> Использовании PCI LPT для JTAG
Dainis
сообщение Jan 1 2007, 22:19
Пользователь №: 154
Есть ли какое решение для использования PCI LPT карточки с JTAG dongles (Wiggler, Raven) с средством программирования Macraigor, Xilinx JTAG кабеля с IMPACT, Chipscope на WinXP?
Мой новыи motherboard не имеет LPT, и я добавил карточку PCI LPT, но эта карточка имеет нестандартные адресы I/O (0x8800-0x8807 и 0x8480-0x8487).
Я думаю чем одным из возможных варинтов будет драйвер, который делают виртуальный LPT порт на стандартные LPT адрессa , что-то похожое как это:
http://www-user.tu-chemnitz.de/~heha/baste...T/index.html.en
Но без передачи данных через usb, сразу перехвативая I/O port и перенаправляя к железу PCI LPT.
Может бить кто то похожое видел или есть другие идеи ?
_artem_
сообщение Jan 1 2007, 22:42
учащийся
Из: города контрастов
Пользователь №: 10 249
Может быть в vmware другую ось заюзать и wigler запускать оттуда?
Зачем лаять на караван , когда на него можно плюнуть?
klop
сообщение Jan 2 2007, 13:05
Пользователь №: 14 788
Где то здесь на ФТП валялся USBDemon. Я думаю сэкономите много времени и нервов.
Dainis
сообщение Jan 2 2007, 13:14
Пользователь №: 154
С USBDemon я харошо знаком, но есть о много другово софта, как Xilinx, MSP430 ... ?
Я недумаю щто проблема новая и может бить эсть какие то решения ...
zltigo
сообщение Jan 2 2007, 13:41
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Ни один из трех встретившихся мне производителей PCI-LPT чипов (LAVA, OXFORD, NetMos)
поддержку legacy портов в своих дрейверах не реализовали. Под DOS/Win9X есть поддержка а под NT линейку нет sad.gif.
Встречал только упоминания о патчах отдельных продуктов под PCI, встречал упоминания о своем железе с виртуализатором:
http://projects.caxapa.ru/index.html?ID=6
(кстати, автор, насколько я понимаю, SM бывающий на этом форуме )
К середине месяца обежают прислать поминаемый в первом посте USB->LPT, если будет работать, можно будет пробовать по подобию и PCI_LPT->Legacy_LPT драйвер сделать.
khach
сообщение Jan 2 2007, 19:46
Пользователь №: 1 741
На NetMosPCI надо еепромину запаять, тогда можно ей адрес по умолчанию сменить на 278. Найдите даташит на микруху или оригинальную тулзу для прошивки еепром. Но это не на всех материнках работает- некоторые непозволяют PCIным устройствам иметь адрес ниже 0х1000.
А для использования в качестве JTAGа обязательно впаяйте последовательные резисторы по 33 ом и конденсаторы на землю пик на 100- место на плате есть, на там перемычки стоят. В противном случае в интерфейс лезут иголки и АРМы и Хилинх их видят и с ума сходят.
Dainis
сообщение Jan 4 2007, 01:55
Пользователь №: 154
Спасыбо, попробую но нету ли у вас боле точной инфации или примера образа еепрома, от даташита не стало на все 100% понатно.
Harbour
сообщение Jan 4 2007, 09:06
Местами Гуру
Группа: Validating
Пользователь №: 1 323
У меня netmos пашет с байтбластерами любой версии - карточка называется EIO 2com+lpt - legacy драйвера идут под dos и вынь. На ноуте юзаю usb вариант, что собственно рекомендуется - 90-ые то уже позади wink.gif
Dainis
сообщение Jan 4 2007, 10:53
Пользователь №: 154
khach
сообщение Jan 4 2007, 13:37
Образа нет- несохраняли. Делали так- при воткнутой карте без еепрома дампнули PCI при помощи cpu-Z. Нашли в дампе нужное устройство, обрезали лишнее и поправили адреса. Залили на программаторе в епромину, воткнули в карточку и перегрузили.
Andy Great
сообщение Jan 4 2007, 14:51
Из: Краматорск, Украина
Пользователь №: 1 057
А вот нет ли у кого программатора под PL2303HX? На Пролифике отмораживаются...
zltigo
сообщение Jan 4 2007, 16:05
Из: Riga, Latvia
Т.е. тупо залили 64 байта стандартной конфигурации PCI (жестко указав базовые адреса на месте выданных PnP) обратно в EEPROM и прокатило??? Страно, конечно, очень, но при необходимости можно попробовать.
Не понял sad.gif а что, чего-то можно добиться от PL2303HX в части legacy USB->LPT???
Andy Great
сообщение Jan 4 2007, 18:09
Нет, smile.gif не в этой части. Просто влезаю в надежде, что кто-то поможет горю: у меня конвертеры УСБ-485 на нем (Пролифике) и есть желание их подравнять немного.
Dainis
сообщение Jan 31 2007, 01:13
Пользователь №: 154
Есть какие то новости ?
Harbour
сообщение Jan 31 2007, 05:25
Местами Гуру
Группа: Validating
х.з. у меня linux, но карточка точно пашет под win2k/xp, потому как у кого периодически выгорают порты ставят себе такие карты.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 16:02
Страница сгенерированна за 0.01524 секунд с 7
