> Иерархическая схема - как ее правильно изобразить ?
Jul
сообщение Jan 23 2007, 22:34
Из: СПб
Пользователь №: 1 481
Схема имееет регулярную структуру - 8 одинаковых блоков в 5-ти каналах.
Прямо-таки напрашивается изобразить все это в виде квадратиков иерархической схемы.
В связи с этим возникают вопросы :
Как это должно выглядеть, чтоб соответствовало ГОСТу ?
В каком ГОСТе есть упоминание о схемах такого типа ?
Какой русский термин является синонимом иерархической структуры ?
Спасибо
Mikle Klinkovsky
сообщение Jan 24 2007, 12:13
Из: 54°36'41.81" 39°43'6.90"
Пользователь №: 9 445
Дежавю.
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=26177
Или вы спрашиваете как блоки на принципиальной схеме рисовать?
Так это вам в ГОСТ 2.702.
Подвиг одного - это преступление другого! (с) Жванецкий
Jul
сообщение Jan 24 2007, 23:14
Из: СПб
Нет, дежавю тут нет, а есть (к сожалению) отсутствие опыта рисования подобных схем и отсутствие понимания сего процесса.
Еще раз - на первом листе 5 каналов А1...А5 и связи между ними.
На втором листе - содержимое 1-го канала - 8 блочков В1...В8 и связи между ними.
На третьем листе - собственно содержание самого блока. Есть внутренние цепи - с ними все понятно. Есть внешние цепи - несколько цепей, входящих/выходящих в/из блока. Я их пронумерую (или дам какие-либо логические имена). Так, что-ли ?
Во втором блоке все тоже самое, только внешние цепи будут называться по-другому.
А как изобразить второй и последующие блоки со входными/выходными цепями ? Не хочу я их все подробно разрисовывать.
И как именовать ЭРЭ, входящие в блоки (у меня получается 40 аналогичных блоков) ?
Mikle Klinkovsky
сообщение Jan 25 2007, 12:29
И все же... Для начала надо определиться.
Вы какую схему рисуете? Структурную или электрическую принципиальную?
Jul
сообщение Jan 26 2007, 23:06
Из: СПб
Схема у меня электрическая принципиальная. С симметричными каналами.
И есть желание сократить кол-во листов в схеме.
А что мне мешает сделать комбинированную схему - совместить в пределах одного докуметна принципиальную и структурную схемы ?
dissector
сообщение Jan 28 2007, 20:15
Пользователь №: 3 911
А у Вас не завалялись где-нибудь схема старенького стереомагнитофона? В таких схемах один канал разрисовывали полностью, а другой - прямоугольничком smile.gif К прямоугольничку подводили линии входа-выхода и питания, собстверрно на "вводах" указывали номера контактов на печатной плате. Такая фишка всегда сходила с рук, поскольку была более-менее по ГОСТ.
Можно еще посоветовать полистать журналы "Радио" до 94 года, позже журнал процентов на 80 "проключился" на цифровую схемотехнику и софтинку к ней.
Mikle Klinkovsky
сообщение Jan 29 2007, 11:36
Если схема принципиальная, значит принципиальная.
Ваши каналы называются "Функциональными группами".
Как это рисуется см.:
ГОСТ 2.701-84 п.2.3.6, п.2.3.8 (примеч.),
Как это обозначается см.:
ГОСТ 2.702-75 п.3.16, п.3.22, п.3.34.
И вообще советую польностью прочитать эти разделы.
Госты по прежнему доступны тут:
http://crutch.fatal.ru/?s=library&p=gost_eskd
PS будут вопросы, задавайте.
Jul
сообщение Jan 30 2007, 21:39
Из: СПб
Спасибо, пошла изучать...
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 05:17
Страница сгенерированна за 0.0144 секунд с 7
