> Измерение тока, меряю падение напряжения на резисторе 0.2R
Terrabyte
сообщение Feb 1 2007, 16:31
Из: Russia
Пользователь №: 24 042
не могу разобраться-
меряю падение напряжения на резисторе 0.2R, к резистору с одной стороны подключается нагрузка, которая питается от блока питания, а с другой стороны- земля того же блока питания. Проблема следующая – возникает большая нелинейность при измерении тока > 450mA, на меньших токах зависимость U( I ) более менее, c температурой резистора это не связано (2 резистора 0.1R-2W последовательно), проверял- пропускал ток 1А и мерил Омы – всё в норме, даже температура их не меняется. Пробовал ставить другие резисторы (0.1R*5W, 0.33R*2W) не помогло. Падение подаю на вход инструм. AD623 через выравнивающие резисторы 100R 1% т.к вход биполярный, далее на вход 10bit ADC. Максимальный ток который может дать блок питания = 1.2 A, при этом напряжение на выходе БП падает с 25В до 2В- может в этом дело? , если да то почему тогда амперметр меряет правильно? Если растянуть эти 1.2А на всю шкалу ацп, то к примеру при таком токе показания точного амперметра совпадают с моим измеренным значением- “1.200”, но если ток снизить, по амперметру до 300mA, то мои показания будут “0.705”. Может быть это глупый вопрос. Скорее всего неверен сам принцип измерения- шунт включен в схему не правильно, может нужно использовать спец. измерительный резистор с четырьмя выводами?… разъясните please, кто понял проблему.
- Terrabyte   Измерение тока   Feb 1 2007, 16:31
- - bgc   Цитата(Terrabyte @ Feb 1 2007, 16:31) раз...   Feb 1 2007, 16:42
|- - Terrabyte   Выкладываю схему, земли блока питания и проц-й пла...   Feb 1 2007, 19:20
- - Terrabyte   разводка к созалению не влазит в одно сообщение Д...   Feb 1 2007, 19:43
- - el34   по схеме ни (извините ) не понял мелковато.... вы...   Feb 1 2007, 19:52
|- - Terrabyte   Схема самого блока питания на L200 полностью рабоч...   Feb 1 2007, 20:42
- - el34   Terrabyte>А если можно про синфазное поподробне...   Feb 1 2007, 20:56
- - Terrabyte   Т.е. синфазное не должно выходить за 150mV при одн...   Feb 1 2007, 21:32
- - el34   при однополярном там не оч внятно но я думаю надо ...   Feb 1 2007, 21:51
- - Terrabyte   Падение на резисторе 0.2R при максимальном токе не...   Feb 2 2007, 10:24
- - el34   простите, если я правильно понял...у Вас оу выходи...   Feb 2 2007, 10:29
- - Terrabyte   нет на выходе оу не было больше 2.5V, а щас я сдел...   Feb 2 2007, 11:56
|- - Don2   Цитата(Terrabyte @ Feb 2 2007, 10:56) нет...   Feb 2 2007, 15:15
- - el34   >нелинейность - 100mA и у меня 100мА; 200мА --...   Feb 2 2007, 12:08
|- - nicom   Цитата(el34 @ Feb 2 2007, 12:08) >нели...   Feb 2 2007, 15:05
- - Terrabyte   Да линейно абсолютно, я не верно сказал извините,-...   Feb 2 2007, 15:17
- - Terrabyte   спасибо за совет, вы раньше ответили, скорее всего...   Feb 2 2007, 15:30
- - el34   мда....вот ведь .....(beep) наверно надо ждать пок...   Feb 2 2007, 15:49
|- - nicom   Цитатаацп 12 разрядный!!!!!...   Feb 2 2007, 16:11
|- - Terrabyte   ацп 10 бит, напр-е на dd2 - в норме я померял, ник...   Feb 2 2007, 16:20
- - el34   nicom>430 имеют и 10бит АЦП, например, MSP430x1...   Feb 2 2007, 16:28
|- - Terrabyte   проверил я на счет поста `14` - не в AD704...   Feb 2 2007, 17:20
|- - Terrabyte   Прошу прощения за длительные ответы, .. в программ...   Feb 2 2007, 20:21
- - Terrabyte   возможно я не совсем понятно вопрос сформулировал,...   Feb 2 2007, 16:31
- - Terrabyte   Подеду итог Т.к. источник питания не идеальный, мо...   Feb 20 2007, 15:12
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 06:04
Страница сгенерированна за 0.01735 секунд с 7
