3 страниц V  < 1 2 3 >
> Таймер, Непонятно, как можно так писать?
zltigo
сообщение Jan 31 2007, 18:59
Сообщение #16
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(Wild007 @ Jan 31 2007, 15:57) *
потом приходит на такой форум как наш где и понимает, что прочитанное ранее надо забыть и читать только "серьёзные книги" . smile.gif
Или не понимает sad.gif он уже сделал "кучу проектов" с мигающими лампадами, нажимающимися кнопками и даже играющей музыкой. Они работают что еще надо?
В одном старинном класическом труде было написано:
Я мог написать непобедимую программу игры
в крестики-нолики в трехмерном пространстве на пяти различных
языках программирования, а также написать программу, состоящую
из 1000 строк, которая бы работала. Затем я попал в реальный
мир. Моей первой задачей было прочитать и понять программу емкостью 200000 строк, а затем увеличить скорость ее работы в 2 раза.
Иногда попадание в "реальный мир" помогает smile.gif, но и заповедных мест (где еще достаточно программ в сотни строк с единственным критерием "работает") в ембеддерстве еще хватает.
smk
сообщение Jan 31 2007, 21:03
Сообщение #17
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 3 446
Все философское хорошо, но выучить ассеблер нужно. Только прога нужна работающая раньше чем ассеблер выучен будет. Вот кто сможет предложить ассемблерную вставку, обеспечивающую на ноге 4000 Гц при тактовой 128000 Гц и длительностью 0,25 с ????
Живи днем так, чтобы ночью ты спал спокойно.
bodja74
сообщение Jan 31 2007, 23:49
Сообщение #18
Пользователь №: 9 984
        ldi  R21,$32
LABEL1: ldi  R20,$06
        nop
LABEL2: sbi  portB,1
        subi R20,$01
        brne LABEL2
        ldi  R20,$05
        nop
        nop
LABEL3: cbi  portB,1
        subi R20,$01
        brne LABEL3
        nop
        nop
        nop
        subi R21,$01
        brne LABEL1
Дергаем на ноге portB.1
С Вас пиво.
SasaVitebsk
сообщение Feb 1 2007, 00:08
Сообщение #19
Пользователь №: 11 521
Цитата(T&D @ Jan 31 2007, 15:27) *
Вот фрагмент кода
TimeLoop:
out TCNT0, temp ;Сохраняем содержимое регистра таймера счетчика в temp
cp temp, 80 ; Сравниваем это содержимое с 80
brne TimeLoop ; Если не равно, то возвращаемся к началу цикла
Вот мне непонятна одна вещь:
каждая команда выполняется за один такт (какие-то команды могут выполняться за 2 такта).
Один такт и в регистре таймера счетчика оказывается 1 (предполагается, что делитель частоты не используется).
Следоваетльно в цикле описанном выше можно проскочить момент, когда в регистре таймера счетчика будет 80. Может, я что-то неправильно здесь понимаю?
Конечно, по мне гораздо удобнее воспользоваться прерываниями.
Если рассматривать действительно ошибку автора, (а не то что данный кусок был вырван из контекста описания какого-нибудь прерывания), то можно переписать след. образом
clr temp
out TCNT0, temp
TimeLoop:
in temp,TCNT0 ;Сохраняем содержимое регистра таймера счетчика в temp
cpi temp, 80 ; Сравниваем это содержимое с 80
brle TimeLoop ; Если меньше или равно, то возвращаемся к началу цикла
bodja74
сообщение Feb 1 2007, 00:41
Сообщение #20
Если цикл сравнения проходит быстрее клока таймера то можно и равно поставить ,хотя идеальной точности при таком подходе все равно не получить. smile.gif
singlskv
сообщение Feb 1 2007, 01:39
Сообщение #21
дятел
Из: Питер
Пользователь №: 17 065
а PWM на таймере запустить не пробовали ?
да и ножки (пины) можно включать/отключать одной командой
add
сообщение Feb 1 2007, 09:51
Сообщение #22
Пользователь №: 9 459
Уважаемый SasaVitebsk, читайте вчерашний пост №6 :-)
Да еще...:
Ну нету такой команды в авр-е, нету...:-)
bodja74:Если цикл сравнения проходит быстрее клока таймера то можно и равно поставить ,хотя идеальной точности при таком подходе все равно не получить.
При сравнении по равно есть вероятность "проскачить" значение, а это ни есть гут! Лучше делать однозначно: либо больше/равно, либо меньше.
Если задачу можно решить, то не надо тревожиться. А если нельзя решить, то тревожиться бесполезно.
T&D
сообщение Feb 1 2007, 12:53
Сообщение #23
Пользователь №: 24 905
Спасибо за ответы. Можно ещё один вопрос задать? Вопрос про радиоуправление. Вот есть два микроконтроллера. На одном кнопки, а на другом светодиоды. Нажимаем кнопку или кнопки - формируется посылка по UART, все эти данные каким-то образом должны преобразоваться в электромагнитное колебание, передаваться на принимающее устройство и преобразовываться обратно, поступая на UART другого контроллера, на нем должны зажечься соответствующие светодиоды.
Предположим, что имеются две рации или два модуля (передающий и принимающий), так что с этим проблем нет.
Но я до конца не понимаю следующую вещь.
Вот от первого контроллера по UART пошли данные (низкая частота), потом происходит модуляция низкой частоты высокой, потом идет передача, прием, происходит обратный процесс - демодуляция, и низкая частота поступает на UART второго контроллера. Я правильно понимаю этот процесс или не совсем?
Ведь здесь аналоговый сигнал и боюсь, что на UART второго контроллера его не подашь, его надо на АЦП направлять... Вот этот вопрос мне не ясен.
Вопрос про таймер был связан с тем, что нужно будет в этой задаче через определенные промежутки времени (чтобы не было дребезга контактов) определять состояние кнопок (нажата или нет).
Сергей Борщ
сообщение Feb 1 2007, 13:06
Сообщение #24
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Вот тут правильно. UART может "зацепиться" за шум в качестве стартового бита и пропустить настоящий стартовый бит.
А это не обязательно - зависит от того, насколько зашумлен канал, какая достоверность передачи вам нужна, от протокола (есть ли повторы), от количества вычислительных ресурсов, которые вы способны отдать на декодирование. Тут решений море разных. Можно использовать эфирный протокол типа манчестера и декодировать компаратором и таймером, как было сделано при чтении данных с ленты в "Радио86-РК" или "синклере".
ну и
соответственно тоже отпадает.
T&D
сообщение Feb 1 2007, 13:32
Сообщение #25
Мигание светодиодов некритично, поэтому достоверность передачине слишком высокая нужна, но, конечно, хотелось бы, чтобы мигали правильно в большинстве случаев. Можно, конечно же делать и подтверждения насколько правильно был принят сигнал.
Предположим, что частота на которой происходит передача и прием сигнала не зашумлена и имеются две фирменные рации.
По Вашему мнению в этой ситуации можно обойтись одним только модулятором/демодулятором, то есть на одной стороне модулировать цифровой сигнал, а на другой стороне производить демодуляцию в надежде получить исходный цифровой сигнал? Или же так никто не делает и всегда производится предварительное декодирование такого сигнала?
SasaVitebsk
сообщение Feb 1 2007, 13:54
Сообщение #26
Да еще...:
Да лоханулся... sad.gif Ну тогда лучше так
clr temp
out TCNT0, temp
TimeLoop:
cpi temp, 81 ; Сравниваем это содержимое с 81
brlo TimeLoop ; Если меньше, то возвращаемся к началу цикла
bodja74
сообщение Feb 1 2007, 15:50
Сообщение #27
Обьясняю популярно,
TCNT считает клоки таймера ,а клок таймера может быть и 64 и 1024 и т.д. тактов проца ,при том условии ,что я писал в предыдущем посте ,вероятность проскочить равна 0. smile.gif
Сергей Борщ
сообщение Feb 1 2007, 16:00
Сообщение #28
Из: Рига, Латвия
1)В эфире всегда есть шумы.
2)Радиостанция не может всегда находиться на передаче. Будут паузы, в паузах будут шумы.
Не совсем понял вопроса. Односторонняя передача используется довольно широко. Теоретически подавать в радиостанцию и снимать цифровой сигнал можно, но сигнал должен обладать определенными свойствами - например не должен содержать длительных периодов из одних нулей или единиц, позволять выделить начало каждого бита. В качестве занимательного чтива могу предложить Б. Скляр "Цифровая связь". И продолжить тему наверное лучше в другом форуме - она к AVR практически не имеет отношения.
T&D
сообщение Feb 1 2007, 16:12
Сообщение #29
Цитата(bodja74 @ Feb 1 2007, 15:50) *
Обьясняю популярно,
А если делитель частоты не используется? То клок таймера=такту проца, следовательно здесь есть вероятность проскочить значение.
IgorKossak
сообщение Feb 1 2007, 16:39
Сообщение #30
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Цитата(bodja74 @ Feb 1 2007, 14:50) *
Обьясняю популярно,
Кто-то говорил, что при исполнении этого цикла прерывания запрещены?
Если нет, то вероятность проскочить далеко не нулевая.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 01:12
Страница сгенерированна за 0.02787 секунд с 7
