> Сдохла сист. плата ASUS P5GD2, Нет реакции на кнопку питания. Причина?
BSV
сообщение Jan 31 2007, 23:52
Пользователь №: 4 045
Светодиод на маме горит, БП точно ни при чем - меняли. Если замкнуть PS-ON БП на землю начинают крутиться вентиляторы, BIOS не грузится - при вытащенных памяти и видеокарте динамик не пищит. На контактах кнопки питания - 2.5 В
Посмотрел даташит на южный мост - управление включением питания идет через него. Понятно, что если нагнулся мост придется тащиться в сервис, а если все-таки нет?
Может, есть тут кто-то, кто занимается ремонтом МП. Есть ли какие-то схемы? Подскажите что еще можно посмотреть.
Дурак, занимающий высокий пост, подобен человеку на вершине горы - все ему кажется маленьким, а всем остальным кажется маленьким он сам. /Законы Мерфи/
- BSV   Сдохла сист. плата ASUS P5GD2   Jan 31 2007, 23:52
- - Валентиныч   Цитата(BSV @ Feb 1 2007, 01:52) Посмотрел...   Feb 1 2007, 11:44
- - BSV   А исходя из чего Вы сделали в своем случае вывод п...   Feb 1 2007, 12:02
|- - serges   Проверьте на всякий случай FDD, CD-ROM, отключая и...   Feb 1 2007, 17:16
- - BSV   Она сама по себе только с процессором без памяти и...   Feb 1 2007, 17:39
- - [sER]   в сервис стоит сносить однозначно перед тем как бе...   Feb 1 2007, 17:50
- - mov   Не ругайте сильно если ошибся. А батарейка на плат...   Feb 1 2007, 17:59
- - BSV   А причем здесь батарейка? По-моему и без нее должн...   Feb 1 2007, 18:37
|- - mov   Цитата(BSV @ Feb 1 2007, 18:37) А причем ...   Feb 1 2007, 18:46
- - Pyku_He_oTTyda   ЦитатаА причем здесь батарейка? По-моему и без нее...   Feb 1 2007, 21:15
- - BSV   Я думаю, что кроме Low Battery при загрузке что-то...   Feb 1 2007, 22:08
- - [sER]   могу ещё посоветовать спросить на форуме rom.by, т...   Feb 2 2007, 00:21
- - Mitek   Могу посоветовать , сначала при вкл по питанию пот...   Feb 2 2007, 08:32
- - dedded   После чего умерла? ASUS ДЕЛАЕТ ВСЕЖ НЕПЛОХО. ИЗ ТО...   Feb 4 2007, 14:43
- - xemul   Сначала принесу многочисленные извинения - достато...   Feb 4 2007, 16:47
- - dedded   Ну если есть чем проверить генераторы - тогда прос...   Feb 5 2007, 03:45
|- - BSV   Цитата(dedded @ Feb 5 2007, 03:45) Ну есл...   Feb 5 2007, 08:46
- - dedded   Напряги проверял? Отпиши, хоть, что и как. Скажу ч...   Feb 6 2007, 07:33
- - Abell   Soc775, правильно понял? Дополнительное питание пр...   Feb 6 2007, 11:46
- - BSV   Осмотр показал следующее: 1) На кварце имеется ген...   Feb 7 2007, 14:26
|- - xemul   Цитата(BSV @ Feb 7 2007, 14:26) Осмотр по...   Feb 12 2007, 14:52
- - dedded   BSV, мы в разных поясах, потому, пока ты тут: 1. п...   Feb 7 2007, 14:42
- - BSV   Спасибо за ответ, мне уже подсказали на ROM.BY что...   Feb 12 2007, 15:47
- - BSV   Как и обещал, выкладываю схему стабилизатора. Особ...   Feb 15 2007, 13:23
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 06:28
Страница сгенерированна за 0.01369 секунд с 7
