> зарядное устройство NiCd/NiMH, Какие схемы предложите?
explore
сообщение Jan 31 2007, 16:08
Пользователь №: 24 859
нужен схема зарядное устройство NiCd/NiMH батареек, если будет схема не сложной будет харашо,
спасиба
A.T.Tappman
сообщение Jan 31 2007, 16:23
Из: Великий Новгород. Россия.
Пользователь №: 20 034
MAX713 рулит. На данный момент в конторе работают три зарядки на этой микрухе. Все довольны.
Arbeit macht die Menschen frei.
explore
сообщение Jan 31 2007, 16:30
A.T.Tappman
а не скажиш где ета схема, сколко времени занимает заряд батареек,
когда махсималним будет "А" для етой MAX713
A.T.Tappman
сообщение Jan 31 2007, 16:38
Время заряда не больше двух часов. Схема взята из datasheet от этой самой MAX713.
http://www.maxim-ic.com/quick_view2.cfm/qv_pk/1666 Если что, могу свою схемку с платой скинуть, но только вечером.
Василий_Безкатег...
сообщение Jan 31 2007, 16:40
Из: г. Смолевичи (Минская область)
Пользователь №: 20 403
Прикреплена схема из книги Хрусталёва "Аккумуляторы"
качество изображения очень плохое
вверху транзистор вроде бы 2N2907 - трудно разобрать
explore
сообщение Jan 31 2007, 16:44
сбасиба всем, если ишио иест скините здес
explore
сообщение Jan 31 2007, 16:55
A.T.Tappman
сообщение Jan 31 2007, 19:50
Собственно вот
explore
сообщение Feb 1 2007, 13:04
A.T.Tappman
ну у мениа одна проблема, нет проги MAX713_U_1.pcb и MAX713_U_1.sch
штоби ети фаили аткритъ, мойет кто то скайжит какаиа прога атрикривает ети фаили?
Сообщение отредактировал explore - Feb 1 2007, 13:09
A.T.Tappman
сообщение Feb 1 2007, 14:50
Программа называется P-CAD2004. Можно взять P-CAD Viewer и им просто смотреть. Скачать здесь http://www.altium.com/pcad/resources/downl..._downloads.aspx
Александр Калини...
сообщение Feb 16 2007, 19:53
Пользователь №: 6 479
Цитата(A.T.Tappman @ Jan 31 2007, 20:50) *
Собственно вот
Аккумуляторы с какой максимальной мощностью можна заряжать?
Или Какой максимольный ток заряда может быть ?
Может кто-то заказывал или будет заказывать платы ?
Хотелось бы объединиться.
Или кто-то может продать комплект для самосборки или собранный блок ?
A.T.Tappman
сообщение Feb 16 2007, 23:18
У меня заряжаются 2600мАч при зарядном токе 1.3А. Максимальный ток зарядки в моей схеме будет примерно 3А. Ограничение накладывают резисторы в датчике тока. Вроде должны остаться несколько плат, погляжу в понедельник. Если остались, могу отдать за так. Только пересылку сами оплатите a14.gif
Александр Калини...
сообщение Feb 18 2007, 21:28
Огромное спасибо, мой прямой адрес olex@a-teleport.com
2600 мАч отличная емкость.
А как быть с R3 на 47 ом, если зарядать батарею на 10 аккумуляторов, то Uin должно быть
2в * 10 = 20в, и R3 = (20-5):5mA = 300 om ?
Какой номинал у R6-R12 ( общий )? R=0.25: 1.3 A = 0.2 Om ?
A.T.Tappman
сообщение Feb 18 2007, 22:04
Глобальный недостаток данной схемы в том, что она НЕУНИВЕРСАЛЬНА. Потому многие элементы надо пересчитывать под конкретное применение. У меня сделана зарядка под 3 аккумулятора для GPS-навигаторов. Почти год работают без нареканий.
Если использовать для заряда банки из 10-ти элементов, то лучше брать входное напряжение 25В (по 2.5В на элемент). R3 тогда будет 390om. При зарядном токе 1.3A R6-R12 действительно 0.2om. У меня набраны из шести штук 0805 по 1.2om. Из-за разброса +-5% получилось небольшое отклонение, но это и некритично.
Shread
сообщение Feb 18 2007, 22:52
иногда заглядывающий
Из: Зеленоград
Пользователь №: 5 170
В приборе пользуем BQ24400 и BQ24401, второй имхо предпочтительнее, т.к дельтапик ловит. Оба имеют термозащиту и систему отключения по таймауту. Заряжаем током 1C, проблем нет. Зарядка занимает час.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 07:46
Страница сгенерированна за 0.01464 секунд с 7
