технологические операции уменьшают риск повреждения как платы, так и чипа.
Dim_
сообщение Feb 1 2007, 14:00
Сообщение #24
Из: Питер
Пользователь №: 24 939
2 JK9:
Расскажите, что из паяльного инструмента у Вас есть, тогда можно советовать, как снимать чипы.
Если ещё актуально, конечно. Всякие SOIC-8-14-16 снимаются одним паяльником за минуту.
Всё IMHO...
suvuyEL
сообщение Feb 7 2007, 01:40
Сообщение #25
Микруха пока никакая, я только уячусь на старом железе.
Фен китайский, без особых примет. Датчик в сопле есть, это точно. А вот насадок под соотвецтвующие корпуса нет, только в виде трубок, разного диаметра.
Сообщение отредактировал suvuyEL - Feb 7 2007, 01:41
Vlad_Petr
сообщение Feb 18 2007, 00:10
Сообщение #26
Из: Литва, Visaginas
Пользователь №: 25 460
"...Есть такой способ: за ряд выводов под микросхему продевается тонкий железный усик (из провода), зацепляется с двух концов и нагревается обычным паяльником. Как нагреется потихоньку тянуть усик под ножками микросхемы..."
Лучше не железный, а тонкий нихромовый из нагревательного элемента,-он не лудится.
Сообщение отредактировал Vlad_Petr - Feb 18 2007, 00:12
Dim_
сообщение Feb 21 2007, 11:50
Сообщение #27
Из: Питер
Первая струна от гитары тоже не лудится...
Всё IMHO...
Vldmr
сообщение Mar 2 2007, 00:42
Сообщение #28
Пользователь №: 25 055
Всю плату помещать в печку, чтобы выпаять 1 микросхемку? Изврат, ИМХО.
Выпаиваю так: заливаю припоем все ножки с одной и с другой стороны компонента. Нагреваю повторно и с одной и с другой стороны - компонент легко отходит. Остатки припоя удаляются. К примеру, лентой для удаления припоя smile.gif Соседние компоненты не успевют нагреться.
L00b6
сообщение Mar 12 2007, 00:25
Сообщение #29
Пользователь №: 26 057
Буквально позавчера видел чудо ворождебной техники, насадку на Фен специально для выпайки микросхем, в общем в основании она цилиндрическая а дальше перетекает в прямоугольную рамку, есть под большинство SOTов вешь удобная но дорогая, насадка около 9%
rv3dll(lex)
сообщение Mar 30 2007, 22:09
Сообщение #30
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Пользователь №: 26 354
один паяльник и одно лезвие
от лезвия отрезается часть -так чтоб осталась с заточкой
так, чтоб пролезла под корпус Ис и упёрлась заточкой в пайку
греешь пайку и продвигаешь лезвие
так по одному концу отпаиваешь одну сторону
потом вторую
если есть воздухогрев с минимальной насадкой - струйка !!!!!! то тоже самое
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 14:19
Страница сгенерированна за 0.01459 секунд с 7
